Hallo ich habe auch die 3.44 drauf
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
Habt Ihr auch Probleme mit Buchstabensalat bei IDEA Expressalarmen?
Könnte es evtl daran liegen, dass die Empfangsempfindlichkeit zu gut ist? Ich bekomme hier 4 Alarmierungsringe, den ersten halt nur schwach.
Bin im Besitz einer originalen Prog-Station... doch leider gibt es keinen Auslieferprog mehr... kann mir jemand ein leeres BOSS935 File zuschicken? Im voraus vielen Dank...
Weiss jemand:
Kann der BOSS 935 mehrere Kanäle scannen oder kann man nur manuell umschalten?
Wie viele RIC beherrscht er reell? 64 oder 128?
Danke für die Antwort!
Ich meinte scannen (im gleichen Profil), wie z.B. der LX8 es kann. Das geht also nicht?!
Mehrkanal konnte ja der 925er schon.
Und wieviel RIC kann ich dem 935 beibringen? 64 oder mehr?
Das was du beschreibst (nicht alle Unteradressen eingeben) wäre ja nur die "Notlösung" wie sie vor langer Zeit beim Patron mal funktionierte.
Du kannst in einem Profil zwischen zwei Kanälen scannen, oder eben in einem Profil nur einen Kanal hören.
Du kannst 8 Kanäle programmieren, aber pro Profil kann nur zwischen zwei gescannt werden. (mein Kenntnisstand)
Die Notlösung beim Patron gibt es beim 935 offiziell. Du kannst 256 x Sub-A programmieren, oder 64 RIC komplett. Oder 128 x Sub A+C usw.
Ok. Also Scan zwischen 2 Frequenzen möglich.
Das ist ja schon mal eine "kleine" Neuerung. :-)
Die andere Sache mit den Subs finde ich etwas eigenartig. Es klingt alles nach wie gewollt und nicht fertiggestellt.
Nicht überzeugend!
Danke für die Antworten!
Moinsen,
währe denn mal jemand so nett und würde bitte mal ein leeres file für die PSW Plus online stellen? *gg*
Es wurde jetzt echt schon öfters gefragt, aber immer wieder gekonnt überlesen von den Leuten ;)
mfg Fixx
Man könnte die Daten weiter verwenden. . . seitdem ich weiß das man bei älteren DME ohne viel Aufwand die Seriennummer ändern kann, bin ich mit solchen Daten sehr vorsichtig.
Aber back to topic.
Gruß Andi
Weiß von hier jemand, wie oder wo ich in der PSW (oder am Melder) einstellen kann,
dass das Display bei Alarm rot blinkt??
Vielen Dank im Voraus!
