So erstmal großes Kompliment an den Programmierer für die super Arbeit.
Einen Punkt habe ich gefunden, bei mir wird auf dem Alarmmonitor nur der erste von zwei übergebenen Texten angezeigt.
Als Alarmtext im AlarmierungsTool ist bei mir folgendes eingestellt: „EINSATZ: &1 / &D / &U / TEXT: &2“ bei den SMS kommt auch alles richtig an, nur auf dem Alarmmonitor schreibt er „&2“. (siehe Bild)
Alles klar man musste erst noch einmal auf den Button Download klicken.
Ich habe aber immer noch mit dem Alarmmonitor Probleme er zeigt einfach nicht den zweiten übergebenen Parameter an, bei SMS und Email funktioniert es 1A.
Stelle ich unter Alarmtext nur den zweiten Parameter ein, wird der Text angezeigt, habe ich aber zwei Parameter unter Alarmtext eingestellt funktioniert es nicht.
Re: [AllInOne] eMail,iPhone,Log,SMS77,SMSTrade,RETTAlarm,GroupAla rm,Batch
Zitat von codeman2001
die "Funktion" bei einer POCSAQ Alarmierung stellt doch eine Zusatzinfo dar, ob Einsatz (1), Alarm (2), Einsatzabbruch (3) oder Info (4). Sehe ich das richtig?
Falls ja, würde ich das gerne auch in die Prowl Nachricht schreiben. Also wenn &2=1 z.B. dann soll er "Einsatz", wenn &2=2 dann soll er "Alarm" in die Nachricht schreiben.
Gibt es da irgendwie ne möglichkeit? Habe erst an das "Ersetzen" gedacht, aber dann würde er ja auch Zahlen z.B. im Datum oder Uhrzeit ersetzen, richtig?
@Affenmensch: Achja, und vielleicht solltest du den Bezeichner "iPhone" unter Daten umbenennen in "Prowl API Key". Ich als Neueinsteiger fand das ziemlich verwirrend. Was meinst du?
Das mit iPhone kann ich machen.
Mit ersetzen ist eine gute Idee nur musst du noch was ändern. Im alarmtext schreibst du nicht nur &2 ( für Funktion) sonder irgendwie sowas: &2XXX. Bei Ersetzung trägst du dann ein: 1XXX >> Einsatz; 2XXX >> Alarm ...
So sollte es funktionieren dass er nicht auch das Datum verändert
So mit der Version vom 05.08 funktioniert jetzt auch die Anzeige des zweiten Parameters auf dem Alarmmonitor. Woran es lag, vermag ich nicht zu sagen. Aber auch egal.
Ist irgendwas in Punkto Zeilenumbruch bzw. Einstellbarkeit geplant? Weil er gibt die Meldung ja immer in einer Zeile aus, und wenn die Meldung länger ist, wird der Text automatisch kleiner, und ist somit aus der Ferne schwer zu lesen.
Zitat von
Andi-Hamburg
Ich vermute mal nein, weil zum e-Mail Versand ein externes Plug-In benutzt wird. Insofern ist e-Mail Versand mit Googlemail nicht möglich.
Zitat von
FF Pulsnitz
@Andi
Hab das ganze unter Googlemail laufen da er in kürzeren Abständen das Postfach nach neuen Eingängen Kontrolliert als bei GMX ect. Habe mir Googlemail auf meinem Handy eingerichtet und bin sehr zufrieden damit. Bekomme die Alarme zum Teil 1-2 sek. nachdem ich sie im FMS gelesen habe. Wäre irgendwie blöd wenns nicht mit jedem Postfach gänge zumal es ja mit den früheren Versionen auch ging.
wie passen diese beiden aussagen zusammen? ich versuche den emailversand auch über googlemail zu bewerkstelligen aber es kommt immer die fehlermeldung
