ok also so langsam komme ich dahinter wie dat klappt habe einfach den filter eingestellt weil ja die aliases-list drinnen ist und somit bekomme ich nur noch dat nervige prüfungs zeug rein und die fahrzeuge welche ich jetzt alleine richtig reinstellen kann *freu* also bei mir klappts jetzt so einiger maßen !! danke für eure hilfe
10.11.2005, 00:41
SEGSAN
Lad dir mal die Aktuelle Alias Datei hier auf der Site runter.
Diese Kopierst du in denn Ordner POC 32.
Dann noch einen Perfekten Empfang suchen, und dann sollte es alles wunderbar klappen.
Sascha
10.11.2005, 01:17
LDS
Ja die Aliases Datei in den Ordner Packen.
Dann solltest du dir den Filter noch richtig einstellen.
Da gibt es zwei möglichkeiten.
Enteweder du sagst das er die beiden Prüfsignale zurückweist. Dann bekommst du alle Signale rein außer die Prüfsignale. Das ist aber nur ratsam wenn du richtig guten Empfang hast. Ansonsten hast du viel müll dabei.
Oder du sagst das er alle RIC´s die mit 129 und mit 130 anfangen durchlassen soll. So siehst du auch wenn neu RIC´s die nicht in der Alises drin stehen reinkommen. Musst dann natürlich schauen ob es wirklich neue sind. Da sollte dann wenigstens ein bisel Text dahinter stehen.
Du kannst natürlich auch alle RIC´s aus der Aliases kopieren und die als Filter einstellen. Dann siehst du wirklich nur die RIC´s die in deiner Aliases stehen. Die Prüfsignale solltest du dann natürlich rausnehmen.
Gruß LDS
10.11.2005, 10:22
Firefighter1986
RIC RSK
also hab seit gestern abend nur noch die RIC´s zwischen 129 und 130 laufen mitllerweile klappt es besser es kommen auch teil texte an ich werde nachher noch mal gucken ob es klappt.
aber du hast recht @ LDS die prüfsignale sollte ich wirklich raus nehmen habe immer den kompletten bildschirm voller prüfsignale *gg*
10.11.2005, 13:13
MiThoTyN
Hast du eigentlich einen Diskriminatorausgang ?
10.11.2005, 19:32
Firefighter1986
RIC RSK
wie ich schon ma gesagt hab bin erst neulich auf pocsag gestossen also hab nicht viel ahnung was ist den ein Diskriminatorausgang??? und wie findet man ihn und was muss ich da einstellen
