Ich denke, du wirst mit der "Adresserkennung" und da dann noch mit dem "Straßenverzeichnis" arbeiten müssen.
Findest du alles in der Serveroberfläche.
Also dadurch das eure Meldungen immer so abweichen weis ich leider auch keinen anderen Rat außer das Straßenverzeichnis zu nutzen, auch wenn das eine schei** Arbeit ist. :(
auf eurer webseite habe ich gesehen, das es möglich ist bsp die google maps view 2 mal zu öffnen (http://static.firemergency.de/pages/...enshotNeu2.png)...
Da OpenStreetMap bei mir leider nicht die Route anzeigt, würde ich dies gerne mit google maps realisieren. Mein Problem: ich verwende bereits eine Google Maps View für den Einsatzort. Wenn ich im AM3 auf Anzeige -> Öffne View -> Google Maps klicke gelange ich nur auf den die bereits verwendete google maps view. Wie lege ich diese View 2 mal an? gibt es da einen Trick?
Oben rechts in der Maps Ansicht das Icon welches so aussieht wie 2 Blätter. Damit wird das Fenster dupliziert.
klappt danke :)
Die Textersetzung hat nichts mit der Stichwort und Adresserkennung zu tun.
Du musst erstmal sämtliche Stichwörter in FE hinterlegen. Dann werden die schon mal erkannt und im Alarmmonitor bei den Alarmparametern in der obersten Zeile angezeigt.
Jetzt musst du die Adresserkennung aktivieren. In deinem Fall vermutlich nicht die automatische sondern per Strassenverzeichnis. Du musst also sämtliche Straßen in FE hinterlegen. Jetzt sollte auch die Adresse erkannt und in der zweite Zeile im Alarmmonitor bei den Alarmparametern angezeigt werden.
Wenn du jetzt möchtest, dass die in der unteren Zeile nur noch das angezeigt wird, was nicht sowieso schon in den anderen Feldern dargestellt wird, dann muss du mit der Textersetzung arbeiten und z. B. sämtliche Stichwörter und Strassen löschen lassen.
Hallo = )
Wir haben einen kleinen Feature Wunsch.
Kann man in der Rückmeldefunktion bei "komme nicht" die Gruppen zu den Personen mit anzeigen lassen?
Vorteil wäre, Führungskräfte können dann mit einem Blick sehen, dass 10 Atemschutzgeräte Träger nicht kommen.
Weil bei den Personen wo steht komme nicht, stehen nur die Namen, keine Funktionen. So ist es schwer für alle zu sehen, welche Funktion die entsprechenden Personen haben.
Also genau so wie mit der Komme Funktion nur als Komme nicht, das wäre spitze =)
Gruß Fabian
hallo zusammen
danke für die hilfe - hat echt funktioniert.
ich habe mal zum testen straßen im straßenverzeichnis und aao stichwörter hinterlegt. der alarmmontior schnurrt wie eine 1.
eine frage habe ich noch (bin mal wieder nicht sicher obs im programm ist oder ein bedienfehler meinerseits).
ich habe ein alarmstichwort mit hinterlegter ausrückeordnung. gut funktiniert. wenn das fahrzeug einen status drückt wird es erkannt. gut klappt auch. aber nach ein paar sekunden verschwindet der status wieder und die eingestellt farbe für das ausrückende fahrzeugt erscheint wieder.
erst wenn der einsatz beendet ist (ich habe die statusübersicht auch nochmals auf die ruheperspektive gelegt) erscheint der tatsächliche einsatzstatus.
ist das weil das programm nicht erkennt, dass dieses fahrzeug den einsatz übernommen hat (reicht status 3 drücke nicht?)
merci
grüße
Mal eine kleine Frage, woran kann es liegen das die Uhr im AlarmMonitor bei einem Einsatz nicht anfängt zu laufen. (Rückwärts)
Firefighter HWI
Abend Zusammen so langsam geht alles.
Die Software ist echt gut und macht Fun.
Mal eine Frage mit welcher Faxsoftware arbeitet ihr?
Ich bin am Testen mit Fritzfax und Tobit Faxware.
Gruß Leon
Dann ist das AlarmMonitor-3-Plugin wohl falsch eingestellt. Was hast du dort eingestellt?
Die Uhr läuft nie Rückwärts. Die Uhr selbst bleibt stehen und dort wo das Datum steht fängt ein Zähler an zu laufen. Allerdings vorwärts.
Wir verwenden FRITZFax! welcher mittel eDocPrintPro das Fax als .tiff speichert, welches wiederum von ABBYY erkannt wird.
Hallo Zusammen,
ich hab noch ein Fehler endeckt auf zwei verschiedenen Rechnern.
Wenn ich über Bosman eine FMS Nachricht los schicke wie zB.
Fahrzeug auf Status 6 setze und dann wieder auf zwei setzen möchte
kommt es im FE und zu folge auch nicht auf dem AM an. Im Log von
Bosmon sieht man das es an den FE gesendet worden ist.
Es ist auch egal was für eine FMS Nachricht ich raus schicke.
Vielleicht hab ich ja auch was falsch eingestellt. Wäre schön wenn
es eine Lösung dieses Problems geben würde.
Danke und Gruß
Leon
Danke für die Antwort, leider fängt die zahl bei einem Einsatz eben nicht anzulaufen. Wo kann der Fehler liegen? (Es bleibt einfach das Datum stehen)
gibt es eine Möglichkeit die Schriftgröße im AM für die Alarmparameter separat einzustellen?
Viele Grüße
Na so wie es im Wicki steht.Zitat:
alarmablauf -> einheit fms_meldungen_1 (zum Fahrzeug)
einheit fms_meldungen_0 (zur lst)
quelle fms32
alarmtyp fms
richtung fms_meldungen_0 fahrzeug - lst
fms_meldungen_1 lst - fahrzeug.
die globalen aktionen habe ich auch vom wicki übernommen.
wie gesagt sie werden angezeigt im ruhebildschirm während des alarmes auch aber nur für wenige sekunden. dann ändert sich der status automatisch wieder zurück
