mal nur so eine Frage, als Diskussionsgrundlage, hat sich schon einmal jemand gedanken gemacht wie es beim Senden mit den Zulassungen für den BOS-Funk aussieht? Alle Geräte und Komponenten sind meines Wissens zulassungspflichtig, bis hin zum Kopfhörer.
Nachdenklich
Kreuzretter
04.04.2003, 15:57
Andreas 53/01
V.071
Zubehör, fällt nicht unter die TR-BOS ( Handapparate, FMS etc. )
04.04.2003, 17:06
KatsRR
Hallo Leute,
kann ich irgendwie die einsätze die eingegeben und abgeschlossen habe löschen ?
04.04.2003, 18:23
Andreas 53/01
V.071
Option ist angedacht, aber noch nicht ausführbar!
Ansonsten, über die Acess Datenbanken!
04.04.2003, 19:11
watz
071: Handy-FMS
@agentmueller
(PC1 Server+Client1; PC2 Client2)
Problem:
Beim Client1 aktualisieren sich die Stati nicht wenn per Telefon eine Statusänderung reinkommt. Beim Client2 sofort.
Sie ändert sich beim Client1 erst, wenn man im Menü war...
@agentmueller
Wir wollten doch noch telefonieren, wegen der Aktionsausführungen beim Pocsag Eingang oder Statuseingang für Parameterübergabe.
04.04.2003, 21:31
Andreas 53/01
V.071
Mal ganz doof gefragt:
Wo kann ich denn die zu den Straßen festgelegten Anfahrtswege einsehen?
05.04.2003, 08:11
Dispatcher
Anfahrtsweg
Hallo Andreas 53/01
Anfahrtsweg wird in den Checklisten im linken Feld angezeigt.
Neues:
- mit dem "alarmieren" Button kann jetzt FMS und ZVEI gesendet werden.
Man disponiert vorher einfach Fahrzeuge vor und klick den Button an.
Bei den Fahrzeugeigenschaften müssen natürlich vorher ZVEI-Kennungen (Träger dieser Geräte) zu diesem Fahrzeug zugefügt werden.
Ich habe heute den ganzen Tag dran gesessen und muß jetzt zur Arbeit. Daher konnte ich auch noch nicht groß testen.
Die Senderei läuft in diesen Punkten noch nicht rund:
- es werden beim Drücken den Buttons nicht alle Stati aktualisiert
(man muß dann ein zweites mal senden). Die Fahrzeuge haben aber alle den Status erhalten.
- beim anklicken der Liste und Auswahl der Optionen
* Doppel senden
* Sirene
* Weckton
wird der letzte Mausklick ignoriert. Ich weiß noch nicht, woran das liegt.
- Sirene und Weckton sind noch nicht aktivert.
Mehr zu POCSAG sage ich nachher, muß nun los.
05.04.2003, 20:31
Andreas 53/01
V.072
Ja, stimmt...irgendwie wird der letzte Mausklick ignoriert,
manche Schleifen werden doppelt, manche einfach gesendet!?
Brauchen wir überhaupt eine Auswahl, ob nun dopplet oder einfach gesendet werden soll......!!?
Die TR-BOS schreibt doppeltes aussenden vor! Also einfach alle Schleifen grundsätzlich von der Software her Doppelt senden!
Ist dieser Fehlerherd schon behoben!
Desweiteren, warum wird denn in der ZVEI-Liste unter FMS immer die jeweilige Fahrzeugkennung mit dem Status 3 gesendet!?!?
Da stimmt die Richtungskennung nicht?.. wenn ein Fahrzeug aus der Liste Vorgeschlagen wurde, wird dies entweder durch Status 3 ( Fahrzeug steht im Status 1,4 oder 8 ) oder per ZVEI ( Fahrzeug steht im Status 2 ) angezeigt!
Die Menüführung müsste also dahin gehend etwas angepasst werden.
D.h., man braucht eigentlich keine eigene ZVEI-Liste ...sondern könnte dies in den Einstellungen etc. vorher schon fest definieren, sodas schon aus der Vorschlagliste ( F9 ) heraus alle markierten Fahrzeuge alarmiert werden... Über F10 kann man weiterhin dann Einsatzunabhängig auf alle Schleifen zugreifen, in der meinetwegen auch Zusatztöne wie Weckruf, Sirene etc. definiert werden können!?
Feststellungen:
Die Zeit zwischen zwei oder mehr verschiedenen auszusendenden ZVEI-Kennungen ist ein Tick zu lang, dadurch wird der Kanal recht lange belegt! Die Zeit kann auf 70-80ms zurückgesetzt werden!? Um bei Kettenalarmen möglichst kurze Unterbrechungen auf dem Kanal zuhaben!
Oder, wie seht ihr das?
05.04.2003, 21:10
Andreas 53/01
V.072
Das die Richtungskennung nicht mehr stimmt, kann man auch über die Fahrzeugbutton feststellen, drückt man hier z.b. das J, wird das Fahrzeug in den Ststus 6 gesetzt!
05.04.2003, 22:44
AgentMueller
072
@ Andreas
Stimmt, ich habe für den Empfang beide Richtungen geöffnet, damit die Fahrzeuge quasi von selbst in den Status 3 wechseln, wenn sie von der ELS das C bekommen. So was blödes.
Es sind noch einige andere Feineinstellungen erforderlich. Permanentes Doppelsenden ist nicht schlecht. Geht das auch bei Sirenen ?
Zum POCSAG
Es ist in der Tat ein Problem, dies zu senden. Es muß eine Trägerfrequenz (z.B. 100 Mhz) mit +4 kHz bzw. -4 kHz moduliert werden, um eine 0 oder eine 1 zu senden. Diese Rechtecksignale lassen sich nicht mit einem Hamcom-Modem oder gar mit einer Wave-Datei erzeugen.
Das nächste Problem ist es, beim Anschluß mehrerer Funkgeräte das entsprechende Funkgerät zum senden zu bewegen.
Herr Jahn tüftelt zur Zeit für beides Lösungsmöglichkeiten aus. Kurzfristig wird man ersteinmal nur über einen bevorzugten Kanal FMS und ZVEI senden können.
Herr Jahn denkt weiterhin darüber nach, die USB-Schnittstelle zur Relaisteuerung zu benutzen (die lassen sich bei einer großen Anzahl von Funkgeräten kaskadieren)
@ watz
wegen des Telefonstatus am 2.ten PC schaue ich demnächst nach. Das persönliche Gespräch ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich würde mich gerne melden, wenn es angeht, Aktionen (Programme starten/SMS) einzubauen.
06.04.2003, 02:01
Andreas 53/01
V072
@Michael,
die ZVEI-Kennungen ( nennen wir sie mal "Schleifen" ) werden gemäß Techn. Richtlinie BOS immer doppelt gesendet, dies dient ausschließlich der sog. Alarmierungssicherheit!
Dies gilt immer, egal ob mit oder ohne Weckton bzw. Sirene!
Ich weiß es nicht genau, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, das Du bei der Sirene und dem Doppelten Senden der Schleife was verwechselst!?
Der Sirenendoppelton, ist das " Einschaltsignal " für die durch die Schleife ausgewählte Sirene. Ohne diesen Doppelton läuft keine Sirene an!
Es gibt z.zt. fünf verschiedene Doppeltonkombinationen, die jeweils einen anderen Heulton ertönen lassen!
Wir hatten einige Wochen zuvor schon davon gesprochen.
Für die Nutzer, für die Sirenenalarmierung weiterhin wichtig ist, könnte zunächst lediglich das Sirenensignal " Feueralarm " ausreichen, bis wir weiter alle Fehler oder Änderungen durchhaben, kann man im Alarmgeber weitere Optionen bezügl. Signalarten hinzufügen!?
Im Bereich Rettungsdienst z.b. wird der Weckton ( Nachpiepen nach der Schleife ) vom Prinzip nicht gebraucht! Er findet überwiegend bei den FW Verwendung, um eine Art aufmerksamkeit auf den Kanal zurichten. Allerdings wird er bei manueller Bedienung des Alarmgebers immer mit dran gehängt!
Auch beim RD...
Soweit erstmal, ich denke erstmal diese Fehler beseitigen...und im laufe der nächsten Zeit wird weiters finden oder ergeben!?
Ich habe den Zusatzton ersteinmal wieder weggenommen und es wird grundsätzlich der ZVEI-Ton doppelt gesendet.
Die Richtungskennung ist wieder ok
Beim FMS-Senden mehrerer Fzge ist noch eine Unwucht. Das klappt ab und an erst beim zweiten Mal drücken der "sende"-Taste
06.04.2003, 10:35
Andreas 53/01
V.072a
Also, über die Fahrzeugbutton einen Leitstellenstatus zusenden geht.
Aber, aus der Alarmierungsliste, wenn ich dort unter " Fahrzeuge " den Status markiere, wird weiterhin Status 3 vom Fahrzeug gegeben...Fahrzeug steht dann im Status 3 des jeweiligen Einsatzauftrages...!
Vielmehr müsste es doch Status 3 von der Leitstelle sein ( C )...welches mir auch vom FMS-Gerät des Fahrzeuges Quittiert wird ( Anzeige am Monitor mit " E " )
06.04.2003, 14:51
HOG
Laufzeitfehler "91"
@AgentMueller
habe heute die Version "els_fms" und das Update "elspro_beta72a" draufgemacht.
Kommt der erste Status vom Fahrzeug: "Laufzeitfehler 91 Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt"
Gleiches bei Klick auf "alamieren (F10)" und "vorschlagen (F9)"
Server und Sender laufen aber ohne Probleme
Gruß HOG
06.04.2003, 17:58
AgentMueller
@ HOG
hallo,
das ist noch ein Fehler. Du müßtest wenigstens eine Einsatz neu anlegen.
Ich habe nur das automatische Setzen in den Status 3 rausgenommen, wenn ein Fahrzeug alarmiert wird.
06.04.2003, 21:47
Dispatcher
Datentelegramme
@Agentmueller
Zur Info,
Buchstaben werden verschickt, doch Datentelegramme kommen bei den Datenfunkfähigen Fahrzeugen nicht an (nur das "C").
Testen weiter
Dispatcher
07.04.2003, 11:51
mistermocs
Hab mal ne Frage. Bei wem funktioniert die Darstellung des Ortsfolgetelegrammes in der ausführlichen Darstellung? Bei mir wird immer nur die zweistellige Ziffer angezeigt jedoch nicht der Klartext. Kann mir da jemand nen Tipp geben? Oder liegt das noch am Prog. dass das nicht geht?
MFG
Tobias
07.04.2003, 15:37
Firefighter-Nrd
Alarmierung
@AgentMueller
ich finde man sollte die Auswahl D-Ton lassen, da bei uns Fahrzeuge nach Empfang der Tonfolge eine Quittung senden. Diese Quittung wird aber durch die Aussendung der Doppelfolge unterdrückt.
Alternative: Quittungsabhängige Tonrufwiederholung. d.h. allerdings man müste zu jeder Schleife eine Quittung definieren können. z.B. Tonruf 11291 benötigt Quittung 33291.
Firefighter-Nrd.
07.04.2003, 15:45
Firefighter-Nrd
Alarmierung
@AgentMueller,
Nochwas,
kann man die Alarmierung so programmieren, so dass in der Maßnahmenliste alle alarmierten Kräfte aufgeführt werden?
z.B. Florian A-Ort XY/Z alarmiert.
Wenn eine Alarmierung rausgegangen ist wäre es noch toll wenn der Einsatzstatus automatisch auf <A> geht.
Firefighter-Nrd.
08.04.2003, 22:53
Bjoerni
Nabend,
diesen Vorschlag finde ich sehr gut und würde dieses auch gerne umgesetzt haben. Z.B. wäre interessant, welche Schleife alarmiert wurde.
Das würde sich gut in der Maßnahmenliste machen und könnte auch in der Druckübersicht gut stehen.
Das ist neu:
- alarmierte Fzge erscheinen als alarmiert in der Maßnahmenliste
- Einsatzstatus wechselt beim Alarmieren automatisch auf Status "A"
- Ansicht 0-6 lassen sich speichern (einschließlich Spaltenbreiten)
- die eingesetzten Fahrzeuge in der grünen List erscheinen jetzt untereinander statt nebeneinander
- bei der Telefonliste kann die selektierte Rufnummer auf Buttonklick angewählt werden. Voraussetzung ist ein bereits installiertes Wählprogramm, das auf die TAPI32.dll zugreift (bei wem funktioniert dies?)
- in der Alarmierungsliste können die zu alarmierenden Fahrzeuge/ZVEI-Empfänger nach momentanen Einsatzstatus getrennt angezeigt werden.
- jetzt kann mit einem Button jeder ZVEI-Empfänger eines Fahrzeugs einzeln alarmiert werden (Bei der Fahrzeugauswahl)
Demnächst wird man alarmierte Fahrzeuge durch einen anderen Hintergrund auch erkennen können. Momentan ändert sich nach der Alarmierung ja nichts an der Farbe. Es erscheint lediglich im Logbuch.
Wenn Herr Jahn die Ansteuerung der seriellen Schnittstelle für die PTT-Steuerung des Funkgerätes fertig hat, könnten vielleicht die findigen Bastler unter Euch einen Anleitung für alle weniger findigen (wie mich) erstellen. Ich würde diese sammeln und auf meiner Homepage zugänglich machen. Es wird da sicherlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten je nach Budget und Funkgerät geben.
10.04.2003, 20:25
Dispatcher
laufzeitfehler
@Agentmueller
1.
Beim Starten vom server wenn els läuft oder umgekerhrt, Laufzeitfehler "40006"
Falsches Protokoll oder Verbindungszustand für die angeforderte Tranaktion oder Anforferung.
2. Laufzeitfehler "9" beim Verlegen und Rückverlegen von Einsatzmitteln in andere Orte.
Dispatcher
10.04.2003, 21:24
KatsRR
Hallo Also bekomme keien Laufzeitfehler.
Jedoch links neben dem Feld der PLZ ist ein grauer fleck , da wo PLZ stehen sollte.
11.04.2003, 14:21
Bjoerni
Tach schön,
ich habe das Gefühl, daß die Aktualisierung wieder etwas langsamer geworden ist. Ein Statuswechsel wird erst sehr spät in der Fahrzeugübersicht geändert.
Täusche ich mich oder habt Ihr auch diese Erfahrungen gemacht?
Bjoerni
11.04.2003, 14:35
Firefighter-Nrd
073
@Bjoerni
Ja selbige Erfahrung habe ich auch gemacht.
@AgentMueller
Wird die Auswahl ob Doppelfolge oder nicht noch eingefügt? Man könnte diese Auswahl doch gleich beim eingeben der Schleifen angeben. So muss nicht vor jeder Alarmierung ausgewählt werden welche Schleife doppelt gesendet werden solll und welche nicht.
z.B. 11290 Doppelfolge, 11291 Einzelfolge etc.
Firefighter-Nrd.
11.04.2003, 14:43
KatsRR
die aktualiesirung / visualiesirung der Statis dauert recht lange in der els.
Der server läuft einwandfrei, bei mir !
11.04.2003, 17:13
Andreas 53/01
V.073
Zur Vorschlag -u. Alarmierungsliste :
Z.zt. ist es so, das alle markierten Fahrzeuge sowohl in der ZVEi wie auch Statusliste angezeigt und automatisch markiert sind.
Das ist zwar vom Prinzip her richtig so, aber ELS sollte zwischen ZVEI und Statusalarmierung unterscheiden!
D.h. alle Fahrzeuge im Status 1, werden mit " C " angezeigt, alle Fahrzeuge im Status 2 oder höher, werden per ZVEI Alarmiert!
Nach erfolgter Zuordnung und markierung, muss man dennoch den Alarmierungsweg auswählen und markieren. Dies könnte alleine aus dem Einsatzvorschlag ( F 9 ) erfolgen !?
Ich war etwas voreilig und habe die Beta73 ohne großes Testen ins Netz gestellt. Die erwähnten Fehler müßten jetzt behoben sein.
@ Firefighter-Nrd
die Idee ist gut. Ich werde bei den Fahrzeugeinstellungen eine Eigenschaft anbieten: "Ton nicht dopelt senden" o.ä.
Die Sirenenalarmierung ist ja auch noch nicht integriert.
Das wird dann ein Abwasch.
@ Andreas
stimmt, da könnte man noch einen weiteren Button einbauen,
der nur Status-1-Fahrzeuge und Status-2-ZVEI anzeigt und markiert
@ Dispatcher
um den Feheler 9 beim Rückverlegen muß ich mich noch kümmern (oder ist der jetzt auch weg ?)
Falls die Status-Aktualisierung immer noch lnger als wie gewohnt läuft, wann passiert dies ?
a) manuelle Statuseingabe oder
b) Status vom Fahrzeug
11.04.2003, 18:04
Bjoerni
@AgentMueller,
also bei mir dauert die Aktualisierung sowohl beim manuellen Status als auch beim Stauswechsel des Fahrzeuges ungewohnt lange bzw. länger als sonst.
Es ist auch sofort da, also nicht erst mit der Zeit durch evtl. Auslastung etc.
Bei mir läuft der Server auch super, es hängt in der Anzeige ELS.
Bjoerni
11.04.2003, 19:37
Buschi
Eine kleine Sache,
in der Telefonliste können die Verantwortlichen von Objekten nicht automatisch angerufen werden, sondern die Telefonnummer erscheint nur unter Bemerkungen.
Sonst ein supi Programm, vor allem die zügige Entwicklung ist klasse.
Gruss
Buschi
11.04.2003, 20:41
DRK
Habe gerade festgestellt, daß Eingaben über das Patientenformular (Pat) nicht ins Logbuch übernommen werden. Gerade im Rettungsdienstbereich ist eine lückenlose Dokumentation von möglichst allen Daten wichtig.
Weiterhin wäre es schön wenn man aus allen Fenstern alternativ zu dem neuen Button(Mausklick) per Tastendruck 'ESC' herauskommt (z.B. aus Vorschlagen / Alarmieren Liste) um eine schnellere Bedienung zu gewährleisten.
Außerdem sehe ich keine Begründung warum ein Fahrzeug erst zu einem Einsatz disponiert werden muß um über das Fahrzeugmenü (rechter Mausklick auf Fahrzeug) alarmiert werden zu können. Eine Melderprobe wäre ohne diese Sperre einfacher möglich.
Sinnvoll fände ich auch eine Möglichkeit über "Alarmieren F10" ALLE Schleifen die im System hinterlegt sind ansehen ggf auch suchen und dann alarmieren zu können.
11.04.2003, 21:25
Andreas 53/01
V.073a
ELS berarbeitet nur noch sehr langsam und somit unvollständig!!
Bei schnellen hinter einander folgenden Eingaben, verheddert ELS sich, und z.b. die F 7 Zuordnungen kommen völlig aus dem gleichgewicht!
11.04.2003, 21:51
Andreas 53/01
V.073a
Weder über F10 noch über den Fzg.button, kann man ohne Zuordnung in ein Ereigniss, eine ZVEI ausführen!
Das muss geändert werden!
ELS ist aufeinmal sehr langsam geworden, in der Verarbeitung aller Eingaben!!
@ Andreas
Die ZVEI-Alarmierung einzelner Fahzeuge ist jetzt auch ohne Einsatzzuordnung möglich.
@ Buschi
Jetzt geht die Wählhilfe auch für Objekt-Verantwortliche
Allgemein:
Wer bisher Probleme mit dem POCSAG-empfangen hatte, kann jetzt die Baudrate im Server (Einstellungen) von vorher 512 auch auf 1200 einstellen.
12.04.2003, 12:17
Andreas 53/01
So, sieht das wieder gut aus !
Jetzt ergibt sich folgender neuer Sachverhalt :
Es ist nicht überall so, das Feuerwehren nach Fahrzeugen vorgeschlagen und alarmiert werden!
Oftmals wird global entsprechendem Anlass die ganze Wehr mit einer Schleife alarmiert! ( z.b. 3 - 4 Fahrzeuge )
Zwar kann man alle Fahrzeuge in den Vorschlag einfließen lassen, hätte aber den Nachteil das dann für jedes Fahrzeug der Wehr die Schleife einmal gesendet wird, bei 3 oder 4 Fahrzeugen unzufriedenstellend!
Würde man auch nur einem einzigen Fahrzeug diese Schleife zuweisen, würde bei Dienstausfall ( z.b. Status 6 ) das Fahrzeug welches die Schleife für die gesamte Wehr trägt, nicht erscheinen !
Lösungsvorschlag :
In den Unabhängigen ZVEI-Empfängern, ein Option ermöglichen, in der eine ganze Fahrzeuggruppe ein einzelne Schleife erhält, sodas trotz mehrerer Fahrzeuge nur eine Schleife gesendet wird!
Diese Gruppe muss natürlich auch in den regülären Alarmierungsweg der Vorschlagliste einzubinden sein!
Vereinfacht,
In der ZVEI-Liste brauchen wir noch eine Option frei definierbare Gruppen zu bilden, diesen Kennungen zuordnen zukönnen, die wie Fahrzeuge beahndelt und Vorgeschlagen werden :
Statt Fahrzeuge xyz , einfach Feuerwehr A-Dorf !?
12.04.2003, 13:01
DRK
Sehr schön , daß man jetzt auch ohne Einsatzzuordnung alarmieren kann.
Mir ist jedoch aufgefallen, daß man im Menü Eigenschaften (rechter Mausklick auf Fahrzeug) eigentlich per Haken sehen müßte ob es sich um einen Digitalempfänger oder eine Sirene handelt. Wenn ich nun Sirene ankllicke erscheint jedoch kein Haken. Falls man allerdings digital anwählt erscheinen sowohl bei Sirene als auch bei digital ein Haken.
Schön wäre es wenn man Schleifen ändern könnte. Im Moment ist es ja lediglich möglich eine Schleife "neu" einzugeben oder zu "löschen".
Vielleicht habe ich nicht ganz aufmerksam mitgelesen:
Wo kann man einstellen, das eine ZVEI Alarmierung nicht doppelt sondern nur einfach versandt wird ?
Da sich bei uns ggf. auch ein Einsatz im Betriebsfunkbereich ergeben würde wäre es sinnvoll Alarmierungen nur einfach auszusenden um die Selektivrufrückmeldung der Gegenstelle empfangen zu können.
@ Andreas
der neue Alarmierungs-Button ist da:
Anzeige von Fahrzeugen in Status 1 und ZVEI-Empfänger in Status 2
Zu den Fahrzeugschleifen:
habe ich das so richtig verstanden:
innerhalb einer Wehr haben verschiedene Fahrzeuge die gleiche ZVEI-Nummer, die einmal ausgelöst werden soll ?
@ DRK
die Anregung war ganz gut. Man kann die ZVEI-Eingenschaften innerhalb der Fahrzeugeigenschaften jetzt ändern. Der Anzeigefehler (digital/sirene) ist auch behoben, aber z. Z. noch ohne Funktion
12.04.2003, 14:49
Andreas 53/01
V.074
jaEin,
bei den Feuerwehren haben i.d.Regel die Fahrzeuge keine eigenen Schleifen ( Ausnahmen gibt es immer ),
d.h.
es wird mit einer einzigen Kennung die ganze Wehr alarmiert, oder Fachgruppen ( z.b. Strahlenschutz, Taucher etc. ),
aber gehen wir mal davon aus, das die meisten FW so verfahren.
Diese FW kann ich nicht Anlaßbezogen auf ein einzelnes Fahrzeug vorschlagen, sondern müsste anstatt der Fahrzeuge einfach den Ortsnamen der Wehr angeben, sodas dieser mir in den Vorschlag auch so übernommen wird!
z.b.
eine Wehr hat zwei Autos: Löschfahrzeug und Mannschaftswagen,
z.zt. müsste ich jedem Wagen die Kennung der Wehr die alarmiert werden soll, anhängen. Hätte den Nachteil das die Schleife zweimal gesendet wird, jedem Fahrzeug einmal.
Nun bräuchte man eine Gruppenfunktion in der ich x Fahrzeuge erfassen kann, denen man nur eine einzige ( oder mehrere ) Kennungen zuordnen kann, die mir zugleich aber auch so in dem Vorschlag und somit im Alarmierungsweg vorkommen, nämlich nicht in der Auflistung aller Fahrzeuge der Wehr sondern nur als Ortsnamen der selbigen!
Fehler :
Server überträgt weiter alle Stai, obwohl dies mit Haken markiert ist, dieses nicht zutuen!
12.04.2003, 15:06
AgentMueller
Gruppenalarmierung
@ Andreas
würde es ausreichend sein, wenn doppelt auftauchende Nummern, die in der Vorschlags-Sendeliste vorgeschlagen werden, einfach ignoriert werden ?
D.h.: immer, wenn dort die gleiche Numer mehrmals steht, dann wird diese Nummer nur 1 x gesendet
12.04.2003, 15:25
WallOfSound
V.074
beim drücken der Taste "esc" wird die Einsatzliste an den rechten Rand verschoben. Ich nehme mal an, dass sie bei einer Auflösung von 1024x768 gar nicht zu sehen ist - aber bei höheren Auflösungen sieht man sie am rechten Rand...
Ist das ein Feature oder ein Fehler... ;o)
Gruss
Thomas
12.04.2003, 15:48
AgentMueller
Feature
@ WallOfSound
Diese ESC-Taste soll die grüne Liste auf den zweiten rechten Bildschirm bringen, soweit einer vorhanden ist. Das konnte ich aber mangels entsprechender Grafikkarte noch nicht testen.
12.04.2003, 15:53
Andreas 53/01
Gruppenalarm
Das würde vom Prinzip her gehen, aber dann müsste man ja jedem einzelnen Fahrzeug die Kennung zuweisen!!
Im Bereich Rettungsdienst vielleicht weniger aufwendig, aber bei der FW um so mehr!!
Kannste nich einfach eine Option ermöglichen in der anstatt einer Fahrzeug FMS-Kennung einfach einen Ortsnamen etc. angeben kann :
Statt Fahrzeug xy einfach nur " Feuerwehr A-Dorf "
Dieser dann genau wie alle anderen auch so im Vorschlag steht..und wie alles andere auch weiter bearbeitet wird!?
12.04.2003, 18:14
Bjoerni
ich kann mich Andreas anschließen. Es wäre sinnvoll, ein Gruppenrufprinzip in ELS zu integrieren.
Jedes Fahrzeug zu hinterlegen, wird ne große Arbeit und wird nie so gut, wie eine Gruppenrufdefinition.
ELS ist übrigens wieder schneller geworden, meine Erfahrung ist jetzt aber, daß es sich mit der Zeit wieder etwas ausbremst. Dieses war bis zur Version 72 nicht der Fall.
Außerdem hängt in der grünen Liste auch die Stati Aktualisierung wieder hinterher. Dieses Problem war ja schonmal vorhanden, wurde dann ja behoben.
Bjoerni
12.04.2003, 21:08
Andreas 53/01
Wenn ich einen Einsatz öffne, gebe den Ort ein, klicke F 9, markiere die entsprechenden Fahrzeuge, gehe weiter über F9 zur Alarmierung, stehen weiterhin auf beiden Seiten die Fahrzeuge, welche auch noch alle einzeln zur Alarmierung markiert werden müssen!
Der neue Button nutzt hier wenig, wenn man weiterhin die schon ausgewählten Fahrzeuge nochmal zwecks Alarmierung auswählen muss.
Ich dachte vielmehr daran, das ELS alleine aus dem Vorschlag und dem Statuszustand, den dafür entsprechenden Alarmierungsweg eigenständig ausführt, ohne nochmal in eine Liste gehen zu müssen in der verschiedene Optionen erst ausgesucht werden müssen, es sollte vor der Alarmierung lediglich ein Abfrage vor Aussendung erscheinen!
Die Zeit zwischen zwei oder mehr verschiedenen ZVEI-Kennungen kann ruhig auf etwa 60 - 70 ms zurückgesetzt werden, ebenso wenn ein oder mehr Lst.Status ausgesendet werden soll !
12.04.2003, 22:19
Firefighter-Nrd
Alarmzeit
@ Andreas 53/01
ich finde nicht, das die Alarmzeit noch mehr verkürzt werden sollte. In unserem LK befindet sich bei jeder Feuerwehr ein sog. Alarmumsetzer der empfangene ZVEi nochmals aussendet. Meiner Meinung müsste die Alarmierungszeit eher noch verlängert werden da Alarmumsetzer gar nicht die Möglichkeit haben einen Alarmcode nochmals auszusenden. In dem für Bayern üblichen Alarmierungsprogramm BASIS kann in der Konfiguration eine Wartezeit für den Alarmgeber definiert werden. Bei uns ist eine Wartezeit von ca. 7 sec. zwischen jeder Alarmaussendung definiert so dass genug Zeit entsteht, dass die Alarmumstzer ihre Wiederholung aussenden können. Also müsste ELS auch eine solche definition anbieten.
Firefighter-Nrd.
12.04.2003, 23:58
AgentMueller
@ Andreas
Eine Gruppenalarmierung ist in Vorbereitung
Wenn du mit F9 die Fahrzeuge ausgewählt hast, kommst du danach in die Sendeauswahl-Liste. Es stimmt, dort sind die Fahrzeuge nicht markiert.
Das liegt daran, das nicht jede Leitstelle gleich alarmiert. Jeder hat seine Reihenfolge. Dem wird ELS durch die verschiedenen bunten Buttons gerecht.
Du must aber nicht jedes Fahrzeug einzeln aktivieren. Es reicht ein Klick audf den entsprechenden bunten Button oder einfach auf den ober Button mit der Aufschrift
"alle ein" klicken.
Der mindesabstand des Sendens ist von dem Modul von Herrn Jahn vorgegeben. Wenn ich beispielsweise den Abstand zischen 2 FMS-Kennungen auf 150 msec senke, hört man nur ein Zischen.
@ Firefighter-Nrd
Dieser Alarmumsetzer beu Euch, betrifft das ZVEI und FMS oder nur ZVEI ?
Ist der Abstand auch beim Doppelt-senden bis zu 7 Sekunden oder nur zwischen zwei verschieden ZVEI-Nummern ?
Ich werde die Zeit da wohl auch variabel gestalten müssen.
13.04.2003, 01:06
Andreas 53/01
Ja, jetzt begreife ich so allmählich die Funktionen der Buttons...
Ist ja schon spät... :-)
Gut, dann wäre es aber doch machbar, eine Einstellung dieser Button fix zu speichern, damit sie somit automatisch immer wieder eingestellt werden..!?
Alarmumsetzer, gibt es nur für ZVEI !
Sie empfangen eine ZVEI-Kennung im Oberband, und senden sie nach bestimmten Kriterien im Oberband wieder aus,
hat den Grund das in schlecht versorgten Funkbereichen wenigstens die Alarmierung der Einsatzkräfte sicher gestellt ist, da Meldeempfänger relativ schlechte Empfangseigenschaften aufweisen!
Die Kriterien wann ein AU eine Kennung wieder aussendet, können verschiedene sein :
- Aussendung nach einem Zeitablauf ( ohne Trägerkriterium )
- Aussendung nach Zeitablauf ab Trägerabfall ( Empfangssignal )
- Aussendung nach Trägerabfall
Alarmumsetzer ( AU ) können eine oder mehrere verschiedene Kennungen empfangen und wieder aussenden, je nach Gerätetyp!
Gute Nacht!
13.04.2003, 10:41
Firefighter-Nrd
Alarmumsetzer
@AgentMueller,
der Abstand betrifft nur die Wartezeit zwischen zwei verschiedenen ZVEI. 12345-12345-Wartezeit-12346-12346
Eine Alarmierung sieht bei uns wie folgt aus.
Alarm Lst->12345-12345-Trägerabfall der Lst.-Alarmumsetzer->12345-12345-Trägerabfall des AU.
Zwischen den beiden Trägerabfällen ist die Wartezeit des Alarmgebers definiert. Das heißt er wird so eingestellt, dass der Alarmumsetzer alarmieren kann und die nächste Folge von der Lst. nicht in die Alarmierug der Alarmumsetzer funkt.
