Update auf Version 1.3.16
hier habe ich nun ein Update, mit dem der Betrieb von REV eigentlich reibungslos funktionieren sollte. Es wurde jetzt längere Zeit getestet und läuft im großen und ganzen Stabil.
CLIENT v 1.3.16
* Feature: Disponierte Fahrzeuge werden beim Beenden des Einsatzes aus dem Einsatz genommen
* Feature: Programmteile können über den Server (de)aktiviert werden
* Bugfix: Schönheitsfehler in dem TelefonFenster behoben
SERVER v 1.3.16
* Bugfix: Fehler in der CAPI behoben
* Feature: Erkennung bei Telefonnummer, ob eine 0 vorangestellt werden muss
* Feature: Nachlaufzeit einstellbar
* Change: Fehlerbehandlung in die Rekorder-Routinen eingefügt
* Change: Wenn kritische Fehler auftreten wird eine Information bei den Clients angezeigt
Update gibts wie immer über den Updater.
Holger
Update auf Version 1.3.17
So hier nach langer Zeit nochmal ein Update:
CLIENT v 1.3.17
* Feature: Fahrzeuge können einem Objekt als Standort zugeteilt werden
* Feature: Die Einsatzstelle wird in der Fahrzeugübersicht angezeigt
* Feature: Die Mini-Map kann ausgeblendet werden
* Bugfix: Bug beim Auswählen einer Straße über ENTER behoben
* Feature: Bei der Alarmierung können nun auch Faxe versendet werden
* Feature: Bei einer Einsatzeröffnung über einen Telefonbucheintrag wird versucht die GPS Koordinaten zu ermitteln
* Feature: Es können Sounddateien auf den Funkkanal abgespielt werden
SERVER v 1.3.17
* Feature: Positionsschätzung nach Status (4=Einsatzstelle, 2=Wache)
* Change: Nach- und Vorlaufzeit auch für den FMS Geber integriert
* Bugfix: Fehler beim Einlesen der des AlarmSMS Text behoben
* Bugfix: Mehrfache Umschaltung zwischen Tag/Nachtbetrieb behoben
* Feature: Druckserver integriert (Alle Ausdrucke werden über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
* Featrue: Faxserver integriert (Alle Faxe werden über den Windowsfaxservice über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
Das Update bekommt ihr wie immer über den Updater.
Für die Betatester habe ich nun unter http://www.einsatzverwaltung.de/Lizenz.lzn eine Beta Lizenzdate die bis zum 1.7.06 läuft. Damit könnt ihr alles mal durchtesten.
Bitte schreibt mir eure Ergebnisse wenn was nicht funktionieren sollte oder auch wenn alles in Ordnung ist.
Holger
Absturz beim laden der Drucker
Hallo Meister M,
habe mich jetzt durch den ganzen Thread gearbeitet und das Prog installiert. Nach dem Update auf die neueste Serverversion stürzt allerdings der Server ab, sobald der Client versucht die aktuellen Drucker zu laden.
Genaue Daten per PM.
Lg
Daniel
Server und Client laufen auf dem gleichen Rechner. Ein Drucker ist installiert. Die Windowsfehlerdatei gibt folgenden Inhalt aus:
siehe Anlage
Nebenbei: Welchen Port habt ihr im Server eingestellt? Bei mir steht dort die Nummer 18350 und ich habe das Gefühl, dass der Server sich dort mit irgendetwas verbindet, aber nicht mit FMS32pro.
Lg
Daniel
Update auf Version 1.3.19
und wieder gibt es ein Update, dass die letzten Fehler nun beseitigt haben sollte. (Fehlerfrei wird wohl kein Programm sein... aber stabil laufen sollte es nun)
Weiterhin wurde die Ansteuerung des USB Interfaces vom Client aus integriert. So kann mit dem IOWarrior (http://www.codemercs.com) nicht nur 4 Funkgeräte aufgetastet werden, sondern alle Ausgänge belegt und geschaltet werden.
Automatische Schaltprogramme (Auslösung bei Alarm etc) werden folgen...
CLIENT v 1.3.19
* Bugfix: Schweren Fehler beim Start behoben
* Feature: Ansteuerung der Technik (USB Interface)
SERVER v 1.3.19
* Feature: Weitere Konfigurationsmöglichkeit (TastZeit) für Technik
* Feature: Ansteuerung über Client ermöglicht
Holger
