@FunkerVogt
Bei welcher Version hast du das ausprobiert?
Und wann genau muss man Shift+Enter drücken? Nach der Eingabe im DOS-Modus oder in der Software selber?
@FunkerVogt
Shift+Enter muß im DOS-Modus erfolgen bzw. vor dem Programmstart
Ahhh...
Es hat geklappt!
Mach Dinger !? Mit PSWx29.exe /h + Shift ???
Yep!
Version 2.3
Im Dos-Modus mit der Erweiterung "psw429 /h" dann nicht mit Enter bestätigen, sondern mit rechte Shift-Taste un Enter gelichzeitig. Dann ist oben in der Menüleiste ein Zusatz "Service".
Bestens. Hab ich es mir doch nicht falsch aufgeschrieben
Aber im ECHTEN Dos. Unter Windows in einem Dos-Fenster geht das nicht. War mein Fehler...
Geht doch im DOS-Fenster!!! Bei XP zumindest
Also: Unter Windows kann man die Software zwar öffnen, nur auslesen dürfte nicht klappen.
Um sicher zu gehen am besten im reinen Dos-Modus starten.
Jo das mit dem Auslesen ist klar.
Aber unter Win2000 ist es mir nicht möglich überhaupt das ServiceMenü angezeigt zu bekommen.
Ja, klar. Das ist richtig. Mit der RE329 soll's übrigens auch gehen.
Jepp !! Geht auch! Dann erscheinen im Menü "PAGER" weitere Menüpunkte. Aufruf mit selber Prozedur.
Sorry an alle, hatte vergessen zu sagen, das es nur mit der
rechten Shift-Taste geht (wie oben schon beschrieben).
Na dann viel Spaß in den Service-Menüs und stellt nichts falsches
an........
Mfg FunkerVogt
Soooo ......
Jetzt kommt wieder die berühmte Frage :
Was sind Initialdaten und warum muss man die updaten?
Ich hab mir mal sagen lassen die Initialdaten sind die Hardwareparameter des FME. Also ob er einen Vibrator hat, oder nen Sprachspeicher, was für ein Frequenzband bequarzt ist.
Das klingt soweit ganz logisch. Also die Firmware wäre dann bei jedem Quattro 98 z.B. gleich und je nachdem welche Initialdaten programmiert sind weiß der FME dann ob er ein 98 oder 98S ist, und ob er 2m oder 4m ist oder ob er einen Vibrator hat.
Kann man das so gelten lassen ???
Wenn Nein bitte um Klarstellung !!!
weiß denn einer wie man aus nem joker bzw memo ek (einkanal) nen mk (mehrkanal) machen kann?
mfg carsten
