Original geschrieben von kOnDeNsAtOr
Habs bei mir mit einer HTML-Datei laufen, die von einer Batch-Datei gestartet wird.
Das sind zwar alles Bildaufrufe, man kann aber damit auch eine HTTP-Adresse anspringen, was bei IB-Sys der Fall ist.
Klappt super gut, hab letztens für 15 SMS ca 2-3 sec gebraucht.
Habs weiter vorne schon mal beschrieben. Da hab ich es verwendet, als ich noch einen 233 MHz Rechner hergenommen hab. Da gabs dann mit IBSS Probleme mit der schnellen Abarbeitung. Deswegen hab ich damals ein HTML File erstellt.
Wichtig: zwischen den Hochkommas müssen alle Parameter ohne Leerzeichen gesetzt werden, wie es auch in der OnlineHelp bei IB-Systems ist.
Wenn ihr das nicht findet, dann einfach eine Probe-SMS über IBSS schicken (IB-Systems oder SMS77), dann könnt ihr im Logbuch im IBSS Ordner den kompletten HTML Aufruf sehen.
Gruss Andy
Aktion wird immer noch 3x ausgeführt
ich habe jetzt einiges getestet leider führt sich die Aktion teilweise immer noch bis zu 3x durch.
Ich habe die POCSAG wiederholmeldung unterdrücken auf 30sec gestellt. Leider kommt bei einigen Alarmierungen die Meldung durch. Die Meldungen sind aber nur 8- 15 sec auseinander. Demnach führt sich die Aktion auch 3x aus, bei SMS echt mies :-)
Kann ich in die *.bat etwas einbauen das sich die *.bat selbst für z. B. 30 sec nicht ausführt?
Viele Grüße Norman
Umzug sms77.de nach sms77.net und ibss77.exe
heute ist sms77.de nach sms77.net umgezogen. Soweit so gut. Weiß jemand, ob ibss77.exe nach dem Umzug noch funktioniert?
Ich habe mal getest und bekomme eine Fehlermeldung "Unbekannter Fehler".
Allerdings scheint der Umzug auch noch nicht abgeschlossen zu sein.
Gerold
geht wieder aber ned richtig
das Versenden von SMS über IBSS funktioniert wieder ganz gut und auch in vertretbarer Geschwindigkeit. Leider hauts mit den Sonderzeichen noch nicht ganz hin. Die Alarm-SMS, die sonst immer einwandfrei ankamen sind nun mit unheimlich vielen % durchsetzt...
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
