Mahlzeit! Habe mir mal erlaubt den Text umzuschreiben, dass man nicht den Reset-Taster braucht. Mein Alarm setzt sich damit nach meinen gewählten 1s selbst zurück. Damit ist der Speicher nur noch 97% belegt!!! Jetzt wollte ich in der if..then -Verknüpfung weitere Schleifen einsetzen:
if Folge = "88763" then goto...
if Folge = "88718" then goto... usw.
Natürlich habe ich auch die Blöcke dazu geschrieben! Nur wollen die Ports nicht richtig high werden!!! Meine Low-Current LEDs gehen nur schwach an. Bis auf den Port 4, der macht nachwievor alles richtig!
Kann ich nicht ohne weiteres andere Ports nutzen? Hat einer es geschafft mit dem 2313 3 oder 4 Schleifen an 3 bis 4 Ports zu dekodieren? Wäre echt nicht schlecht!
MFG Uwe
15.11.2004, 21:19
Grisuchris
Hast du die neuen Pins vorher als Ausgang definiert?
Edit: das ist die Zeile
Ddrd = &B00010000
hier also nur PD4 als Ausgang
16.11.2004, 09:52
DJUwert
Upsss...
Wie würde denn das zu schreiben sein, wenn ich gern 0,1 und 2 zusätzlich an Ports haben mag? Vielen Dank dazu!!! Musste mal probieren, ich glaub das passt noch alles drauf und man kann dann 4 Schleifen dekodieren.
16.11.2004, 11:07
Grisuchris
Ddrd = &B00010000 <-- ist das ganze Byte des Port
PD0,PD1,PS2 und PD4 wäre entsprechend:
00010111
16.11.2004, 18:09
DJUwert
Danke! Probier ich gleich mal aus...
17.11.2004, 19:11
firebuster-t
Hilfe
ich habe die ganze schaltung mit dem 2313 mal aufgebaut
Programmiert ist der IC mit der Software von output
wenn ich saft draufgebe fängt die LED direckt an zu leuchten.
wenn ich den Prog-adapter einstecke oder den Taster drücke geht die LED aus
Woran liegt das???
Ich hab die schaltung so aufgebaut wie es in der aktuellen PDF von output gezeigt ist
17.11.2004, 22:35
DJUwert
Die Led darf nicht gleich angehen. Erst nach der erfolgreichen Dekodierung. Eventuell ist dein Programmer in der Software falsch konfiguriert. Hast du incircuit programmiert? Welchen Code hast du in den Controller? Wenn es die test.bas von Seite 4 ist, so stimmt eigentlich alles.
@ alle anderen:
Ich habe leider schon 5 AVRs zerschossen. Sind die seeeeehr ESD empfindlich? Gruss, Uwe!
17.11.2004, 22:49
Grisuchris
< Ich habe leider schon 5 AVRs zerschossen.
Respekt, ich hab erst einen auf dem Gewissen, und den hat zumindest kein ESD umgebracht ;-)
Hast du irgendwo eine hohe Stromabgabe, viel mögen die Dinger nämlich nicht.
17.11.2004, 22:56
output
Naja, so empfindlich sind die AVRs auch nicht.
Bis jetzt ist mir noch nichts passiert.
Ich habe aber eine ESD Arbeitsmatte.
Alle nicht benutzen Ports solten als Ausgang definiert werden.
Das müsste ich mal im PDF ergänzen. Sonst kann leichter etwas passieren.
Martin
17.11.2004, 23:09
Florian Feuerbaer
re
Hm also so ganz durchblicken tue ich hier nicht, auch wenn ich an dem Ding interesse hab. Könnte mir jemand mal der PN oder hier nen aktuellen stand geben, ne aktuelle Anleitung wo ich was einbauen und anschließen muss etc.?
Da wäre mir ertmal mit geholfen ;))
Florian
17.11.2004, 23:11
output
Steht eigentlich alles im pdf!
spezielle Fragen kannst Du hier stellen.
Die meißten werden im Laufe des Threats wohl schon beantwortet sein.
Martin
18.11.2004, 14:28
DJUwert
Du kannst mir auch ne Mail schicken, ich helfe dir gern weiter, so wie sicher jeder andere hier auch. Dazu sind wir ja da :-)
19.11.2004, 19:32
firebuster-t
Hilfe!!!!
Hilfe!!!!!!
Mein AVR ferarscht mich!!!!! ;-(
Ich hab in mitlerweile mit hilfe von Martin dazu gebracht dass er auswertet aber er mach das immer nur gerade so um mich bei laune zu halten. Ich hab auch festgestellt dass er nur auswertet wenn die verbindung zum PC steht
19.11.2004, 20:11
output
Du meinst, wenn Das prog Kabel angeschlossen ist??
Dann fehlt die Massserverbindung über das Audiokabel!
Da alle Massen des PCs das gleiche Pot haben geht das . Also Audiokabel korrekt anschließen, dann geht das!
Martin
20.11.2004, 19:36
firebuster-t
also aktueller Stand:
- bei Alamierung löst der AVR nur aus wenn er es will
- es geht ohne PC Kabel
- wenn er mal funzt kann ich wackel wie wich will
- wenn er nicht arbeitet hilft auch kein wacken
- und ich weiß nicht warum ;-(
