Das mit dem roten Blinklicht ist keine RKL - die Hella RTK-6 bzw. die Hella RTK-QS ist nach Wünschen der Polizei (und das hat nix mit Bundesländern zu tun) modifiziert worden. Auch das mit dem Yelp gehört dazu. Guckt mal auf die Homepage von Hella - www.hella.de
Der bisherige Schriftzug ist weiterhin spiegelverkehrt eingebaut, zusätzlich sind links und rechts daneben noch jeweils kleine Hella BSX oder die HWL-X in rot (letztere eigntlich nur mit Zulassung als Heckwarnleuchte). Je nach Programmierung der Steuereinheit werden diese Blitzleuchten extra oder zusammen mit dem ASG eingeschaltet. Nur wenn auch die roten Blitzleuchten aktiv sind, kann das Yelp-Signal zugeschaltet werden.
