Was meinst du jetzt? 2 gleiche Schelifen programmieren die beide verschiedene Töne haben sollen? Wenn du das meisnt geht es definitiv nicht. Es reagiert immer nur eine.
Außer er schaltet eine aus, dann muss es doch gehen!?
Ich mein,das er nur vibriert und eine Durchsage kommt... und das bei einer Schleife oder vieleicht auch bei zwei Schleifen...
Ja, klar. Wie gesagt. Wenn eine Schleife nur vibrieren soll musst du halt im Alarmmuster nur Leerstellen einfügen. Ganz einfach.
@Cummunicator
Also nur -------- ! ;) Danke schön,werd dies mal versuchen
So eine frage noch, habe das ganze bei meinem Q 98 gemacht, schleife löst auch nur auf Vibration aus so wie ich es haben wollte und macht auch keine Durchsage.
Eine Frage jetzt noch, wenn ich meinen melder aber im Ladegerät hab und er die shcleife alamiert piepst der Melder einmal kurz, kann ich das auch irgendwo ausschalten?
Wenn ich ja auf ausschalten im Ladegerät programmieren lasse löst sie garnicht mehr aus.
??? Also dieses Verhalten ist ja mal sehr ungewöhnlich.
Ist das vielleicht der Erinnerungspiep, oder ist der auch ausprogrammiert ?
Wenn das Alarmmuster -------- ist, dann sollte er auch im Ladegerät keinen Ton von sich geben.
Sofern er nicht auf Minipiep steht... ;)
ne er steht nicht auf Minipieps
kann sein das es der erinnerrungspiep ist...
Also hab das letzte mal als die schleife alamiert wurde geschaut, es ist die wiederholung(Ruferinerrung)
Kann ich das ganze ausstellen das es nur vibriert(am besten nur bei der Schleife) oder das er garnicht erinnert.
Wenn ich die erinnerrung ganz ausschalte blinkt dann immer noch die rote lampe oder "resettet" sich der melder dann komplett?
Die Rufwiederholung kannst du natürlich deaktivieren. Allerdings wirkt sich das dann auf alle empfangenen Alarme aus.
Bei deaktivierter Ruferinnerung blinkt die LED trotzdem. Der Alarm bleibt also weiter wie auch sonst als nicht quittierter Alarm im Melder, nur die akustische und der Vibrationserinnerung werden deaktiviert.
ok dann mach ich das doch...
