Eigentlich hätte ich gedacht das das ziemlich einfach wird, aber da hab ich mich getäuscht.
Das ist doch mehr Arbeit als vermutet.
Weiß nicht ob ich das noch in nächster Zeit realisieren kann....
Also bei mir hat´s heute bei der Version 0.8 alle Daten aus der Settings.txt gelöscht und Ursprung hergestellt. Grund: keine Ahnung. Settings.txt war aus der alten vers. 0.7. Hat 2 Tage gefunzt nun nix mehr da.
Also noch mal zum Verständnis:
- Du hast dir die neue Version runtergeladen und mit deinen alten Settings.txt gestartet.
- Das hat alles funktioniert. Alle Daten wurden übernommen.
- Dann hast du zwei Tage lang die AlarmierungsTool.exe nicht mehr geöffnet und somit selber die Settings.txt nicht mehr geändert.
- Einzig allein eventuelle Alarmierungen haben die Settings.txt geändert.
- Dann hast du die AlarmierungsTool.exe wieder einmal gestartet und alle Einstellungen/Benutzer waren gelöscht.
Das hört sich schon sehr misteriös an. Bin genauso ratlos wie du.
Das mit dem Übernehmen der alten Settings.txt war ja von mir eher schlecht als recht mit eingebaut wurden.
Deswegen könnte ich verstehen, wenn mal was nicht so funktioniert wie es soll.
Das es aber deswegen den ganzen Inhalt der Settings.txt löscht versteh ich echt nicht.
War die Settings.txt komplett weg, oder war nur der Inhalt "weg"?
Hat jemand anderes ähnliche Probleme????
Es lief 2 Tage tadellos. Hatte die alte Settings genommen und die Daten wurden auch übernommen.Habe sie nur etwas mehr bearbeitet (Ersetzen und löschen von EOT) ansonsten nix weiter. Die Datei ist da nur der Inhalt ist weg.
Hab versucht dein Problem bei mir zu rekonstruieren, habs aber leider nicht geschaft.
Kann dir echt nicht sagen woran es lag.
Aber dafür hab ich einen kleinen Fehler entdeckt:
Eigentlich sollten die "Ersetzungsoptionen" ja für alle Benutzer gleich sein.
Das war aber in der bisherigen Version (leider) nicht der Fall.
Deswegen hab ich den Fehler behoben und die neue Version (immer noch 0.8) hochgeladen.
Die alten Settings sollten immer noch funktionieren.
Ich rate aber euch zur Sicherheit noch die alte Settings.txt als Kopie noch zu speichern, falls der Fall, den FF Pulsnitz beschrieben hat nochmal auftritt.
So habe nun die neue vers. 0.8 runtergeladen. Aber irgendwie funzt der Aufruf nicht. Weder im FMS noch per Doppelklick der alarm.exe.
ich hab das gleiche Problem wie FF Pulsnitz. Bei mir klappt der Aufruf der Ver. 08 nicht. Weder per Kommandozeile noch per Doppelklick auf die Alarm.exe.
Benutze ich hingegen die Ver. 073 klappt alles und der Aufruf wird auch ausgeführt.
Als Betriebssystem nutze ich Win 7 in der 64bit Version. Hab auch schon die neustes Java Version nochmal installiert und die Alarmiertungstool.txt im Systemverzeichnis gelöscht und neu erstellen lassen.
Aber irgendwie klappt es nicht :o(
Sorry, ihr habt beide Recht.
Hab den Fehler behoben.
Einfach Version 0.8 nochmal downloaden.
Danke dir!!!
Jetzt klappts :o)
Hallo affenmensch,
habe einen neuen Bug in der Version 0.8 entdeckt. Und zwar verschluckt er stellenweise Buchstaben wie z.B.:
mS*auchhammer*Grünewalde *indenallee xx *R*sonst. otfall m.A*00616*xxx*ca 50 J. VD Suizid* * 10:18 *
Original wäre:
mS*Lauchhammer*Grünewalde *Lindenallee xx *R*sonst. Notfall m.A*00616*xxx*ca 50 J. VD Suizid* * 10:18 *
Hi affenmensch,
hab mal ne frage ob es eine möglichkeit gibt noch etwas in das Programm einzubinden.
Ich habe gerade mal bei google maps ein wenige rum probiert. Da gibt es eine möglichkeit, sich wenn ein Ort oder eine Adresse aufgerufen wurde diese sich per sms auf sein handy schicken zu lassen. Dies ist völlig kostenlos so wie das aussieht.
Man bekommt beim IPhone eine sms mit einem link, den klickt man an und hat dann sofort die richtige addresse im "google.maps" vom iphone.
Siehst du hier eine Möglichekeit?? Vll. müssten wir da costeboy mal zu befragen ob sowas möglich ist. Vll. kann er das ja auch ins Vollbild programm implementieren..?!?!
schöne grüße und danke shcon mal vorweg:)
RTK7
@ FF Pulsnitz
Hab den gleichen Text von dir auch mal verschickt und hab keinen Fehler bekommen.
Was nutzt du denn alles für Alarmierungswege? Email? SMS (wenn ja welchen Anbieter)?iPhone?
Schick mir mal die Log des Einsatzes (am besten via PN).
@RTK7
Hab ich jetzt auch gerade gefunden.
Dazu hätte ich mal eine Frage:
Wie sieht denn bei euch so eine POCSAG Meldung aus?
Also steht zum Beispiel die Adresse immer am Schluss, oder beginnt die Adresse immer mit einem '$' - Zeichen.
Also gibt es ein Merkmal, wonach ich herausfinden kann was die Adresse in dem gesendeten Text ist??
@Affenmensch
Also bei uns ist eine Nachricht zu 90% immer folgendermaßen aufgebaut:
Ort Straße Hausnummer Name Einsatzart Freitext Einsatznummer
Rettungsdienst:
Musterhausen Musterstraße 44 Mustermann INF3 V.a. Apoplex ENR:XXXXX
Feuerwehr:
sieht wenn es nicht gerade eine BMA ist genau so aus. Nur halt für die Einsatzart anstatt INF oder CNF ein HI1, Hi2, Fe2 etc.
Für den Fall einer BMA könnte man sich aber die Mühe machen die Texte durch ersetzen einzupfelegen das die Straße vorne steht.....
also geh einfach davon aus das die Meldungs so wie oben angegeben ist.
@RTK7
Also, ich hab jetzt mal ein bisschen rumgespielt, und festgestellt, dass das Generieren des GoogleMaps-Link sehr einfach ist.
Das ich jetzt direkt den Google- SMS - Versand abgreifen kann glauch ich mal nicht, bzw. ich weiß noch nicht wie.
Was möglich wäre, den Link an den Alarmtext mit hinzuhängen.
Da ist aber das Problem, dass der Link sehr viel Zeichen beansprucht.
Was schlägst du vor?
Den Link einfach als Parameter mit in den Alarmtext mit einzubauen, oder hast du vlt. eine andere Idee???
