Einfach durchscannen ist schonmal ein Grund. Die FMS Stati sind zu kurz, dein Scanner muss ständig auf der Frequenz eingestellt sein, damit er die Stati alle sauber auswerten kann.
Auch darfst du nur die OB Frequenz auswerten. Also 86.815.
Wenn du schon gar kein FMS hörst ist das eh sehr seltsam. Das hört man wirklich ganz deutlich.
Schalte mal deinen Scanner NUR auf 86.815 und hör da mal ne Weile mit.
Hörst du da die Fahrzeuge funken oder nur die Leitstelle ?
Sind da Stati zu hören ?
31.08.2004, 16:00
Schokoriegel
Rettungsdienst höhre ich so gut wie gar nicht funken!
Feuerwehr schon wenn mal ein Einsatz ist höhre ich die Fahrzeuge und die Leistelle!
Ich hätte gedacht die werden auf 173.200
gesendet!
Ich lasse jetzt mal eine weile auf 86.815 laufen!
Aber der Scanner scannt doch normale alle Bereiche durch, also musste er das doch reinbekommen oder sind die wirklich nur so kurz?
31.08.2004, 16:03
MiThoTyN
Die sind im Millisekunden-Bereich.
Der Scanner scant da einfach drüber oder bekommt nur die Hälfte mit.
Scannen ist immer doof, wenn man Digitale Daten auswerten will.
Du solltest schon den Scanner immer auch einer Frequenz lassen.
Alles andere hat keinen Sinn. Da geht dir zuviel verloren.
Auf 173.200 werden nur die digitalen Alarme gesendet. Das ist ja was anderes ....
31.08.2004, 16:09
Schokoriegel
Aber Digitalalarm ist mit eigentlich wichtiger, als den Status!
Das heißt wenn ich beides einwandfrei emfangen will bräuchte ich 2 Scanner ?
31.08.2004, 16:13
MiThoTyN
Richtig. So siehts aus.
Das haben viele von uns hier im Keller stehen. 2 Scanner.
Einmal POC und einmal FMS.
31.08.2004, 16:20
Schokoriegel
Gut jetzt habe ich wesentliches begriffen!
Aber eigentlich ist das POCSAG ja wichtiger, weil ich habe nicht vor mir jetzt einen 2 scanner zu kaufen?
Manchmal habe ich einen Status reinbekommen. Doch der Status kam immer von völlig unbekannten Fahrzeugen aus ganz Deutschland! Mal Berlin, mal München ...
Kann das sein das dies zu stande gekommen ist, weil ich die Kanäle scanne und deshalb ich von dem Status nicht alles reinbekommen habe und er deshalb als ein völlig falsches Fahrzeug angezeigt hat ???
01.09.2004, 12:05
MiThoTyN
Jo. Genau so siehts aus. Das war/ist der Fehler.
Wenn du deinen Scanner fest auf die Frequenz stellst und alles richtig eingestellt ist, dann klappt das auch 100%. Muss ja ...
Aber das scannen macht da alles kaputt quasi.
Joa... POC ist schon "wichtiger", würd ich auch sagen.
02.09.2004, 12:58
Schokoriegel
Gut, dann werde ich weiter scannen, denn FMS ist so wichtig für mich auch nicht, lieber die POCSAG Meldungen mitbekommen, denn das klappt ja einwandfrei!
03.09.2004, 17:59
FMS-Master
POCSAG und Scannen
ja, des Rätsels Lösung war das abscannen verschiedener Kanäle,
aber wie MiThoTyN schreibt sollte man _nicht_ scannen, wen man
digitale daten empfangen möchte. Auch POCSAG (digitaler Alarm)
sind solhce digitaldaten. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das dein programm _alle_ POCSAG alarmierungen 100%ig auswertet,
wenn du so viele kanäle scannst?
Du solltest für besten empfang den scanner fest auf die Frequenz einstellen
Gruß FMS-Master
05.09.2004, 12:13
Schokoriegel
Das meiste der POCSAG Meldungen bekommen ich rein, zwar ist nicht die Auswertung 100% aber es klappt!
