Ne da passiert nichts
Dann lade sie nochmal herunter und versuch es mal auf einem anderen Rechner. Kann leider nichts zu den Mindestanforderungen vom Rechner sagen...
habe raus gefunden das mal nichts in der liste machen darf.
Sonst funktioniert das nicht.
Kann jetzt jederzeit das Program starten.
Habe jetzt in meiner log Datei dies stehen.
Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
Datum: 12.03.2010;Zeit: 18:34:35;RIC: -;Funktion: -;Carrier: sms77.de;SMS-Typ: flash;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: Unbekannter Listenparameter;
Kann mir jemand das erklären?
Mache eine Probealamierung um zu schauen ob ich eine SMS bekomme, aber es passiert nichts.
ich würde IBSA gerne mit PDW nutzen.
Mit FMS32pro klappt es wunderbar, nur leider habe ich es bisher nicht mit PDW zum Laufem bekommen.
In PDW habe ich der entsprechenden Ric eine Aktion zugeordnet. Der Aufruf ist wie folgt:
C:IBSA\ibsa.exe Parameter werden folgende übergeben: %1 %4 "%7"
Trotzdem sagt IBSA, das es Probleme mit der Ric Funktion gibt!
Kann mir jemand helfen?
Jan
habe zu dem Thema auch mal eine Frage.
wenn ich mit IBSA eine SMS Alarmierung versenden möchte, bekomme ich keine SMS und in der Log steht: " Falsche RIC-Laenge;"
WO liegt mein Fehler??
RIC 123456:3
Danke für eure Hilfe...
Hi faboi,
ich habe das Problem mit der falschen Ric länge hinbekommen. Meine SMS Alarmierung läuft jetzt gut. Aber nur gut. habe noch folgendes Problem,
Die SMS wird ohne leerzeichen angezeit. BSP:
"StraßeNamePersonimGebäude" nicht wie es soll
"Straße Name Person im Gebäude"
Im Logfile ist es korrekt.
Woran kann das liegen??
Mmm sorry, werde ich nachholen.
SMS Alarmierung mit FMS32 Pro IBSA und SMSTrade. Mit Parameter
C:\IBSA\IBSA.exe %1 %3 %4 in den Globalen Aktionen übetrage ich die Meldungen. In der Log Datei steht die Meldung genau so wie es sein muss. Alledings die SMS kommt ohne Leerzeichen an. woran kann das liegen?
Die Lösung der falschen Ric - länge war lediglich ein Tippfehler im aufruf des Fremdgateway´s.
Hatte jetzt auch schon gedacht, jetzt habe ich wieder ein ähnliches Problem, aber wenn in der Log datei alles Korrekt übergeben wird, scheint es auf den ersten blick nach etwas anderem.
Danke für die Hilfe.
Probiere mal folgender Aufruf: C:\IBSA\IBSA.exe %1 "%3" "%4"
Hi faboi,
mit "%3" hat es geklappt. Danke,,
kannst du mir bei folgendem Problem auch noch helfen? Wenn ich eine Unteradresse angebe, 111111: 3 bekomme ich folgende Meldung
-> Auzug aus der log.txt <-
Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: -;Funktion: -;Carrier: -;SMS-Typ: -;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: ----------IBSA PROGRAMMAUFRUF----------;
Datum: 13.07.2010;Zeit: 16:30:34;RIC: xxxxxx;Funktion: 3;Carrier: http://gateway.smstrade.de/?key={passwort}&to={empfaenger}&from={absender}&me ssage={text}&route={smstyp}&debug={benutzer};SMS-Typ: gold;Empfaenger: -;Text: -;Aktion: RIC oder RIC-Funktionskombination nicht in Liste;
Ich rufe in FMS - POCSAC globale aktion den Ric 111111 Funktion 3 auf.
IBSA -> RIC neu 111111 Funktion 3...
Ich Verzweifel noch....
Hatte ich auch schon mal. Bei mir war das glaub mit einmal neu die Tabelle (list.csv) erzeugen weg!
Hast du es schon mal versucht manuell über die Konsole aufzurufen? So kannst du vlt. etwas den Fehler eingrenzen...
Du solltest vielleicht auch den Funktionsparameter übertragen: %2
ibsa.exe %1 %2 "%3" "%4"
Hallo Leute,
ich melde mich mal mit einem neuen Problem zu Wort.
Habe jetzt nochmals alle 19 Seiten durchgelesen aber leider nichts genaues gefunden.
Aber ich denke Ihr könnt mir da schnell helfen.
Und zwar habe ich das System für unsere komplette Wehr problemlos laufen. Aber ich wollte das ganze jetzt noch für eine andere Wehr aus einem anderen Landkreis machen, das Problem dabei ist das bei denen die Alarmmeldung mit Uhrzeit der Leitstelle geschickt wird. Und es kommt jede Ric 2 mal an. Wenn dann gerade die eine Ric bsp. 14.30Uhr und die 2. um 14.31Uhr kommt erkennt SMS77 das ganze als 2 unterschiedliche Meldungen und an jeden gehen 2 SMS raus.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen.
Vielen Dank.
Zur Info verwendet wird:
FMS32Pro
IBSA
SMS77
Es würde mit dem Alarmtool hier aus dem Forum funktionieren, sofern Du offen für was neues bist.
Gruß Andi
