aPager auf iPhone 6
Servus,
Bin neue hier und bin verzweifelt auf euer Forum aufmerksam geworden.
Habe folgendes Problem:
Bei Alamierung tut sich bei mir garnicht sowohl kein Ton als auch keine Meldung auf dem Startbildschirm. Ich merke nur das es alamiert habe über den FME dadurch gehe ich dann meistens in die aPager ab und da steht dann das es alamiert hat .Info.
Sollte das aber nicht auf den Startbildschirm kommen mit Ton und Meldung.
Bei meinen Kollegen ist es so..... Der hat aber auch kein Iphone 6 sondern 5s
Meine Einstellungen habe ich mal als Bilder angehängt
Hallo, ist es irgendwie möglich dass man diese infos nur einmal angezeigt bekommt ?
wirkt alles so unübersichtlich.
Alarmtext wurde folgendermaßen erstellt.:
Einsatz Florian xx
&STICHW&
Einsatzort:
&GEBÄUDE&
&STRASSE& &HSNR&
&STADT&
die angehängte grafik zeigt die erste ansicht nach dem entlocken des iphones und öffnen von aPager.
[aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
Zitat von
logan517
Nabend,
bei uns ist momentan das Problem, dass die Applenutzer mit einem Iphone 5 oder 6 keine Pushmitteilungen mehr bekommen.
Wenn diese die App öffnen, dann wird der Alarm geladen, aber es kommt halt keine Pushmitteilung.
Ich habe schon versucht die App mehrfach neu zu installieren und auch (wie oben beschrieben) die E-Mail zu löschen und neu zu registrieren. Die Push einstellungen sind auch richtig eingestellt.
Habt ihr noch nen Lösungsvorschlag?
Logan517
Morgen,
das ist schon sehr mysteriös.
Wenn du wirklich ALLES getestet hast sollte es klappen. Gerade iOS lobe ich mir aufgrund der leichten Einstellungen.
1. Einstellung > Mitteilung > aPager "alles aktiviert"
2. Einstellung > Mobiles Netz > aPager "aktiv"
3. aPager > Einstellung > Push-Alarm "aktiv"
4.App entfernt > Hintergrund-Programme "Multitasking" alle abgeschaltet > Neustart des iDevice > neu Installation "aPager"
5. Zusätzliche Ports "geöffnet" // seitens der Maschine die den Server laufen hat.
Wenn das alles durchgeführt wurde und es immer noch nicht geht, wüsste ich keinen Rat mehr.
Umstellung der Mobilfunkverträge liegen auch nicht vor, richtig?
Rückmeldung läßt die app schließen
Wird eine Rückmeldung gegeben, schließt sich die App.
Öffnet man sie wieder und schaut im Alarm auf "Rückmeldung" passiert das Gleiche.
Das Problem haben wir seit ein paar Tagen.
FOS haben wir und ist hinterlegt.
Wer kann helfen?
Problem bei IOS
Hallo Community;
Bekomme seit neusten diese fehelermeldung...
3.02.2015 - 09:50:05.482 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
javapns.communication.exceptions.CommunicationExce ption: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:158) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.PushNotificationManager.initi alizeConnection(PushNotificationManager.java:106) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.runList(NotificationThread.java:217) ~[firEmergency.jar:na]
at javapns.notification.transmission.NotificationThre ad.run(NotificationThread.java:201) ~[firEmergency.jar:na]
at java.lang.Thread.run(Unknown Source) [na:1.7.0_71]
Caused by: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.<init>(Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at sun.security.ssl.SSLSocketFactoryImpl.createSocket (Unknown Source) ~[na:1.7.0_71]
at javapns.communication.ConnectionToAppleServer.getS SLSocket(ConnectionToAppleServer.java:155) ~[firEmergency.jar:na]
... 4 common frames omitted
03.02.2015 - 09:50:05.482 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin3) mit AlarmData () nach 22136 ms beendet
03.02.2015 - 09:50:05.545 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
03.02.2015 - 09:50:05.545 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit () wurde nach 22503 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
03.02.2015 - 09:50:06.193 ERROR SendMessageApagerIOS - Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
03.02.2015 - 09:50:06.194 INFO PluginController - PluginController mit Plugin apagerIOS.ApagerIOS (Admin3) mit AlarmData () nach 21394 ms beendet
03.02.2015 - 09:50:06.285 INFO Pipeline - Alarmabarbeitung beendet
03.02.2015 - 09:50:06.285 INFO Pipeline - Pipeline von Einheit () wurde nach 21790 ms beendet. Fehler aufgetreten: Ja
--aPager-iOS --- Fehler beim Push-Versand: Communication exception: java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
was kann das sein hatte vorher keine probleme gehabt und die alarmierung kommt komischerweise auch auf dem Telefon an.
---Und seit Heute wenn ich meine Rückmeldung abgeben will kommt jetzt wie bei IOS und Androit fehlermeldungen
Mfg Henry
könnt ihr mir helfen?
Bekomme folgende Fehlermeldung bei dem Eintragen einer eMail-Adresse.
Lösungsversuche waren:
1. Neuinstallation
2. Löschen der eMail-Adresse
3. andere eMail Adresse eintragen
Jedes mal die gleiche Fehlermeldung. Es ist ein iPhone 4(kann auch 4S sein)
Vielen Dank
