Wetterwarnung 2.00 Beta 4
Da sich in der Beta 3 einige Fehler eingeschlichen haben auf die mich Spyman (Jens) aufmerksam gemacht hat, kommt heute eine neue Beta raus.
Bei Neustart von der Beta 3 mit der Ansicht F3 (DWD-Warnkarte ohne Lokalwetter) kommt es vor dass das Lokalwetter angezeigt wurde und ca. 3/4 durch die DWD-Warnkarte überdeckt wird. Dieser Fehler titt auch auf, wenn in die F3-Ansicht gewechselt wurde nach einer Laufzeit von ca. 3-4 Minuten.
Anscheinend kommt es nur zu den Fehler wenn eine neue ini-Datei angelegt wird. Bei bereits bestehenden ini-Dateien kommt es anscheinend nicht zu diesen Fehler.
Ich hoffe das in der Beta 4 dieser Fehler jetzt behoben ist.
Downloadlink
http://rapidshare.de/files/16243422/...200B4.exe.html
Blinky
Wetterwarnung 2.00 Beta 5
Die Wetterwarnung 2.00 Beta 5 gibt es unter:
http://rapidshare.de/files/16632843/...200B5.exe.html
Behobener Bug:
Laufzeitfehler 380 beim Programmstart behoben.
Sollten beim beenden vom Wetterwarnung die minimalen Werte für die Breite und höhe der Fenster unterschritten werden, wird beim nächten Programmstart diese Werte neu gesetzt auf Standartwerte.
Blinky
