Warscheinlich haste irgendwo ein Haken vergessen. Normal wird alles ausgewertet und das um Längen besser als mit FMS32.
Moin Post
@Thimo
gibts eigentlich ne möglichkeit auch abgehakte POCSAG meldungen zu unterdrücken
Weil jetzt hat man ja die möglichkeit selbe rics,Rics mit selber meldung zu unterdrücken
Könnte man das auch noch einrichten das man meldungen mit abgehakten meldungen unterdrücken kann??
Wenns nicht machbar ist kann ich auch mit leben war jetzt nurmal sone frage
Schönen sonntag noch
Moin,
guck mal unter Datei|Einstellungen...|Plugins|DemodWaveBML
Telegrammwiederholung wenn:
- RIC und Meldung gleich
- RIC gleich
Du möchtest dann wohl eher letzteres :)
BosMon
Moin Post
@Thimo
Problem:
Wenn ich jetzt Ric Gleich auswähle und auf OK klicke nimmt der das nicht der springt wieder um auf RIC und Meldung gleich
achja, ich erinner mich; da war in 0.9.7c noch ein Bug
Öffne bitte die bosmon.cfg mit einem Editor, suche:
<item name="pocsagRepeatitionCheckMsg">True</item>
und ändere das True in False:
<item name="pocsagRepeatitionCheckMsg">False</item>
Danach speichern. BosMon darf während des Editierens nicht geöffnet sein.
(Wo die Datei zu finden ist steht hier: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien)
BosMon
Moin Post
@Thimo
so habs jetzt geändert hab jetzt Ric gleich da stehen
änderste das dann in nem update!
bis jetzt läuft BOSMON 1a alles klar empfangen
Nochmal Super Arbeit Thimo
Edit:
Was mich noch interessieren würde
Ist es eigentlich mit BOSMON möglich für jede Stadt die POCSAG Funktion 1-4 bzw a-d festzulegen
z.B Stadt a hat Funktion 1 Einsatz mit Sosi und 2 Einsatz ohne Sosi
Stadt b hat 1 RTW ohne alarm 2 RTW mit Alarm
Und sone sachen könnte man das in BOSMON Einstellen
Bei mir läufts auch bis auf pocsag und fms32pro läuft ohne probleme
ps läuft alles auf einem rechner
bei mir startet BosMon aus irgendeinem grund nicht...es kommt der kasten wo unten steht loading un das wars
Nabend Post
Folgende Frage
Möchte für einen Ort mit allen Organisationen ne Farbe haben bei den meldungen welchen Eintrag muß ich da in der Farbe machen
Habe schon paar ausprobiert aber bekomme es nur einzelnt hin.
Also z.B Stadt musterhausen mit allen organisationen farbe text blau hintergrund pink
und noch was gibt es eine möglichkeit den hintergrund der fenster zu ändern?
@kunzebunze112
welche Version hast du von BM?
@Thimo
Wie ist das eigentlich könntest du noch in einer der kommenden Versionen ne Speicherfunktion einbauen
Ja jetzt wird kommen gibts doch schon. Aber ich will nicht immer die telegramme Speicehrn sondern wenn ich meine ach das könnte ich mal Speichern dafür einen Speicherfunktion. Also so nach der Art Datei -> Speichern wäre das möglich
wäre nicht schlecht
bei mir hat sich schon alles geklärt :)
also hiermit nochmal ganz großes LOB
einwandfreies Programm, wertet super aus, bei mir sogar um längen besser ales FMS32 Pro
noch eine Frage: kann man ein fenster machen in dem nur die fz sind, die man sehen möchte und dazu dann halt den jewahligen status?
Moin Post
@kunzebunze112
du kannst ja Fenster "erstellen" und dann da mit Filtern arbeiten daher sollte das kein Problem sein
is richtig
nur wollte es so haben das wenn dann das gleiche fz mit einem neuen status kommt sich der alte status automatisch löscht un dann nur noch das fz mit dem neuen da steht....so einen option gibt es ja bei fms32....vl is das ja auch ne anregung für einen neu version ;)
Hallo, wie kann ich für einzelne ZVEi Auktionen hinterlegen ? AUktionen werden nicht ausgeführt ! ZVEI funktioniert schlecht bis gar nicht
Auktionen???
Du meinst Aktionen ohne u.
Na Bearbeiten->Telegramm Ereignisse und da Hinzufügen, ZVEI dann die Nummer und den Rest aktivieren was so gewünscht wird.
ZVEI wird gut ausgewertet.
Aktionen ja meinte ich schon! Ja hab es jetzt Gefunden und auch schon zvei's hinterlegt! Wenn ich auf Test gehe funktioniert auch alles einwandfrei! Zvei's Auswertung klappt jetzt auch ! Nur wenn er jetzt eine Schleife auswertet wird die batch Datei nicht ausgeführt ! Das ganze ist ein Growl Aufruf ! Wer weis Rat?!
