Also die Batch schickt den gleichen Text nur einmal pro Tag (sie schreibt den Text in die Textdatei [TT-MM-JJJJ].txt und überprüft beim nächsten Starten ob der jeweilige Text schon in der Textdatei steht).
...alles paletti, Felix,
heut abend schau ich nochmal in der Feuerwache vorbei und werde die Batch einbinden. Ich meld mich dann nochmal, wie die ganze Sache dann läuft!
Unter Windows (NT 4, NT 2000 und XP) einfach in einer "DOS-Box" den BefehlZitat:
Original geschrieben von FFW Pietling 2
ich will meine Batch-Datei für IBSS ein bisschen erweitern und suche dazu einen Befehl, der eine Zeichenfolge in eine Textdatei schreibt.
Wisst ihr da was?
mfg Christoph
P.S.: Gibt es im Internet eine gute Seite zu Batch, wo aber nicht nur die Standardbefehle gezeigt werden, sondern sozusagen "alles was aus Batch zu holen ist"?
HELP
eingeben. Bei Hilfe zu den einzelnen Befehlen dann
HELP «Befehl»
eingeben. Wenn Du die Hilfe in einer Textdatei haben Möchtest, dann einfach die Umleitung in eine Datei vornehmen
HELP «Befehl» > BEFEHL.TXT
bzw. an eine Bestehende Datei anhängen mit
HELP «Befehl» >> BEFEHL.TXT
Ansonsten ist die "Bedienungsanleitung zum alten MS-DOS 6.2 auch eine gute Anleitung für die Befehle und deren Parameter.
Am Sonntag nachmittag hatten wir einen Einsatz (VU-Menschenrettung) bei dem über sms.77 ca. 50 SMS versendet wurden, als Quality-SMS (T:4).
Hat alles astrein und superschnell funktioniert. Hinterher hab ich mal so rumgefragt, wie lange es bei den einzelnen gedauert hat, bis das Handy rüttelte, nachdem der DME auslöste.
Ein Kamerad beteuerte, daß sein Handy ein paar Sekunden vor dem DME auslöste. Ist dies technisch möglich oder hat er vor lauter Adrenalin die Geräte verwechselt?
Müsste gehen... Die POCSAG-Meldungen werden ja nacheinander von den verschiedenen Stationen geschickt. Und wenn du jetzt mit deinem Scanner in dem Bereich bist, wo die Meldung früh kam und dein Kamerad in einem Bereich, weo das sehr spät gesendet wurde, ist das möglich.
...alles klar!!
@Joachim (MiThoTyN)
Hallo Joachim,
kannst Du eventuell eine dritte ibssxxx.exe "stricken", für den versand von SMS an Festnetz Nummern über das ib-systems Gateway ?
Wäre Klasse, wenn Du da vielleicht was machen könntest...
Johannes
Original geschrieben von Johannes
@Joachim (MiThoTyN)
Hallo Joachim,
Johannes
Das wär wirklick klasse!
Nun schnell zu meinem Problem: Inzwischen sind bei mir über IBSS mindestens ein- zweitausend SMS versandt worden. Heute früh war ein Alarm und beim Verschicken der SMS bekam ich zum allerersten Mal den Fehlercode 110 (Falsche Benutzerdaten) geliefert. Das würde praktisch bedeuten ich hätte bei den IBSS-Parametern einen falschen Benutzernamen oder Passwort angegeben. Das komische ist aber, dass die selbe Feuerwehr (mit ein- und derselben Batch) gestern alarmiert wurde und alles (wie immer) einwandfrei klappte. Ich habe definitiv nichts an der Batch verändert und auch im Log steht der Benutzname richtig drin und das Passwort hat genau so viele Sternchen wie Zeichen.
An was könnte ds Problem liegen?
mfg Christoph
Könnte am Server liegen, wenn du nix verändert hast...Zitat:
mfg Christoph
Also was (hoffentlich) einmalig seltenes?
Hab mal eine Frage zum Errorlevel. Laut Anleitung dürfte IBSS bei erfolgreichen Versenden der SMS den Wert 0 liefern und bei Fehlern den Fehlercode. Die Sache wollte ich mal testen und dazu hab ich einfach den Netzwerkstecker gezogen, damit IBSS den Fehlercode 910 augiebt. Nach dem Ausführen von IBSS lasse ich die Batch probeweise 5 Sek. warten und lasse mir dann den Errorlevel mit "ECHO %ERRORLEVEL%" anzeigen. Und siehe da, der Wert ist 0, obwohl es zwanghaft einen Servertimeout geben muss und auch gegeben hat.
An was könnte das liegen?
mfg Christoph
Ich werd mal nachgucken.
Benutzt du IBSS, oder IBSS77 ??
Das normale IBSS über IB-Systems!
Vielen Dank!
mfg Christoph
Mal so ne Frage:
Kann man in der batch auch ne abfrage des Systemwochentages und der Systemzwit machen?
Ich will nämlich, dass die SMS nur an bestimmten Wochentagen in bestimmten Zeiträumen verschickt werden.
Felix000 hat mir mal die Befehlsabfolge geschickt. Man benötigt zusätzlich noch das kleine Programm BE, welches den Wochentag abfragt. Ich finde die Batch leider nicht mehr, frag ihn am besten selber!
mfg Christoph
BE gibts hier: http://www.mathiaskehr.de/download/be.zip
Die Rückgabe des Wochentags erfolgt als Errorlevel von 'BE weekday' (Sonntag=1...).
Ja. Danke schon mal... aber ich bin nicht der gute Scripter... wie mach ich das denn in der Batch, dass der dann nur zum bestimmten zeitpunkt das maht... also die abfrage... und wie sieht das mit der tageszeit aus? Geht das auch?
Mal ein Beispiel: BATCH SOLL NUR SONNTAGS ZWISCHEN 2 und 3 FUNKTIONIEREN:
be weekday
IF NOT errorlevel==1 exit
FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=: " %%a IN ('%time%') DO set stunde=%%a
if not %stunde%==14 exit
Jetzt kommt die Aufgabe der Batch (SMS schicken)...
Sag einfach mal wann deine Batch funktionieren soll und wann nicht...
Also: Montag-Freitag von jeweils 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Nochwas: Wo steht das mit der Sperre, dass der fünf Minuten oder so keine weitere SMS versendet?
ich lasse mir von unserem Funkverkehrskreis die digitalen Alarme, die nicht von der blacklist geblockt werden, per SMS aufs Handy schicken.
Nun empfängt der auswertende Rechner via FMS32pro bei jedem Alarmeingang die Alarme ja 4 mal (die Hochantenne empfängt 4 DAU's), sofern die RIC's nicht als POCSAG-Empfänger im Programm hinterlegt sind.
Von 21.00 Uhr bis 7.00 sollen keine SMS'e übertragen werden (Nachtruhe). Das funktioniert auch.
Über eine Batch (die mir freundlicherweise felix000 gebastelt hatte) wird nun eine Abfrage gestartet, die innerhalb von 24 Stunden eine doppelte SMS-Versendung bei gleichem Alarmtext unterdrücken soll.
Bei einem Alarm wird auch nur eine SMS auf mein Handy geschickt. Aber wenn ich bei sms.77 ins Logbuch schaue, dann werden mir 4 SMS'e berechnet. Wie ist so etwas möglich?
Hier meine Batch:
Echo on
if %2==" " goto ende
FOR /F "usebackq tokens=1 delims=: " %%t IN (`time /t`) DO set stunde=%%t
if %stunde%==22 goto ende
if %stunde%==23 goto ende
if %stunde%==00 goto ende
if %stunde%==01 goto ende
if %stunde%==02 goto ende
if %stunde%==03 goto ende
if %stunde%==04 goto ende
if %stunde%==05 goto ende
if %stunde%==06 goto ende
FOR /F "usebackq tokens=1,2,3 delims=. " %%a IN ('%date%') DO set datum=%%a-%%b-%%c
FOR /F "usebackq tokens=1,2* delims=*" %%a IN ('%3') DO set text=%%a
find "%text%" %datum%.txt
if "%errorlevel%"=="0" goto keinesmsversenden
:smsversenden
start F:\Daten\Funk\IBSS\Sicherung3.9.05\IBSS\IBSS.exe /OB:blacklist.txt /OF:textfilter.txt /U:XXXXXXX /P:XXXXXXX /E:XXXXXXX /T:2 /N:Digitalalarm im Landkreis: am {datumextra} Alarmtext: %* Uhr - Ende -
:keinesmsversenden
echo %text%>>%datum%.txt
:ende
Über IBSS funktioniert es dank der intergrierten Reloadsperre innerhalb von 10 Minuten. Nur hat sms.77 sowas leider noch nicht.
Hat jemand noch ne Idee oder muß ich an der Batch noch was umändern?
Danke für Eure Infos.
Möglich auch mit dem Probealarmfilter bei ibss.
Einfach mehr Verzeichnisse einrichten mit der ibss.exe Datei und config und filter Datei. Dann auf jede Gruppe zugeschnitten die jeweiligen Verzeichnisse auswählen, um z.B. SMS für Gruppe 1 zu blocken und für Gruppe 2 freigeben.
Gruss Andy
Also müsste so die Batch funktionieren
Mo-Fr 8-14 Uhr
und Nur gesendet, wenn 10 Minuten vorher nicht gesendet wurde
und nicht, wenn kein Alarmierungstext kommt.
start BE.exe
IF errorlevel==1 exit
start BE.exe
IF errorlevel==7 exit
if %stunde%==14 exit
if %stunde%==15 exit
if %stunde%==16 exit
if %stunde%==17 exit
if %stunde%==18 exit
if %stunde%==19 exit
if %stunde%==20 exit
if %stunde%==21 exit
if %stunde%==22 exit
if %stunde%==23 exit
if %stunde%==0 exit
if %stunde%==1 exit
if %stunde%==2 exit
if %stunde%==3 exit
if %stunde%==4 exit
if %stunde%==5 exit
if %stunde%==6 exit
if %stunde%==7 exit
if "%1"=="" goto ende
cd C:\
if exist status.txt goto ende
echo.>status.txt
start J:\Programme\ZusatzprogrammeFMS32\AlarmSMS\ibss.ex e /U: *** /P: *** /E: *** /A: 1 /T: 2 /N: ALARM LZ ALTSTADT: %1
wait 600
del status.txt
:ende
@MiThoTyN: Hast du schon nachgeschaut, an was es liegen könnte?Zitat:
mfg Christoph
Nebenfrage: Wie kann ich in einer Batchdatei angeben, dass er z.B. die Datei 00000_05_11_18.wav irgendwo hinkopiert, ich aber die Zeichen nach 00000 nicht weiß? Bei der Windowssuche gebe ich ja z.B. in diesem Fall 00000*.wav ein und er liefert mir alle Wav-Dateien, die 00000 enthalten. Aber in der Batch liefert mir der PC die Fehlermeldung "00000*.wav" nicht gefunden", d.h. er erkennt den Stern nicht als Platzhalter.
EDIT: Oder noch besser, die Batch sollte die neueste Datei eines Ordners suchen...
mfg Christoph
Also die neuste Wavedatei kriegst du so raus:
FOR /F %%a IN ('dir /B /O:D *.wav') DO set datei=%%a
copy *_05_11_18.wav C:\test
oder
copy ?????_05_11_18.wav C:\test
kopiert alle Waves vom 18.11.05 in das Verzeichnis C:\test
Zum Nachalarmieren ist das auch ganz Interessant. Hab mir dafür ein kleines Programm gemacht.
Hier das Prog
An MiThoTyN hätte ich drei Fragen bzw. Bitten:
1. Ist es ein großer Auwand, wenn du zu IBSS noch eine Funktion zum Versand von SMS ins Festnetz einbaust?
2. In deiner Anleitung zu IBSS steht ja, dass IBSS nach dem Start einen Errorlevel ausgibt, 0 bedeutet erfolgreiches Versenden, tritt ein Fehler auf, so ist der Errorlevel gleich der Fehlernummer. Leider scheint das aber nicht zu funktionieren, es wird bei mir immer 0 ausgegeben, auch wenn gar keine I-Net Verbindung besteht. Könntest du das mal bitte nachprüfen?
3. Kann es sein, dass dein PN-Speicher voll ist?
Vielen Dank!
MfG Christoph
Hey TimoCarl!
Kannst du mir bitte schreiben wofür dein Tool gedacht ist? Klingt interessant.Zitat:
Hier mal ne vorläufige Version:
www.timocarl.de/smsalarm
Hi Timo
Bekomm,wenn ich irgendwas anklicke die Fehlermeldung "Laufzeitfehler 76-Pfad nicht gefunden"
Haste ne Lösung parat?
MfG Akkon_21
Hey Leute!
Heute haben wir SMS verschickt mittels IBSS77. Bei 20 von 25 kam "Statuss 100 - erfolgreich versendet" und bei 5 kam "Status 700 - Unbekannter Fehler". Nun habe ich leider keine Ahnung an welcher Stelle ich ansetzen soll den Fehler zu suchen.
Denn anscheinend kann es nicht an uns liegen, denn 20 Teilnehmer haben ja eine SMS bekommen.
Hat jemand eine Idee?
Kann ich bestätigen. Das Benutzen des Tools ist nicht möglich.Zitat:
PS: Ist es möglich die Einsatzstichworte, die vorgegeben sind zu ändern vielleicht weil sie in einer Datei hinterlegt sind?!?
Schau mal kurzZitat:
Hi Timo
MfG Akkon_21
Schaut mal bitte bei euch nach, ob in C:\Programme\SMS-Alarm\Daten, dateien vorhanden sind.
Könnte ich mit einbauenZitat:
Hi
@Timo:
Ja,3 Stück mit endung *.sms
MfG Akkon_21
OK, also habt ihr beim Installieren das vorgegebene Verzeichniss gewählt. Dann muss ich mal schauen. Hatte das Setup bei mehreren PC´s ausprobiert. Melde mich wenn es neues gibt
So jetzt bitte nochmal deinstallieren, neuer Version herunterladen und nochmals installieren.
http://www.timocarl.de/smsalarm
Hey zurück Timo!
Jetzt kann ich es gar nicht mehr installieren. Bekomme folgende Fehlermeldung:
"Setup kann nicht fortgesetzt werden, da einige Systemdateien auf Ihrem System nicht mehr aktuell sind. Klicken sie auf OK, wenn Setup diese Dateien jetzt für Sie aktualisieren soll. Sie müssen Windows neustarten, bevor Sie das Setup wieder ausführen können."
Wenn ich jetzt auf OK klicke kommt:
"Möchten Sie Windows jetzt neu starten? wenn sie NEIN wählen, können Sie Setup erst wieder ausführen, nachdem das System zu einem späteren Zeitpunkt neu gestartet wurde."
Wenn ich jetzt neustarte und erneut Setup ausführe habe ich das Problem.
Hab ich mir fast gedacht. Dann muss ich ihn ruhe nochmal schauen.
Habe alles nochmal überarbeitet und auch die Änderung der Alarmstichworte hinzugefügt.
Servus,
wie habt ihr das umgesetzt, dass man manuell bestimmte Leute sms-alarmieren kann (ohne am SMS-PC zu sitzen), um z.B. für irgendetwas kleines, wo ein Funkweckeralarm nochü bertrieben wär, z.B. die Leute welche gerade Urlaub haben zu alarmieren?
Meine manuelle Auslösung funktioniert zurzeit wie unten beschrieben, jedoch kann ich nur vorprogrammierte Gruppen auslösen und nicht gerade die, die z.B. eben Urlaub haben.
Das Problem bei E-Mail Versand über Handy ist, dass es nicht jedes Handy kann und schon zweimal nicht jeder Benutzer. Es müsste über SMS gehen.
Trotzdem danke!
Hat wer nen Vorschlag?
mfg Christoph
Man kann mit jedem Handy eine SMS als eMail-versenden. Das umsetzen erfolgt bei der jeweiligen SMS-Zentrale.
Genauso wie eine SMS als Fax versandt werden kann.
Bei älteren Handys (Siemens S10/S11) konnte man schon zwischen den Meldungstypen Stndardtext (normale SMS) Telex, Fax, E-mail, X400 und Neuer Wert (Eingabe spezieller Codenummern) wählen. Die eMail-Adresse mußte dabei am Anfagn des Textes durch ein Leerzeichen vom restlichen Text getrennt stehen. Als Zielrufnummer ist ein sogenanntes SMS-2-EMAIL-Gateway einzutragen.
Näheres kann man auch hier nachlesen
zitat:
http://www.schmidma.de/know-how/det...-know-how39.htm
Ein Gateway von SMS zur eMail
Problem: Wie kann ich schnell per SMS eine kurze eMail versenden.
System: D1, D2, E-Plus, E2
Lösung: Pitcom bietet einen derartigen Dienst an. Dieser Dienst kommt ohne Zusatzkosten (also nur SMS-Versand-Kosten) aus. Dazu sendet man die Nachricht mit der eMail-Adresse am Anfang, getrennt durch ein Leerzeichen an:0172 700 10 55
Sollte kein @ auf dem Handy verfügbar sein, dann kann auch ein #-Zeichen dafür genommen werden.
Stichwörter: eMail, SMS
weitere Links: Pitcom
Autor: Peter Schmidmaier (Info Stand:24.04.00)
Dieses System funktioniert heute noch.
eine so versendete "SMS-eMail" an 0172 700 10 55
zitat:
i-n-f-o@g-m-x.n-e-t Dies ist eine SMS an eine eMail-Adresse über ein SMS2eMailGate. Gruß FWP.
sieht dann im Postfach con i-n-f-o@g-m-x.n-e-t so aus:
zitat:
Absender: beine@xms.pitcom.net
Betreff: SMS von 004917xxxxxxxx
Text:
SMS von pitcom empfangen am: 15.06.2005
SMS von pitcom empfangen um: 22:51:02
pitcom Empfangsnummer: 00491727001055
Absender: 004917xxxxxxxx
Bitte antworten Sie nicht auf diese Mail.
Gateway: pitcom SMS an E-Mail
Hi.
Ich nutze hier das IBSS und bin voll und ganz zufrieden.
Jetzt wollte ich mal fragen ob es schon Lösungen gibt, wie ich mit unserem Tool als Empfänger die Adressenliste von IB-Systems nutzen kann?
Derzeit mache ich das über die BAT Datei, doch der PC brauch ja auch nen moment bis er die Empfänger durch ist.
Es müsste ja nur noch die Alarmierung rübergeschickt werden mit der Empfängergruppe, und nicht erst jede einzelne Tel Nummer.
Mir persönlich ist es fast egal, da ich ja ganz oben stehe ;-) aber es würde den kompletten Versand bzw. Empfang für alle nahezu gleichzeitig machen.
Jooohn
Hey Leute!
Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter mit der SMS-Alarmierung.
Wir haben zirka 20 Teilnehmer und die meisten bekommen in meiner Log-Liste immer (700 - unbekannter Fehler). Woran kann das nur liegen?
Ich habe keine Ahnung. Der andere Teil bekommt (100 - SMS wurde erfolgreich versendet).
Langsam regt mich diese Unzuverlässigkeit echt auf. Das ist doch echt Mist so.
Ich kucke mir das jetzt schon seit einiger Zeit an.
Wir benutzen:
SMS-Typ: 1
keine Silent-Funktion IBSS77
Wenn ihr eine Idee habt woran das liegen könnte oder ihr was dazu wissen wollt. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
...auf IB-Systems umsteigen... ;-)
Danke für die hilfreiche Antwort.Zitat:
Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass wohl auch teilweise bei Fehler 700 - unbekannter Fehler die SMS angekommen ist. Leider weiß ich das nicht von allen.
EDIT: Jetzt habe ich auch Rückmeldungen bekommen wo die SMS bei Fehler 700 nicht angekommen bzw. erst 30 Minuten später angekomen ist.
Hey Etienne,
wie du schon geschrieben hast, kommen die meisten SMS bei Fehler 700 auch an. Zur Kontrolle kannst du ja mal ins Log-Buch von Sms77.de schauen. Da stehen alle SMS drin, die gesendet worden sind. Dann vergleichst du das mit deiner Fehlerliste und du wirst sehen, dass die 99% davon gesendet worden sind....
Danke dir, das werde ich mal überprüfen. Du hast Recht, da stehen alle Leute drin.Zitat:
Original geschrieben von PeterOs
Hey Etienne,
Nur den Statusbericht habe ich ja nicht an. Deshalb muss ich mich darauf verlassen, dass die gesendet wurden sind.
Aber woher kommt der Unterschied zwischen meinen LogList und der von IBSS?
Das kann ich dir leider auch nicht sagen... Könnte vielleicht nen fehler bei der Programmierung sein... *Mithotynanblinzel*
ansonsten wüsste ich auch nicht weiter....
Hab aber teilweise genau das gleiche Problem...
ich habe folgendes vor. Ich möchte, das FMS pro bei einer 5Tonfolge die Schleifenkennung als SMS versendet. Dies mache ich mit dem Parameter bei FMS32pro %1. In meine Bat Datei /N %*.
Soweit funtioniert das ganze auch. Nur, wenn ich dann bei FMSpro unter Aktion meine Datei z.B. SMS_Kennung.bat %1 eingebe, wird einfach der "Befehl für die Vermeidung doppelter Alarmierung status.txt wait ..." nicht ausgeführt, es wird jeweils weiter eine neue SMS gesendet wenn z.B. eine Kettenalarmierung statt findet. Ich möchte aber nur eine 5 Tonfolge und danach erst wenn wait abgelaufen ist.
