Im Prinzip richtig.
Einen kleinen Trick aber gibt es:
Halte die SHIFT-Taste gedrückt und klicke mit der RECHTEN Maustaste auf den 'Beenden' Button. Dann werden alle Konfigurationen neu geladen.
ahk
ja FMS32Pro und habe es mit POC32 versucht
Hey Beatzler,
gibt keine probleme,habe selbst 550 Ersetzungen und 250 Aktionen eingegeben. Läuft ohne probleme!
Gruß Andi
Hast du teilweise auch mehrere Aktionen zur gleichen Zeit? Also wenn ich der Zeitanzeige traue, dann hab ich meistens sekundengenau mehrere Aktionen welche gleichzeitig ausgeführt werden sollten (Mehrere Adressen, welche gleichzeitig dekodiert werden). Nur leider vergisst AllFMS manchmal eine...
Hallo Gruppenführer!
Leider ist es sehr schwer zu verstehen wo eigentlich dein Problem liegt.
Wenn das BOSTOOL keine POCSAG-Meldung "sendet" (also über die Soundkarte ausgibt) ist das sicherlich ein BOSTOOL Problem und hat nix mit AllFMS zu tun.Zitat:
Zitat von Gruppenführer
Oder ist es vielleicht eher so das deine Auswertesoftware (FMS32-Pro oder POC32) das Signal nicht auswertet, also keine Meldung angezeigt wird? -> Problem des Auswerteprogramms
Oder liegt das Problem vielleicht darin das die Auswertesoftware die Meldung nicht an AllFMS übergibt? -> Problem des Auswerteprogramms
Oder empfängt AllFMS die Meldung nicht die Meldung des Auswerteprogramms?
Oder zeigt der "Client" (was auch immer du verwendest) der "hinter" AllFMS hängt nix an?
Fragen über Fragen...
So long FMS-Master
AllFMS-Webserver benutze ich zum Streamen auf mein Handy Nokia 5800 mit Opera Mini.
Funktioniert echt super.
Weil der Platz auf dem Display beschränkt ist würde ich gerne auf das Datum verzichten.
In der allfms.cfg habe ich folgende Zeilen gefunden:
#HTTPrealm FMS
'(Rein kosmetischer Natur, ändert nur den Text in der Abfrage bei HTTP Authentication)
#HTTPdatumzeit DD.MM.YY hh:mm:ss
HTTPdatumkurz hh:mm:ss
'(Datumsformat anpassen.)
#HTTPRefresh 5
Habe die # entfernt um an das kurze Datum zu kommen. Leider geht das nicht.
Sollte doch aber so gehen?
Wie kann ich einen Schlüssel bekommen?
Es gibt einen Link zum Amazon Wunschzettel von Arne, so bekommt man einen Schlüssel.
http://www.amazon.de/gp/registry/9II...Z/ref=wl_em_to
Gruß Andi
Hey,
danke, sieht auch bei mir bis jetzt ( aktuell ca. 300 Stck., rest kommt noch ) ganz gut aus :-)
Werden eigentlich explizit nur die genauen Wortlaute so wie sie stehen genommen und wird auf Groß / Kleinschreibung geachtet ?
Wenn ich dort nun z.B. VU 4 stehen habe mit Leerzeichn etc. macht er mir bei VU dafür keine Ersetzung richtig ?
Ist es möglich in der ersetzen.txt leerzeilen oder Bereiche für Info´s zu deklarieren ?
Habe aktuell leider kein Testsystem und mache alles direkt aufm Server da kann ich leider nicht "rumspielen / testen" mitm Bos Tool oder so...
Danke für Antworten !
MFG Beatzler
Aufgrud der vielen nachfragen, so muß die Aktion.txt aussehen:
Gruß AndiZitat:
#### Format: KENNUNG;AKTION;FENSTERTYP
#### Kennung 11 Stellen: FMSKENNUNG (8), Richtungskennung (1), Status (2)
#### Kennung 5 Stellen: ZVEI Kennung
#### Kennung 8 Stellen: DME Kennung/RIC (7), Funktion/SubRIC (1)
#### Alle Übereinstimmenden Zeilen werden ausgeführt
#### Fenstertyp: 0 = versteckt, 1 = normal+focus, 2=minimiert+focus, 3 = maximiert+focus, 4=normal+keinfocus, 6 = minimiert+keinfocus
#### Ersetzungen für FMS:
#### $F$=FMS-Kennung, $R$=Richtung $T$=FMS-Text $S$=Status $N$=Fahrzeugname
#### Ersetzungen für FME:
#### $K$=ZVEI Kennung $N$=Melder Name
#### Ersetzungen für DME:
#### $R$=RIC $F$=Funktion(Subric) $T$=Text $N$=Melder Name
#### Ersetzungen für Alle:
#### $Z$=Uhrzeit $D$=Datum
#????????110;C:\bat1.bat $F$ $R$$S$ "$T$";0
#????????010;C:\bat2.bat $F$ $R$$S$ "$T$";0
#?????;C:\install\batFME.bat $Z$ $D$ $K$ "$N$";0
#0879585?;C:\DME.bat $R$$F$ $T$;0
Müsste ich erst nachschauen, bin aber gerade auf Lehrgang...
Richtig. Hat aber nix mit den Leerzeichen zu tun sondern mit der Übereinstimmung allgemein.Zitat:
Wenn Du In der Ersetzten.txt bestimmt hast, dass er und durch oder ersetzen soll, macht er aus Hund dann Hoder.
Wenn Du aber sagst, ersetze Hund durch Katze, dann bleibt das Wort und wie es ist.
Müsste ich auch erst nachsehen. Aber vermutlich kannst Du Zeilen, die nicht das Trennzeichen enthalten dafür verwenden.Zitat:
Arne
Hey Arne,
super danke für diese Info´s!!! Hat mir schonmal gehoflfen. Falls du nochmal Zeit & Lust findest könntest du mir die restlichen Sachen ja nochmal Posten, hat keine Eile läuft aktuell schon super so !
Ich werde ggf. auch nochmal versuchen ein Testsystem zu starten und das zu prüfen, dann melde ich mich hier nochmal.
MFG und Danke Beatzler
