Na da haben wir den Fehler ja schon ^^Zitat:
Zitat von Willi 60
Weiß jemand ob das beim 88S Version 03 auch geht???Glaube nicht oder??
doch der kann das schon. wenn du den schalter in endstellung schaltest, dann kannst du ja diese kleinen 3 striche her und wegschalten indem du lang auf dem druckknopf bleibst.
wenn die 3 striche da sind ist der speichersplit aktiviert und alle schleifen ab der 6. werden nicht mehr ausgewertet.
bei der 04er version kann man dann den speichersplitt abschalten, sodass wenn man lange auf dem knopf bleibt die striche nicht kommen.
Achso bei der 03 Version ist es halt nur nicht abschaltbar..Ok danke
hallo, ich habe einen skyfire 4s mit der softwareversion 04. ich möchte den speicher splitten, kann aber den haken im systemmenü nicht setzen. bei einem kollegen mit der selben softwarevariante funktioniert es.
warum klappt es bei mir nciht, bzw. wie kann ich das feld aktivieren?
gruß daniel
Die Progsoft in der Non-Bos Variante starten?
danke für den hinweis, wie mache ich das?
bei dem melder des kollegen hat es ja funktioniert mit der selben programmiersoftware und hardware.
gruß daniel
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...d.php?p=364084
Der Parameter muss bei der Verknüpfung eingetragen werden, mit der du die Software startest.
danke es hat funktioniert
