Hallo ,
verfolge euer Projekt schon ein Weile. Danke für eure Arbeit.
Wäre es möglich eine Schnittstelle zu firemergency zu integrieren?
Grüße Florian
Hallo ,
Grüße Florian
Davon hatte Smith mal was geschrieben glaube ich. Weis nur nicht ob er schon was dafür Entwickelt hat.
EDIT:
Gerade den aktuellen Dev Stand in den Master Branch gemerged.
Wir sind jetzt funktional auf dem Stand von vor dem Plugin System nur eben mit der tollen neuen Plugin Unterstützung ;-):
- MySQL Support geht
- HTTP Request ohne Parameter geht
- Zusätlich geht für POCSAG schon das BosMon Plugin.
btw: Pocsag 512/1200/2400 support
Außerdem fallen die Logfiles nun VIEL ausführlicher aus und Fehler werden vernünftig protokolliert, sodass anhand der Logfiles auch eine schnelle Fehlerbeseitigung möglich wird. Hier ein Beispiel: http://pastebin.com/raw.php?i=JEL95RSQ
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem ausführen der install.sh
Ich verwende einen Raspberry mit Raspian_2015_5_5.
Update und Upgrade wurden ausgeführt.
Mit sudo wget https://github.com/Schrolli91/BOSWat...ter/install.sh habe ich mir die install.sh in das \home Verzeichnis geladen.
Danach mit sudo chmod +x install.sh die Rechte angepasst.
Mit dem Befehl sudo sh install.sh versucht die install.sh auszuführen.
Hier bekomme ich folgende Fehlermeldung.
install.sh: 5: install.sh: Syntax error: newline unexpected
Habe ich hier was falsch gemacht oder liegt es an der install.sh?
Habe die install.sh mal mit nano geöffnet habe aber in Zeile fünf, wenn ich die Fehlerbeschreibung richtig interpretiere, nichts auffälliges gefunden.
Danke schon mal für die Unterstützung.
Hallo zusammen.
Ich teste gerade mit meinem Pi und zwei DVB-T Sticks. Ich habe derzeit Probleme mit der Pocsaq Auswertung. FMS funktioniert einwand frei. Pocsaq kann ich mit SDRSharp empfangen, nur mit BOSWatch hab ich da ein wenig Schwierigkeiten.
Wie kann ich den Develope branch bei mir installieren?
Ich hatte es versucht mit git clone https://github.com/Schrolli91/BOSWatch/tree/develop aber dort ist keine git hinterlegt!? Google half mir hier auch nicht weiter.
Wie muss ich das mit dem Squelch Attribut verstehen? Ist dies 0-100 oder was mach ich dort generell mit :) .
Ansonsten finde ich das Script sehr gelungen. Gute arbeit Jungs!!!
Hallo chortyenz,
Gibst Du bei BOSWatch die Frequenz und einen evtl. Versatz an?
POCSAG ist sehr empfindlich, wenn man nicht die genaue Frequenz einstellt.
Develop ist auch kein eigenes git, sondern eine andere Sicht (Branch Develop) auf dieses.
Wenn Du den Develop-Branch clonen willst, musst Du folgendes eingeben:
Das ist die Rauschsperre, schau bei SDRSharp, was Du da einstellst, damit Du gerade kein Rauschen mehr hörst.Code:git clone -b develop https://github.com/Schrolli91/BOSWatch.git
Jens
Hallo Perfectionist,
Du müsstest dann im gewünschten Plugin (z.B. MySQL) die entsprechende Änderung vornehmen, so dass die Zeit aus der Nachricht entnommen und für den DB-Eintrag verwendet wird.
Da im Normalfall keine Zeit in der POCSAG-Msg steht, können wir das nicht allgemeingültig einbauen.
Jens
ich habe das ganze mal unter debian zum laufen gebracht, mysql läuft auf einem vserver bei hosteurope, aber irgendwie schlagen da keine POCSAG Meldungen auf, bzw. im Webfrontend gibts nur ZVEI und FMS, ist das gewollt so und wenn ja wir kann ich die POCSAG´s sehen?
Grüße aus dem Rhein-Neckar-Delta
joki
sorry Jungs, ich war ein wenig arg eingespannt.
Jetzt im Urlaub und ein paar Stunden Zeit die Tage.
Das firEmergency funktioniert, ich habe allerdings noch keinen Blick auf das neue Plug-In System geworfen.
Ich werde es aber heute Abend noch stricken. :)
Viele Grüße
Rene
Hallo Joki!
Hast du von extern denn Zugriff auf den mySQL Server? Viele Server erlauben in der Standartkonfiguration nur einen Zugriff vom Localhost.
Hast du mal einen externen Zugriff versucht?
Rissdorf
Hallo Joki,
die RICs werden von BOSWatch aussortiert, da sie nicht 7-stellig sind.
https://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Identification_Code
Stimmen die ausgegebenen RICs bei Euch? 0123456 -> 123456?
Ich werde mal bei multimon-ng gucken, ob führende Nullen unterdrückt werden, dann hätten wir da ein ToDo...
Grüße,
Jens
PS: Ich würde Dir empfehlen Deine Beiträge zu editieren.
Das Veröffentlichen des Logs mit echten RICs/Adressen/Meldungen ist nicht erlaubt.
