Welche Auswerter nutzt ihr denn?
Auswerter? = Funkempfänger?
1 x Uniden bearcat ubc 69 xlt-2 mit Diskriminator-Ausgang
1 x Uniden bearcat ubc 69 xlt-2 mit selbstgelötetem Diskriminator-Ausgang
Gibts da eventuell schon en Thread für? Wenn ja sollten wir dafür mal einen eröffnen.
USB Sound Cards ohne Line-IN funktionieren auch mit 48000 Sample-Rate nicht.
Habe es mit zwei verschiedenen USB Sound Cards getestet.
So ich habe jetzt LUA mal mit compiliert und jeweils die Socket und Pluginfilter Funktionen angepasst.
Leider habe ich jetzt auch das Problem, er hört einfach auf zu decodieren.
@DeLocke, hast du auch LUA configuriert?
So es lag nicht an LUA, es lag an dem UAC 202, nach einer gewissen Zeit macht es einfach nichts mehr.
Wer hat denn diese Probleme mit dem Abbruch des decodings?
Welche Soundkarten verwendet ihr?
(So langsam kommt es mir wie ein Selbstgespräch vor...)
Ich hab im Moment einen UBC144 XLT dran und der wertet nur sporadisch aus.
Hatte jetzt aber auch keine Zeit mehr mich mehr damit zu beschäftigen
Ich habe auch eine UCA202. Die letzten 5 Tage wurde alles sehr gut ausgewertet.
Als Empfänger verwende ich einen Uniden UBC69XLT2 mit selbst eingebautem Diskriminatorausgang. Einen Abbruch der Auswertung hatte ich nie.
LUA habe ich auch mit eingebunden. Darin mache ich nochmals eine Plausibilitätsprüfung der ausgewerteten Daten.
Heute ist auch diese Soundkarte bei mir angekommen:
http://www.ebay.de/itm/110904183849?...84.m1439.l2648
Erste Versuche am Windows-Rechner mit FMS32 Pro brachten aber keinen Erfolg, obwohl die Soundkarte einen Line-In hat.
Bei 11025 Baud wurden sehr viele RICs ausgewertet, die definitv nicht empfangen wurden. Die eigentlichen Nachrichten kamen so gut wie gar nicht durch.
Bei 22050 Baud hatte ich bis jetzt keine einzige korrekte Auswertung.
Bei 44100 Baud hat FMS32 Pro gar nichts ausgewertet.
Anschließend hab ich den Mikrofoneingang benutzt.
Hier sind die Ergebnisse aber auch nicht besser.
Im Laufe des Tages hänge ich die Soundkarte noch an den Raspberry. Allerdings bezweifle ich, dass die Soundkarte dort besser funktioniert...
Moinsen,
ich werde mich vorerst von dem Raspberry Projekt verabschieden und gehe andere Wege.
Ich hatte das Glück, dass bei mir in der Firma ein paar Aaen GENE-8310 Boards samt Touchscreen Monitor im Zuge der Inventur entsorgt wurden und ich eins abgreifen konnte.
Bei dem Board handelt es sich um ein 3,5" Mainboard mit x86 Architektur und einem 600Mhz Intel Prozessor.
Das ganze ist passiv gekühlt und hat alles was das Herz begehrt. Also 4x USB, LAN und Line-In usw. Und er soll unter Volllast max. 8-10W ziehen.
Beim 15" Touchscreen Monitor muss ich allerdings noch schauen, ob das Teil noch zuckt oder ob dieser Müll ist.
Aber ich habe noch was interessantes gefunden.
Die Alix Boards, zu finden unter www.alix-boards.de sind ebenfalls kleine Linux Mainboards mit x86 Architektur und sollen ohne Einsteckkarten nur 4-5W benötigen. Und laut I-Net bekommt man darauf auch Windoof zum laufen. Diese haben ebenfalls einen Line-In mit an Board.
Die Boards kosten zwar mit 100-140€ mehr wie der Raspberry Pi, aber wenn ich schau was die USB Soundkarten dazu noch kosten hat man den Preis ja fast schon wieder.
Das Sound-Interface von Thomann wertet bei mir immernoch fröhlich aus :) ->> 10€ + Versand
Hallo schmodda,
bin ich richtig damit, dass das Kabel nur einen Kanal hat? Also Mono?
Wenn man einen Scanner für FMS und einen für POCSAG verwenden möchte bräuchte man also zwei von den Kabeln. Und dann ist man auch schon fast bei den Kosten von der Behringer UCA202. ;-)
Hi Matt,
wieso 2 Kabel? Ich habe zwei Scanner, beide werten nur mit Mono aus.
Hab ich was verpasst? Läuft es mit Stereo besser?
Nein, mit Stereo läuft es nicht besser :-D.
In Vergangenheit habe ich als schon folgenden Aufbau benutzt (allerdings nicht auf dem Raspberry):
- Zwei Scanner (einer für POCSAG, einer für FMS)
- beide mit Mono-Ausgang
- Der Line-In einer Soundkarte ist üblicherweise als Stereo-Eingang ausgeführt.
- Das heisst: ein Scanner auf den linken und der andere Scanner auf den rechen Kanal der Soundkarte
-> Das Ergebnis: Zwei Scanner mit nur einer Soundkarte am Rechner angeschlossen.
Ich meine, dass das USB-Klinkenkabel nur Mono ist. Das bedeutet, dass man für jeden Scanner ein eigenes Kabel benötigt. Bei zwei Scanner dann also auch zwei von den Kabeln.
In diesem Anwendungsfall muss ich dir recht geben, hierfür wirst du zwei Kabel benötigen, da die Abbildung nur ein Mono-Klinken Stecker zeigt.
Die Frage ist ob dieser A/D Wandler nur mono unterstützt oder doch stereo, dann müsste man nur den Stecker wechseln.
Hallo funkwart,
folgender Aufbau habe ich:
- Uniden UBC60 XLT2
- Behringer UCA202
- Raspberry mit Raspbian wheezy vom 16.12.2012
- CPU-Taktfrequenz: 700 MHz
- und hier meine Monitord-Config:
HTML-Code:<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<monitordconfig version="1.0">
<name> Monitord </name>
<logfile> monitord.log </logfile> <!-- screen = Bildschirm -->
<loglevel> INFO </loglevel>
<SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript>
<PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
<soundcard num="0">
<!--<device>/dev/dsp1</device>--> <!-- OSS: die erste Soundkarte -->
<device>plughw:1,0</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte -->
<status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
<baud>48000</baud>
<name> Erste Sondkarte </name>
<!-- Linker Kanal -->
<channel part="left">
<!-- Audio Plugin -->
<name>Kanal 1</name>
<module type="poc1200">
<algorithmus> 1 </algorithmus>
<crc-check> 1 </crc-check>
<ecc> 0 </ecc>
</module>
<module type="fms">
<syncbits> 12 </syncbits>
<maxerrors> 0 </maxerrors>
</module>
</channel>
<!-- Rechter Kanal -->
<channel part="right">
<name>Kanal 2</name>
<ecc> 0 </ecc>
</module>
<module type="fms">
</module>
</channel>
</soundcard>
