Hat einer das Mail Expert Plugin mit Gmail laufen?
Bekomme die Meldung :
Could not conect to SMTP.gmail com Port 465 response: - 1
Gruß Andi
Gruß Andi
Hier jetzt die richtige Meldung:
•19.08.2013 - 14:05:47.803 MailExpert - Could not connect to SMTP host: smtp.googlemail.com, port: 465, response: -1
•19.08.2013 - 14:05:47.809 PluginController - Fehler im Plugin! Mail Expert (Admin5) Message: (Could not connect to SMTP host: smtp.googlemail.com, port: 465, response: -1)
Hab es auch schon mit smtp.gmail.com probiert, keine änderung. Auch der andere Port funktioniert nicht- ;-(
Firewall, proxy?
eigentlich habe ich alles exakt nach der Wikianleitung installiert!
Doch ich bekomme im Serverfenster ständig die Meldung:
"WARN Kein Verbindungsaufbau zu FMS32 angezeigt, was könnte der Fehler sein?"
Hallo FirEmergency,
das Problem ist behoben, es war mein Fehler!
Ich hatte zwei Plugins zu FMS32 aktiviert, jetzt habe ich nur das Plugin FMS32 "FEalarm.exe" aktiv und damit funktioniert es einwandfrei!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Stefan
Hallo zusammen
Hat jemand von euch die korrekte Einstellung des dme plugins für den swissphone boss 925?
Habe leider immer noch etwas Mühe es einzurichten. Ca 1 von 3 alarmen wird mit hyroglyphen weitergereicht obwohl der melder es korrekt empfangen hat.
Dann passt der ein oder andere alarm dann wieder von vorne.
Dabke euch
Grüsse
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Seit Update von FE und AM funktioniert der Alarmdruck nicht mehr.
Hab das Plugin neu eingefügt, nützt nichts
Fehlermeldung : Alarmdruck --- net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: No query executer factory registered for the 'sql' language.
Jupp.
also ganz kurz alles zur Erklärung
eingestellte Optionen:
dauer des Alarms 600
com port 1
baud 9600
swione melder ja
coderierung windows-1252
gestern war z.b. ein Großbrand bei uns
Meldung 1:
Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA (01:14 Uhr)
Meldung 2:
Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (01:47) (also korrekt empfangen)
Meldung 3:
Wohnungsbrand: Efringen-Kirchen Efringen FIRMA , STRASSE (02:27) (also korrekt empfangen)
Meldung 4:
Einsatz f_x_2_ _d_e_n_ Gerätewagen AteM_S_c_h_u_t_z_: Efr_i_n_g_e_n_-_K_i_r_chen _
zum teil ist alles korrekt zum teil reisst es ab und meistens ist es wie in Meldung 4. es sind zeichen durch unterstriche ersetzt. Oder wie oben dass das wort ohne unterstriche korrekt ist und er immer ein unterstrich einbaut und das wort somit auseinander reisst. doof ist, dass daruch weder adressberechnung noch aao Erkennung geht.
es gibt tage da geht alles und tage da ist der erste Alarm (dann gibt's nur einen) wie oben aufgebaut. ebenso gibt es Alarme, die binnen Sekunden hintereinander auflaufen die korrekt angezeigt werden und mal auch nicht
der melder empfängt richtig, nur der dme listener nimmt es so auf
hat jemand ne Idee oder das selbe Phänomen ??
danke
grüße
Wie bekomme ich im Alarmmonitor den kompletten Einheitenname dargestellt?
Es wird nur noch der Einheitencode angezeigt, ob in Alarmübersicht oder auch in der Listenansicht.
Wird der Name nicht mehr übergeben? In der älteren Version wurde er zumindest in der Alarmübersicht noch angezeigt.
hallo!
kann jemand bestätigen, dass die serverüberachung bei fe 1.5.1 ne macke hat? ich bekomme öfters eine nachricht, dass sich der server nicht meldet obwohl er online ist.
gerade (18:42) z.b. das er sich seit 16:58 nicht gemeldet hätte. im log sind in diesem zeitraum allerdings ganz normal alarme abgearbeitet worden...
gruß
Hat jemand von euch schon FE 1.5.4 im Einsatz?
Läuft alles Bugfrei?
Gibt es irgendwelche Probleme?
Habe aktuell gehäuftes Auftreten von "Ein Alarm ging ein, konnte aber nicht verarbeitet werden. Bitte kontaktieren Sie einen Kameraden."
Nicht nur bei mir, sondern bei vielen Nutzern...
Lösung des Problems? :-P
Die kommende Beta wird sich mit diesem Fehler befassen.
Habe mal eine Frage.
Besteht die Möglichkeit eine Pocsag Alarmmeldung abzubrechen (Blacklist oder Logik Plugin?) wenn eine Alarmmeldung nicht Vollständig ist? z.B. Wenn die Anschrift fehlt?
Wie oft kommt es denn vor, dass ein Plugin zurückgesetzt werden muss?
Bei 150 Einsatzkräften ist es eine richtige Schweinearbeit wenn ein Zurücksetzen erforderlich wird.
Wie kann man den Alarmmonitor dazu zwingen, seine Daten auf Platte zu schreiben?
Hinbtergrund der Frage:
Unsere Alarmübersicht verliert immer mal wieder beim beenden und neu starten des AM seine Daten seit dem letzten Speichern.
Momentan hat der AM das letzte mal am 18.08. in seine alarms.txt gechrieben. Seit dem sind allerdings wieder einige Einsätze aufgelaufen, die noch nicht gespeichert sind.
Nur, wenn neue Einstellungen zum Plugin hinzukommen. Also in der Regel relativ selten. Und zurücksetzen muss man es ja dann nur, wen man die neuen Einstellungen auch nutzen möchte.
Standardmäßig speichert der am3 nur Alarme des letzten Tages. Das kannst du aber in den Einstellungen ändern. Gespeichert wird immer beim Beenden.
Gesendet via Mobile App
Siehe meine obere Antwort. Die Wahrscheinlichkeit war früher größer. Heute haben wir auch dazu gelernt und versuchen das Zurücksetzen so gut als möglich zu vermeiden.
Da ich persönlich ja auch FE Nutzer mit 150 Einheiten bin, weiß ich was das für eine riesen Arbeit darstellen würde.
Ich wollte heute mein alt3s aufgeschobenes Problem nochmals posten. Aber ich habe eben versucht den debug logg zu kopieren. Aber wie stelle ich denn auf debug um? In den einstellungen bei logging ist keine auswahlfläche mehr. Laut wicki sollte da eine sein ?!
In den Einstellungen kannst du den Log-Level schon lange nicht mehr ändern. Im Wiki stehts auch richtig:
- FE schließen
- /files/logback.xml mit Editor öffnen
- Zeile ganz unten <root level="info"> dem gewünschten Level anpassen
- Speichern und FE neu starten
Siehe auch:
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...el_%C3%A4ndern
Also bei uns ist das ganze auch auf INFO zu sehen:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...1&d=1378894491
wie siehts mit sonderkonditionen aus wenn man auf der eigenen Homepage für FE und AM3 wirbt?
Welche Funktion hat das "?" bei FMS 32 pro unter Globale Aktionen im Dropdownmenü der Funktionsauswahl?
Kann ich auf das "?" umstellen, sodass alle eingehenden Alarmierungen der RIC weitergegeben werden?
Morgen,
suche eine Möglichkeit eine Adresse mit zu übergeben wenn nur eine Ric ohne Inhalt alarmiert wird.
Gibt es hier schon Erfahrungen
Danke schonmal
Gibt es eine Möglichkeit Variablen selber zu beschreiben? Also nicht nur, wie in den Alarmtextplugins auslesen und nutzen, sondern selber bspw. in "location_dest" etwas "hinein" zu schreiben. oder auch mal die "pluginmessage" leer zu überschreiben. Manchmal fürs Tests echt hilfreich. Bei mir noch für etwas Anderes: Durch verschlüsselten POCSAG sieht meine Meldung natürlich ziemlich unbenutztbar und Grütze aus. Leider wird die so aber auch an den AM weitergegeben und im Informationenfenster angezeigt.
Auch richtig. FMS32 führt dann für jede Ric (auch egal welche Funktion) eine Aktion aus. Natürlich nur, wenn diese nicht durch "wiederholte Meldungen" oder "Filter" ausgeschlossen werden.Zitat:
Zitat von bilarful
Alle Aktionen, die ausgeführt werden, kommen auch bei FE an. Egal wie kurz die Zeitabstände sind.
Variablen selber beschreiben funktioniert mit dem "Alarmtext zerlegen"-Plugin. Dort kannst du einen vorher erstellten Alarmtext zerlegen und bestimmten Parametern zuordnen.Zitat:
Zitat von zatsch
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...mtext_zerlegen
Danke für die Top Hilfe
Gleich nochmal eine Frage:)
ist es möglich, ein Plugin in einer Einheit temporär zu deaktivieren, aber alle Einstellungen beizubehalten, ohne dass jede Nacht die Statusmail mit Fehler bei mir aufschlägt?
Besteht die Möglichkeit bei dem sammelalarm auch die einzelne uhrzeiten für die Einheiten anzugeben ?
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
Wird es beim Textzerlegungs Plugin ein Update geben, das man bis zu 20 eingeben kann?
Oder alternativ eine Möglichkeit, z. B ab dem 5 Punkt zu stoppen, und den restlichen Text mit einem keyword zu übergeben.
Gruß Andi
