noch ein Hinweis:
Was DG7GJ erzählt ist natürlich nicht richtig. Ein Feinabgleich ist bei BosMon nur in Ausnahmefällen notwendig.
Auch eine Anbindung von POC32 an BosMon ist möglich.
BosMon
noch ein Hinweis:
BosMon
Der Diskriminatorasugang ist nicht Notwendig , er wird jedeglich empfohlen ;)
POC32 oder FMS32 funktionieren bei mir auch mit nem stinknormalen Klinke ausgang ^^
Man muss nur den Pegel anpassen , sodass das programm auch alles mitbekommt :D
Naja, ist eben eine Frage der Decodierrate.
Wer sich schonmal näher mit DFSK auseinander gesetzt hat, weis welcher Aufwand getrieben wird um die Flanken nicht unnötig ab zu runden. Und wer sich ein empfangendes DFSK-Signal mal vergleichsweise zwischen einen NF-Ausgang und einem Diskriminatorausgang auf einem Oszilloskop angeschaut hat, würde nichtmal zu Testzwecken ein NF-Ausgang nehmen.
Ach Jürgen, einfach die Lautstärke so weit aufdrehen, das der NF-Eingang der Soundkarte bei 40% vom Scanner schon im Overdrive hängt, dann hast du da auch wieder steile Flanken :D
MfG Fabsi ;)
Naja bei mir war der bis 1/4 aufgedreht und am PC eingang auf 20%
ich konnte alles auf der BAUD 512 und 1200 problemlos und ohne fehler empfangen ;)
