Dieses Problem haben wir auch. Über einen Tipp zu Behebung wären wir Dankbar.
Moin Moin,
Seit dem Update auf 2.0 sollen ja auch Ortungsdienste bei APager aktiviert sein. Hab die Funktion anwesend auch tatsächlich schon gesehen.
Aber, wenn man Apager öffnet, zB durch einen Alarm oder eine Wetter Info, bleibt der Ortungsdienst solange aktiv bis man die App tatsächlich wieder vollständig schließt. Und das vollständige schließen der Apps passiert nur unregelmäßig bei mir. Meistens durch Home Button in den Hintergrund verlegt die Apps. Bei aktivierten Ortungsdiensten ist das aber nicht so positiv für die Akku Laufzeit.
Gibt es dafür schon eine Lösung? Oder eine Verbesserung mit dem nächsten Update?
Grüße aus dem Norden
Nein die Tastatur ist dabei nicht mehr auf. Habe aPager jetzt auf vier Geräten selbst eingerichtet und bei zwei funktioniert es nicht. Habe alles genauso gemacht, wie bei den anderen auch.
Des Weiteren besteht bei mir auch das Problem, dass die Ortung von aPager mir den Akku leer saugt. Bitte beheben.
Gleiches Problem habe ich auch, solange die App geöffnet ist, ist das Ortungssymbol oben rechts. Unter Ortungsdienste kann man auch erkennen, das Apager gerade drauf zu greift. Wenn ich die Ortungsdienste für apager deaktiviere ist wieder alles OK. Hatte mich gewundert, das der Akku aufgefressen wird und diesen Beitrag gefunden. Kann das noch jemand bestätigen?
ist das Thema mit der Adressberechnung unter IOS immer noch wie vor der Umstellung ?
Wenn im Alarmtext der Ort, Straße und Hausnummer und ein Straßenverzeichnis vom gesamten Landkreis angelegt ist, zeigt Apager leider in der App einen Nachbar Ort an.
Wie kann ich dieses umgehen?
Und ein Problem noch,
Iphone 5, IOS 7
Der Alarm wird auf dem Sperrbildschirm angezeigt beim anwählen ist in der App kein Alarm vorhanden. Was kann ich tun ?
Habe auch das Problem mit dem device und der Email. Ist da schon jemand weiter?
Und gibt's was neue bzw. dem Fehlerbilder. Es geht ja immer noch nicht.
Bei einem User von mir kam die fehlermeldung weil er email eingetragen hat aber dann auf zurück ist und das anmeldrn vergessen hat!
Falsch! Die besagte Fehlermeldung kommt eben auch, wenn man in den Einstellungen zwar die Mail-Adresse eingibt, aber dann OHNE Anmelden zu klicken zurück zur Alarmliste geht oder einen Ton auswählt.
Zum Problem: Welches iphone mit welchem iOS wird benutzt?
Vllt irgendwelche Einstellungen des iphones anders, das z.B. eine Anmeldung blockiert wird?
Ich fände es super Klasse wenn ein wenig zum Hintergrund von einigen Funktionen bekannt gegeben würde. Wir haben jetzt ein wenig ausprobiert in den letzten Tagen um hinter Einiges zu kommen.
Vor allem ist hier die automatische Anwesenheit interessant:
- die automatische Anwesenheit wird nur gegeben wenn bereits "Angenommen" wurde. Ablehnen oder nur Lesen bringt keine Anwesenheitsmeldung
-Der Umkreis um die Wache liegt bei ca. 200m, in diesem Umkreis gibt es das "Anwesend"
Sind diese Sache soweit korrekt? Ist noch was hinzuzufügen?
Wäre schön, wenn dazu noch was ins Wiki käme, wir hatten echt einige Diskussionen über die Funktion.
Also:
- automatische Anwesenheit wird aktiviert, wenn Komme ODER Text gewählt wird.
- die Funktion deaktiviert sich, sobald der in den Einstellungen angegebene Region erreicht wurde, erst dann wird das GPS wieder deaktiviert
- Der Umkreis liegt bei 250 Metern aktuell, dieser Radius wird in späteren Versionen evtl noch verringert.
Sollte sich das GPS aktivieren wenn man die App öffnet oder wenn man einen eingehenden Alarm annimmt?
Also bei mir ist es immer an. Geht an wenn ich die App öffne geht aus wenn ich sie kille
Ist bei mir auch so. GPS ist dauerhaft an, selbst wenn App geschlossen im Hintergrund. Erst durch Doppelklick geht es aus!
Allerdings kann das unterbunden werden, wenn in den Einstellungen der Ortungsdienst für aPager ausgeschaltet wird. Wird nämlich nur für "Rückmeldung über Ort" benötigt.
Ist beim mir auch ständig an, sobald die App geöffnet ist.
Ja den gibt es ... siehe hierzu in unserem Wiki:
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...tle=APager_2.0
Wir haben hier immer noch ein Problem mit dem Push auf ein Iphone 6.
Sobald sich das Iphone im Standby Modus befindet wird ein eintreffender Alarm nicht als Push angezeigt. Man muß Apager öffnen und manuell aktualisieren.
Die Einstellungen im Iphone ( Hinweis ) sowie im Apager ( Push erlauben ) wurden kontrolliert und sind richtig.
Das Iphone wurde bereits neu registriert und Apager auch schon gelöscht und neu installiert.
Ist das Iphone nicht im Standby ( Homescreen ) wird der Push ganz normal angezeigt.
Gibt es dazu eine Lösung oder ist das bei uns nur so ??
http://www.computerbild.de/artikel/c...6-7774213.html
meinst du wirklich Iphone 6?
Natürlich meinte ich dad Iphone 5. Man kann ja mal durcheinander kommen.. ;)
Und zum Thema 1.6.6...
Ich habe ebenfalls die neueste Version vom FE installiert. Das ist es also auch nicht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Hat keiner eine Idee zum Thema ? Funktioniert der Push denn bei allen anderen User hier einwandfrei ?
wir haben gestern das selbe Problem bei einem iPhone 5 festgestellt. Bei uns läuft FE noch nicht produktiv sondern noch in der Test/Einstellungsphase. Bei einem iPhone ging gestern der Push, bei einem anderen nicht, bzw. erst nach öffnen der App. Also das selbe wie bei dir. Ich werde morgen mal die beiden Telefone nochmal überprüfen, bzgl. iOS Version usw.
Kann es sein das dieses Problem seit dem Update von Ios auftritt?Habe vonneinigen Kameraden gehört das sie das Handy erst mit Itunes verbinden mussten damit der Push wieder ging
Wie genau ist das zu verstehen ?
Einfach einmal an den Rechner und ITunes öffnen - Iphone wird erkannt - alles ist gut ??
Oder haben die da auch etwas spezielles gemacht ?
Wir haben im Betrieb leider nur ein einziges Iphone, deshalb habe ich keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. Alles andere ist Android.
Das Iphone hat zumindest die allerneuste Firmwareversion.
Ja. Das Wiki habe ich bereits mehrfach gelesen. Es beschreibt aber leider nicht den Fehler das das Iphone im Standby nach wie vor den Push NICHT ausführt. Erst nachdem man manuel im Apager aktualisiert wird der neue Alarm angezeigt.
Grundsätzlich kommt ein Push ja an. Und wenn das Ipgone gerade nicht im Standby ist wird auch der Push wunderbar angezeigt.
Nun nochmal meine Frage. Ist das nur bei meinem Iphone so und funktionieren hier alle anderen Apples wunderbar , oder hat jeder das Problem und es gibt keine Lösung.
vielleicht sollten wir wegen dem iOS Problem hier weitermachen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58860
Bei mir geht ein iPhone nicht, die restlichen gehen einwandfrei
Kurze Frage, ich habe aPager nur im Test laufen, aber die Alarme kommen auch immer doppelt auf dem Gerät an. In der Alarmierungsliste auf dem Server sind auch bei gleichem Zeitstempel zwei Einträge.
Wie kann ich das abstellen. (Gab es wohl schon mal, da wurde geschrieben Fehler wird behoben.) Ansonsten funktioniert alles, nur eben jeder Alarm kommt doppelt an.
Schau mal in der Server-Oberfläche:
Einstellungen --> Sonstige Einstellungen --> Doppelte Alarmierung Unterdrücken xx Sekunden
Vielleicht kannst du es damit unterbinden.
Guten Abend,
wir haben mal wieder den Wurm bei uns.. Nachdem erst eine. Mailadresse streikte, bekommt nun ein Mitglied die Meldung nicht als Push (iOS) obwohl alles richtig eingestellt ist.
Was für Tipps habt ihr? Ich habe ihn öfters neu angelegt.
Schönen Abend
Decoder.
