Welche Melder passen in das Swissphone Ladegerät LGRA 300 VHF / LGRA 429?
ich verkaufe über ebay grad einen Swissphone Lader LGRA 300 VHF / LGRA 429
Ich bekomme nun immer wieder Anfragen, welche Melder man damit laden kann. Ich selbst hatte nur einen DV300/16 drin aufgeladen. Ob er noch andere Melder von Swissphone laden kann, entzieht sich leider meiner Kenntiss.
Wäre nett, wenn mir jemand eine Auflistung nennen könnte.
hier der Link zu ebay, wo man den Lader auch recht gut sieht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...STRK:MESELX:IT
Kurze Frage - Schnelle Antwort!!
Abslouter Laie....Will aber einsteigen:
Gibt es ein bezahlbares Funkgerät mit dem ich BOS-Funk im RD Bereich betreiben kann und gleichzeitig im ganz normalen Funk funken kann? z.B Sprich also beispielsweise auf der einen Seite 496 GU und Kanal 5 eines Walkie.Talkies??
Bitte um aufklärung stehe nämlich unglaublich auf dem Schlauch...
Ach und noch was: Hallo in die Runde =)
verschiedene Tönhöhen bei versch. Profilen,
Leider in der SuFu nix gefunden. Ist es bei einem xlsi möglich, bei verschiedenen Profilen auch verschiedene Tonhöhen zu benutzen. So quasi ein Tag-/Nachtprofil?
Zitat von
Mathe95
Ahhh Danke genau das habe ich gesucht. Ich wusste garnicht das das nur die Geräte von Motorola können.
Ich hoffe das dass die kurtz Frage nicht sprengt aber kann man in allen Motorola Geräten MDC-1200 programieren oder beherschen das nur besondere Versionen?
Ich habe hier noch ein MTS2000 UHF rumliegen welches programiert werden möchte, dann könnte ich mal explizit nach MDC-1200 in der Software suchen.
Das ist genau der Knackpunkt:
Motorola hat das MDC1200 Verfahren entwickelt, aber ausschließlich für den amerikanischen Markt vermarktet. Von daher können viele Motorola-Geräte in der amerikanischen Version MDC1200.
Die Serie die wir heute als GP/GM 340/360/380 kennen beherrscht nix mehr dies bezüglich.
Bei den Konsumergeräten CP040 hat man sich, weil es eben ein absolutes Low-Level Gerät ist, gespart eine spezielle Firmware für den EMEA-Markt zu schreiben, weswegen da eben noch MDC mit drinn ist.
Man könnte fast sagen, das ein professionelles Funkgerät in den USA heute fast unverkäuflich wäre, wenn es kein MDC1200 könnte.
Und bevor du auf diese idee kommst...andere waren da im Afu-Bereich schneller:
Ein EMEA-Gerät GP3x0/GM3x0 einfach brutal mit amerikanischer HTxxxx Firmware flashen geht nicht! Ganz offensichtlich gibt es dort Hardwareunterschiede.
Bei den alten Jedis soll das aber irgendwie möglich sein.
Zumindest findet man über google diverse Youtube-Videos wo offensichtlich MDC1200 mit vollem Funktionsumfang auf scheinbar normalen GM1200&Co. laufen.
Ob das mit der Hardware einer MTS2000 geht weis ich nicht.
Was die neue Vertex-Standard Serie angeht, weis man bisher nur das die irgendwas mit MDC1200 können (aber nicht was alles). Achja, aber wie die Geräte aussehen, eis man schon, siehe Anhang.
Meldungsausgabe BOSS 925 - Dateiformat - RIC übertragung?
Hallo...
welche Daten (RIC etc) und in welchem Dateiformat werden bei programmierter Meldungsausgabe mit übertragen?
Sendebetrieb in Ladeschale beim Wouxun KG 699E
kann mir hier jemand was dazu sagen ob es möglich ist wenn das Wouxun 699E in der Ladeschale geladen wird, gleichzeitig zu Senden? Mir hat ein Bekannter gesagt das dies nur beim 689 ginge und das Wouxun 699E Beschädigt würde!
Kann dazu jemand genaueres sagen?
Danke.
