Also ich hab das Problem das er meckert das ihm eine db.php fehlt, nur die gibts auch nirgends
ich kann nicht mehr so richtig nachvollziehen, wer alles an dem Projekt FMS32WebView beteiligt ist, aber ich möchte hier mal ein Lob an alle aussprechen. Ich habe das Programm installiert (kinderspiel, auch für einen Nicht-Programmierer) und es läuft super.
Ich denke, dass sollte auch mal gesagt werden.
Hier nochmal die genaue Fehlermeldung
Warning: main() [function.main]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/php/DB.php) is not within the allowed path(s): (/home/h/holger.myftp.org/public_html/:/usr/local/lib/php:/tmp) in /home/h/holger.myftp.org/public_html/config/db_connect.php on line 3
Warning: main(DB.php) [function.main]: failed to open stream: Operation not permitted in /home/h/holger.myftp.org/public_html/config/db_connect.php on line 3
Fatal error: main() [function.require]: Failed opening required 'DB.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /home/h/holger.myftp.org/public_html/config/db_connect.php on line 3
Hallo Mitstreiter,
nachdem ich mich nun intensiv mit dem Programm befasst habe, ist noch eine Frage offen.
Ich habe das Programm konfiguriert und alle Einstellungen gemacht. Kann ich nun meine Konfiguration, die ich als Admin gemacht habe (es geht hier um das Layout /Gruppen, Untergruppen, etc.) auch anderen "normalen" User zur Verfügung stellen, oder muss ich das Layout bei jedem User neu machen ?
Florian Emsland
die Einstellungen muß jeder User für sich machen. Es gibt wohl keine Möglichkeit diese zu kopieren.
Wie sieht es denn bei dir aus, bekommste auch Pocsag angezeigt ???
Gruß TM
Zitat von Tometz1
OK,danke für die Info. Ist zwar schade, aber wohl nicht zu ändern.
Pocsag gibt es bei uns im Landkreis nicht.
Kann mir Irgendjemad sagen wie ich z.B. Wachen nebeneinander anzeigen kann.
Ich bekomm das immer nur alles untereinander hin...
Christian
Auch wenn ich nicht glaube das sich noch irgendjemand hier drum kümmert.
Die frage wurde schon oft gestellt nur leider nie eine Einfache antwort gegeben was beim Problem von "DB Error: connect failed" geschehen soll. Wie genau der fehler geändert wird bei xampp, schließlich existiert ein Passwort für die Datenbank
Hast Du denn in der db_connect.php die Parameter für die Datenbank geändert ?
zuerst möchte ich mal mein Lob und meinen Dank aussprechen. Das Tool ist genau das, was ich gesucht habe.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken das ganze übers Internet laufen zu lassen. Ich habe mir das Xampp als Paket installiert und dann die Version 6 vom Viewer.
Habe nicht wirklich Parameter verändert (außer das Verzeichnis in dem die HTDOCS sind im Appache).
Was kann ich tun, dass nicht gleich jeder meine Datenbank zerstört oder meine Dateien...
Kann man alles Passwort schützen? Wenn ja wie denn?
also ein kleines tutorial wär schon geil .. also ich habe nix hinbekommen ...
Hallo, die einfachste Möglichkeit ist über htaccess das verzeichnis zu schützen, siehe dazu auch unter google unter htaccessZitat:
Zitat von de010014
Kann jemand evtl. eine Anleitung schreiben ??
Also eine komplette ?
Ich glaube das Thema ist gecancelt denn dafür interessiert sich niemand mehr auch nicht für die Probleme wenns nicht funktioniert ich habs aufgegeben, ist halt die normale art hier, nach mir die sinnflut
ich habe heute mal alles auf einem anderen Rechner installiert und vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen wie ich dabei vorgegangen bin. Ist sozusagen eine kleine Anleitung geworden. Allerdings muss ich gestehen, ich habe sie einfach so geschrieben ohne noch mal nach den Fehlern zu schauen. Also nicht davon stören lassen.
Wenn Interesse besteht könnt ihr Euch melden ich schick sie Euch dann per Mail. Vielleicht hat auch jemand die Möglichkeit sie auf nen Webserver zu legen...
Holger
