zuerst musst du ja in der config/config.php alles einstellen so wie es muss. Dann in FMS32Pro die globalen aktionen setzen ( die "" richtig setzen!! ), achso und in der config.php datei drauf achten das c://bos/fms32pro ( zwei // ! ) zB. steht.
Welche art von Webserver nutzt du?
Hast du die Datenbank schon erstellt? db_connect.php richtig eingestellt?
