Das is kein Klinkenstecker, dass ist der Anschluss für's Ladekabel wie beim LG-Standard.(http://www.swissphone.ch/index.php?id=1753)
Argh... schande über mich, daran hatte ich nicht gedacht, da wir das LG Standard nicht einsetzen und das Kabel einen üblichen Audio-3.5mm Klinkenstecker hat*hust*
Hab mir die Ladegeräte die Sven0705 ewähnt hat auch angesehen.
Auf dem Typenaufkleber an der Geräteunterseite stand bei einigen was von HF und NF-Ausgang.
Ein Swissphonemitarbeiter sagte mit das man hiermit z.B. die Sprachausgabe vom HURRICANE DUO über einen Versärker auf einen Lautsprecher legen kann, so wie es am Swissphone-Stand auch gemacht wurde.
Könnte doch sein das zusammen mit dem HURRICANE DUO ein LG mit NF-Ausgang rauskommt.
Gruß Bablu
ich hätte eine Frage zu der beschriebenen Vorgehensweise: Ist es richtig, dass ich nur Ton auf dem Pin habe, wenn der Melder auf "Mithören" steht? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Pin 1 der erste Pin von links (wenn das Ladegerät mit der Vorderseite zu einem zeigend vor einem steht) ist. Dann tritt aber besagtes Phänomen auf, das heißt, wenn der Melder nicht auf Mithören steht, dann kommt auch kein Signal.
Thomas
Ich habe exakt das zusammengebaut und entsprechend an PIN1 und PIN2 (Masse) des Ladegeräts angelegt. Der Funkmeldeempfänger steckt in einem angeschalteten LGRA 300/429 VHF und steht zudem auf Mithören. Bei laufendem Funk (hört man ja am Melder) bekomme ich aber nun absolut Nichts über diesen Ausgang heraus, weder direkt auf einem Lautsprecher noch mittels Mikro-Eingang sonst wo.
Habe ich etwas übersehen oder wo könnte das Problem liegen? Übrigens "reagiert" das entsprechend angeschlossene Endgerät wenn ich PIN1 bearbeite, d.h. das Verbindungskabel scheidet als Fehlerquelle wohl schon mal aus.
Vielen Dank für jegliche konstruktive Antwort die mir weiterhilft, es ist halbwegs eilig.
aha okey hab ich noch nie gehört oder gesehen...deshalb macht es für mich keinen sinn..aber gut danke für die antwort
funktioniert das jetzt nur wenn der Quattro auf Mithören steht, oder ist es auch möglich das Audiosignal abzugreifen wenn Mithören ausgeschaltet ist?
Meine Version (Abgriff direkt am Lautsprecher) funktioniert natürlich nur beim Mithören und/oder Auslösen.
Falls Nachfragen kommen: Unser fest installierter Melder in der Einsatzzentrale steuert beim Auslösen die Türöffnung (was/wie genau verrate ich natürlich nicht), die Innen-/Außenbeleuchtung und die ELA-Anlage (schaltet ein und gibt die Melderdurchsage über die einzelnen Raumlautsprecher wieder). Als kleinen Gag haben wir vor einigen Jahren dazu noch ein "Einsatzschild" installiert, bestehend aus einer alten Werbetafel, einer Blitzleuchte und einer professionellen Piezo-Sirene (Feuermelder, mit Widerständen runtergeregelt ;-) ). Schild, Blitzer und Sirene schalten beim Alarm ein und warnen die Besucher im Gerätehaus.
Hat dies einer überhaupt mal realisiert?
wenn ich an den enstsprechenden pins das signal abgreife .. höre ich bei einer durchsage denn ton leise in meiner musik anlage.... jedoch ist ein starkes brummen wahrzunehme....
was mache ich falsch??
ich habe das ganze einmal an einen Mirkro eingang und an einen chinch eingagn geklemmt.... jedoch überall das selbe..... ;(
Bei mir hat's leider nicht funktioniert.
