bei mir treten die Auswertefehler bei allen Adressen auf, bei denen (RIC-1):8=ganze Zahl ist. Das heißt, Du nimmst die Ric-Adresse, subtrahierst hiervon 1 und teilst das Ergebnis durch 8. Wenn hierbei eine gerade Zahl heraus kommt, wird die Adresse nicht richtig dekodiert.
Beispiel: Fehlerhafte Dekodierung der Adresse 1664241
1664241-1=1664240
1664240:8=208030 (ganze Zahl)
Beispiel: Korrekte Dekodierung der Adresse 1664247
1664247-1=1664246
1664246:8=208030,75 (Kommazahl)
Theoretisch sind also alle RIC ab 0000001 im Abstand von 8 betroffen, also 0000009, 0000017, 0000025 usw. betroffen.
Sprechfunker
28.03.2010, 19:07
Scanfreak
BOSMON neuste Version
Tach Post
@Sprechfunker
Ja jetzt
Dann hab ich das Problem das ich da nur ganze Zahlen habe und keine kommazahlen als ergebnis
28.03.2010, 21:06
bosmon
Hallo Scanfreak,
die Fehlermeldung beim Beenden sollte eigentlich bei 0.9.7c nicht kommen. Kannst Du bitte die Versionsnummer posten, die bei "Hilfe|Über..." erscheint ?
Falls sie dennoch erscheint, bitte einmal auf "Details..." klicken und den Inhalt per Mail an support@bosmon.de schicken.
BosMon
28.03.2010, 21:19
Krümel
super funktioniert jetzt mit dem import bei mir auch :-)
FMS32 kriegt nen richtigen konkurrenten ;)
28.03.2010, 23:38
Status
hallo,
ist die neue pocauswertung im neuen update mit drin? wertet bei mir leider immer noch nix aus...
29.03.2010, 19:26
Scanfreak
@ Status
Hast du mal alle deine einstellungen überprüft???
Hast du bei Fenster ->Konfigurieren-> Telegramme -> auch die richtigen haken gemacht?
Oder die Soundquelle richtig ausgewählt?
29.03.2010, 20:41
Status
danke der nachfrage... thimo weiß ja bescheid was ich meine, hatten ja schon häufig kontakt und daher war meine frage nur ob in dieser version seine verbesserte auswerteroutine mit dabei ist...
02.04.2010, 15:23
Scanfreak
Tach Post
@Thimo
Es wäre ne super feine sache wenn man bei z.B POCSAG Filter einstellen kann ob die Eingetragenen RICs als Filter durchgelassen werden sollen oder ob sie zurückgewiesen werden sollen. Also so wie es in POC32 möglich ist. Ist da schon was in Planung?
Hab da noch nen paar Probleme mit den Filtern und den Farben
Wenn ich z.B den POC Filter für die Kennungen mit 124* setze zeigt der mir aber auch nichtmehr die Kennung mit 1224 und 1225 an!
bei den Farben hab ich das Problem das ich für die kennungen 134*,135*,136* Farben angelegt habe kommt jetzt aber nen Kennungn mit Anfang 130* rein wird die genau mit der Farbe angezeigt die ich für die 134,135,136 kennungen angelegt habe
Habe schon versucht der 130* ne eigene Farbe zuzuteilen aber das bringt nix
Woran könnte das liegen? jemand ne ahnung?
02.04.2010, 17:30
bosmon
Hallo Scanfreak,
ja, die Filter sind tricky, aber sie sind mächtig :)
Zu Deinem Beispiel:
Wenn Du "124*" einträgst, dann bedeutet es
"alles mit 12 und beliebig vielen folgenden 4en", also 1244 oder 61244 oder 3459345124 oder oder
Wenn Du möchtest, dass ein Filter alles was mit 124 >>anfängt<< filtert, dann ist es "^124".
Wenn Du möchtest, dass ein Filter alles was mit 124 >>aufhört<< filtert, dann ist es "124$".
Wenn Du möchtest, dass ein Filter alles was mit 124 >>in der Mitte<< filtert, dann ist es ".*124.*" (man beachte die Punkte).
Du kannst jeden Filter negieren, dann ist er halt invertiert. Das ist Deine gewünschte Funktion "zurückweisen".
BosMon
02.04.2010, 17:35
Panther88
hey, ich hab dein programm auch grad ausprobiert, aber die analyse ist sehr mau!
bei fms32 bekomme ich noch den ORT, das FZ, die richtung, und die meldung im klartext angezeigt. bei Bosmon fast nichts außer dem timestamp! was kann man da noch machen oder ist das so schlecht :)
03.04.2010, 19:26
Scanfreak
Tach Post
@Thimo
Ganzschön kompliziert gemacht mit dem Filter lol
Werd mal schaun was ich da machen kann.
Ne Frage bist du dran mit dem "Decodierungsfehler" bei Pocsag wo der die Adressen als verschlüsselt decodiert die auf ne Ganze Zahl enden wenn man die RIC -1 nimmt und dann durch 8 Teilt?
Gruß und Dicke Eier euch allen
04.04.2010, 00:45
bosmon
Hallo Scanfreak,
der Bug wird in der nächsten Version behoben sein.
BosMon
14.04.2010, 02:32
Marcus aus LH
habe seit einer woche sehr oft programmabstürze... warum, keine Ahnung.
14.04.2010, 11:22
bosmon
bei Problemen mit Programmabstürzen in Version 0.9.7c bitte das folgende Hotfix einspielen:
Also bei mir klappt POCSAG und FMS super.
Leider wird bei mir im "Zvei" Fenster überhaupt nichts angezeigt.
Bei uns wird leider sehr wenig in ZVEI alarmiert, daher ist es müßig zu testen.
