Nicht streiten :-P
ich habe noch ne frage.
und was sind:
Re629 tone
Re629 tone 2
Re629 eco
Re609
Re619
Re629 voice (einkanal/mehrkanal/Scanner???)
Re629 memo (einkanal/mehrkanal/Scanner???)
lg, wäre sehr erfreut üner ne antwort und hilfe.
Nicht streiten :-P
und was sind:
Re629 tone
Re629 tone 2
Re629 eco
Re609
Re619
Re629 tone gibts in Deutschland nicht, ist ein Quattro der aktuellen Generation (629 als Nurtonmelder)
Re629 eco heißt bei uns Quattro Mi
Re609 gibts in Dt nicht, ist im Endeffekt ein Quattro XLi mit weniger Schleifen
Re619 gibts in Dt nicht, ist im Endeffekt ein Quattro XLSi mit weniger Schleifen und kleinerem Sprachspeicher
Re629 voice (einkanal/mehrkanal/Scanner???) ist der Quattro XLi
Re629 memo (einkanal/mehrkanal/Scanner???) ist der Quattro XLSi
Einkanal: Melder kann nur auf einen Kanal programmiert werden (RE629 hat keinen Quarz mehr)
Mehrkanal: Melder kann auf verschiedene Kanäle programmiert werden, Kanalwechsel durch Benutzer von Hand möglich
Scanner: Melder kann auf verschiedene Kanäle programmiert werden, Kanalwechsel zyklisch wie bei einem Funkscanner
ah cool thx für die schnelle antwort!
aber da wäre noch was : und im scanner Modus da kann man denn auch alarmiert werden? und das sicher also nicht das der gerade auf nem Kanal scannt denn auf nem ganz anderen ein Alarm kommt und er nicht auslöst!?
und was hat es zu bedeuten da steht was von 5/6 ton und 2 ton!? was das?
lg
Wenn der Melder auf einem anderen kanal scannt, kann er auf deinem Alarmierungskanal natürlich nicht Alarmieren. Er hat nur ein empfangsteil. Darum hat der Melder auch keine BOS zulassung.
Wenn er im Scanner-Betrieb läuft und gerade auf einem Kanal stehen geblieben ist weil dort z.B. gesprochen wird bekommt der die Alarmierung auf einem anderen Kanal nicht mit und löst nicht aus. Darum dürfen sie in Deutschland nicht bei den BOS eingesetzt werden.
achso joa klingt logisch und was hat es auf sich mit den, da steht was von 5/6 Ton und 2 Ton!? was das?
und ein melder fehlt doch noch ne? wie ist denn die bezeichnung vom MKSI =re???
und dann müssten das eig alle aus der I serie sein oder ?
lg
In manchen Alarmierungsbereichen wird mit 6-Ton alarmiert, also nicht 5-Ton 12345 als Schleife, sondern 123456, analog ist 2-Ton dann 12.
Gibt auch noch andere Ton-Arten, also nicht ZVEI sondern z.B. CCIR.
MKSI ist eine andere Bezeichnung für einen RE629 memo Mehrkanal
Wisst ihr die Freqenzen
http://www.youtube.com/watch?v=tIx0cD5AUNw
Als "Anrufmelder" gab es damals zahlreiche Geräte: Swissphone "Sherpa", Geräte "QRE-xx" von Bosch oder Multitone e.t.c. die hatten alle eines gemeinsam: Keinen Lautsprecher,sondern nur eine Piezzozelle (als Schallgeber für den Alarmton) sowie ein recht lausiges,unkompliziertes und "unempfindliches" Empfangsteil.Für den angedachten Zweck waren die Geräte und die Empfänger ausreichend,für BOS sind die Dinger zu unempfindlich.
M
