So ich melde mich mal aus Vista
Zitat von SHB
Das ist zum einen die Tatsache, dass der Standardbrowser aufgerissen wird, wenn ich z.B. auf dieses kleine Kästchen hinter den zusätzlichen Landkreisen klicke und darin die Warnungen angezeigt werden. Ich würde es bevorzugen, wenn man diese Texte in dem Browserfenster unter dem Hauptlandkreis angezeigt bekäme. Dann kann man nämlich schnell durch alle Kreise durchklicken, ohne dass sich jedesmal ein neues Fenster öffnet, was ich wieder wegklicken muss. Wenn jemandem das extra Fenster besser gefällt, könnte man das ja in den Optionen vorauswählen. (Übrigens könnte man das auch für die DWD- oder Blitzkarten so machen, dann wären diese auch schonmal größer und wenn das dann noch zu klein ist, könnte ein Klick auf das Browserfenster links unten immer noch den externen Browser öffnen).
Ich habe das mit den zusätzlichen Landkreisen umgesetzt, allerdings werde ich die DWD-Karte bzw. Blitzkarte aus programmiertechnischen Gründen nicht umsetzen.
Zitat von SHB
Der zweite Punkt wäre die Möglichkeit, die Farben ein wenig anzupassen. Also entweder vom Nutzer selbst auswählbar zu machen (vllt. in den Optionen, fänd ich gut). Oder aber generell ändern, denn ich finde z.B. den Kontrast zwischen dem hellblauen Hintergund und der hell-/dunkelgrauen Schrift etwas zu schwach geraten. ...
Gruß Steffen
Möglich währe das schon, geplant war es auch mal vor längerer Zeit und zwar war geplant das man aus drei Layouts auswählen kann. Wurde aber nicht umgesetzt bzw. wird auch nicht mehr umgesetzt.
Um nochmal zum Thema Vista zu kommen.
Standartmäßig wird Wetterwarnung in Vista geblockt, da Vista von ausgeht das Wetterwarnung eine Bedrohung fürs System ist. Dies liegt u.a. dadran das Wetterwarnung Scripts generiert bzw. diese im Hintergrund ausführt. Z.Zt. kommt es zum Laufzeitfehler 75, da Vista den Zugriff verweigert auf die betreffenden Dateien. Zu diesen Laufzeitfehler kommt es aber erst seit dem ich den Code angepaßt habe, vorher ließ sich WW zwar starten, es wurden aber die Wetterwarnungen nicht angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten wie Wetterwarnung trotzdem ausgeführt werden kann unter Windows Vista.
Entweder über den Kompatiblitätsmodus oder in dem die Sicherheitseinstellungen deaktiviert werden, wobei dann das System nicht mehr geschützt ist. Das sind z.Zt. die einzigsten Möglichkeiten Wetterwarnung zum laufen zu bekommen.
Im Kompatibilitätsmodus kommt man über die Programmeigenschaften (rechter Mausklick auf Datei, dann Eigenschaften, dort dann unter Kompatiblität bei Berechtigungsstufe ein Haken setzen unter "Programm als Administrator ausführen". (In frage kommen die Dateien Wetterwarn.exe und Wetterwarn_Hauptprg.exe) . Die Sicherheitseinstellungen kann man unter Benutzerkonto deaktivieren, siehe dazu auch die Anlage.
Ich hoffe das es in Absehbarer Zeit ein Setup-Programm gibt der den Kompatiblitätsmodus unterstützt, ansonsten muß ich den Code so umschreiben das Wetterwarnung keine Scrips mehr generiert (wollte dadurch auf Bordeigene Mittel zurückgreifen, ohne selbst zu programmieren), was zu aufwendig währe, oder solange kein Setup-Programm zur Verfügung steht, wird wohl jeder Vista-User bei zwei Dateien diesen Kompatibilitätsmodus aktivieren müssen, bzw. die Sicherheitseinstellungen deaktivieren, wenn der User nicht laufend durch Sicherheitsabfragen genervt werden möchte.
Blinky
Hier mal ein Screenshot, falls noch benötigt, diesesmal aber mit ZDF Radar...
Gruß Steffen
Updateserver läuft wieder
Der Updateserver läuft wieder vollständig.
Ausfallzeit: 14:30 Uhr bis 15:20 Uhr (50 Minuten).
Schönes WE und sorry für den Ausfall, ich sollte das nächte Mal vorsichtiger mit Konsolenbefehlen umgehen ;-)!
Max.
Prob mit dem Emailversand
zuerst einmal ein Lob an das gelungene Prog!!!
Bei mir funktioniert irgendwie der Emailversand nicht! Hab es mit dem Script eingerichtet, sobald sich aber die Lage ändert kommt der PopUp hoch und versendet dann die Emails, es kommen aber nie Emails an!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Eines ist mir auch noch aufgefallen, sobald sich an der DWD Karte etwas ändert, wird oben rechts nicht mehr die aktuelle Karte angezeigt, sondern die Karte mit der ich mich zum ersten Mal anmelde.
habe ich auch eingetragen, siehe Screenshot.
