Bildschirmschoner wird nicht beendet
Ich kann einstellen was ich will, trotzdem wird der Bildschirmschoner nicht beendet. Muss man vielleicht in XP noch eine Einstellung vornehmen?
Wenn ich die Ruheperspektive sichtbar habe funktioniert es bei Alarmeingang mit dem Wechsel zur Alarmperspektive.
Ich habe gerade mit der neuen Rückmelde View rumspielen wollen. War leider wenig von Erfolg gekrönt. Nachdem ich eine neue Gruppe angelegt hatte konnte ich hier keine Personen
hinzufügen, dann wollte ich die Gruppe wieder löschen und nun sah es so aus wie im Anhang.
Neustart AM etc bringt nichts.
Zitat von
firEmergency
1)
Wie viel RAM hast du?
Automatische Theme-Wechsel ist aktiv?
Wenn der AM nicht mehr reagiert, wie viel RAM hat dein System noch frei, und wie viel davon verwendet der AM3?
Das System hat 8GB RAM
Anbei zwei Screenshots, den AM3 kann ich so nicht mehr weiter betreiben. Bleibt jetzt jede paar Stunden hängen.
Ja, dieser ist aktiv.
Zitat von
firEmergency
Diese neue View soll die alte früher oder später ersetzen.
Da mit der aktuellsten FE Version sowieso der Name aus dem Adressbuch übertragen wird (also nicht nur die Prowl-ID/HandyNr/GMailNr), ist eine Einheitenzuweisung wie früher (ID == Name) nicht mehr notwendig.
Das ist in der neuen View schon so vorgesehen. Alle vorhandenen Personen werden angelegt (als Name == der Adressbuchname aus FE) und entsprechen das Feedback gesetzt.
Nach dem Update klappt es bei mir. Mach mal nochmal "Check for Updates" und starte AM3 neu.
"Restore Defaults" löscht alle vorhandenen Gruppen/Personen.
Klappt nicht wirklich .. irgendwie ist jetzt zwar ein Ordner weg, aber wenn ich das Einstellungsfenster öffnen will kommt die Fehlermeldung (Anhang).
Wenn ich "Restore defaults" klicke, werden nicht die Personen gelöscht, nur der Aktualisierungsintervall zurück gesetzt.
Können die Personen aus den "alten" Rückmeldeeinstellungen also da raus, sie werden schon durch FE aufgelöst?
