das kein automatischer wechsel stattfindet kann ich bestätigen. ich hatte immer den nachtmodus aktiv und es wurde nur ein halbmond angezeigt.
Das heißt, der AM3 ist nicht erreichbar. Kann verschiedene Gründe haben:
- AM3 läuft nicht
- Port für den AM3 ist bereits belegt (dann kommt aber eine Fehlermeldung bei Start)
- Im Plugin wurde die falsche IP-Adresse angegeben
Welches Icon-Pack verwendest du?
Was genau meinst du mit "verkleinert"? Kannst du Screenshots hochladen?
Falls jemand die letzten Versionen verpasst hat. Hier der Changelog und schnell updaten!!
3.3.7
- Wetter-View:
-- Verbessertes Loggin über aktuelle Wettersituation
- Statusübersicht:
-- Anzeige von eignen Fahrzeug-Icons möglich
- Alarmparameter:
-- Fehler beim Setzen des Feldes für Alarmparameter-Single-View behoben
3.3.6
- Logo-View:
-- Fehler behoben, durch welchen Logo nicht gewechselt wurde
- Google Maps:
-- NEU! Experimentelle Routendruck-Funktion
3.3.5
- Rückmeldung:
-- Personenübersicht kann nun mehrere, doppelte Personen enthalten
- Statusübersicht:
-- Fehler bei vielen Gruppen in der Statusübersicht behoben (nicht komplette Breite wird verwendet)
3.3.4
- Statusübersicht:
-- Statusbeschreibungen korrigiert
- Google Maps und OSM:
-- Fehler bei Umgang mit Zeilenumbrüchen in Adressen behoben
Highlights:
- Statusübersicht:
- Google Maps:
-- Experimentelle Routendruck-Funktion
Anbei zwei Screenshots der Highlight Funktionen.
PS
Es werden KEINE Fahrzeug-Symbole mit ausgeliefert. Eine gute Anlaufstelle ist jedoch hier:
http://lstsim.de/forum/index.php?pag...&threadID=3717
hat schon jemand von euch Erfahrung gesammelt, was die Nutzung von 2 Monitoren angeht?
Wir würden gerne einen Monitor für die Einheiten-/Fahrzeugübersicht nutzen und einen für Sonstige Informationen.
Viele Grüße,
chris
Morgen
Ich nutze die aktuellen Icon, die im letzten Update vom AM 3 dabei waren. Als Art in der Wetterauswahl habe ich modern gewählt.
Screenshot kann ich gerad nicht machen da ich nicht auf der Wache bin. du kannst dir das aber folgendermassen vorstellen:
Der AM läuft auf 2 nebeneinander hängenden Monitoren.Klappt auch alles wunderbar.Macht er jetzt nen wechsel von Tag auf Nachtmodus wird die gesamte Anzeige auf einen Monitor verkleinert, so das man erst wieder klicken muss damit es auf beiden wieder angezeigt wird. Die Anzeige wird quasi bei einem wechsel von Tag in den Nachtmodus und anders rum von 2 Monitoren auf 1 komprimiert
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Habe auf dem 2. Monitor mehrere Views. Im Ruhemodus sind das Uhrzeit, Zusstzinformationen und das Wetter, in der Alarmperspektive sind dort die Statusübersicht sowie das Fenster mit den Alarmparametern.
Was mir gerade einfällt:
Die Wetter-Daten werden nur noch alle 2 Stunden aktualisiert. Wenn zb. um 17:00 Uhr aktualisiert wurde, kann es durchaus sein, dass Worldweatheronline noch "Tag" zurückmeldet.
Wenn du dann um kurz vor sieben auf den AM schaust, ist es draußen vlt. dunkel und der AM zeigt "Sonne", weil das Wetter noch nicht aktualisiert wurde.
Habe das auch Nachts, egal um welche Uhrzeit.
Habe jetzt mal die aktuelle Version drauf gemacht vom AM, werde es mal beobachten wie es nachher aussieht und mich dann ggf. noch mal melden.
So, der Viewwechsel hat jetzt geklappt. Der Mond wird jetzt anstelle der Sonne angezeigt, danke schon einmal dafür.
Jetzt besteht nur noch das Problem mit der Anzicht bei 2 Monitoren, da bei der Viewansicht das ganze wieder nur auf 1 Monitor zurück gestellt hat.
Habe es dir mal in den Anhang gepackt, einmal mit dem "soll" und einmal mit dem "ist" Zustand.
Gruß, Christian
So, ich denke mal das der Fehler in gewisser Weise gefunden wurde. Hab es gerade beim Wechsel von Tag auf Nacht mal beobachtet: Der AM 3 wird komplett neu gestartet, deswegen wechselt er dann wohl auch von 2 Monitoren auf 1 beim Start.Kann man das eventuell so hin bekommen das er wieder auf 2 Monitoren anzeigt? (Monitore hängen übereinander in der FZ Halle)
Was mir noch aufgefallen ist: Im Nachtmodus sind die Kanten von den einzelnen Views nicht wie im Tagmodus abgerundet, sondern eckig. kann es eventuell sein das der Nachtmodus noch die alte Version nutzt?
Gruß und euch allen schöne Ostern
Christian
Hallo Firemergency,
folgendes Problem ist gerade aufgetreten:
Ich habe den Fahrzeugen in der Statusübersicht eigene Bilder hinzugefügt.
Nachdem ich mich bei einem Fahrzeug vertan habe, wollte ich das Bild wegnehmen.
Das funktioniert jedoch nicht. Dann habe ich das Bild gelöscht.
Nach dem ich das Bild gelöscht habe, konnte ich das Fahrzeug nicht mehr aufrufen unter Einstellungen.
Ich habe den AM dann neugestartet, nun kommt es aber zu folgendem Fehler (siehe Screenshot)
Die Statusübersicht ist nun nicht mehr wirklich lesbar.
chris
wenn ich in der Statusübersicht versuche manuell einen Status zu ändern, bleibt dies erfolglos.
Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Stati 7 und 8 noch angepasst werden könnten.
Aktuell sehen die wie folgt aus:
7: bedingt einsatzbereit über Funk
8:bedingt einsatzbereit auf Wache
Für beie Stati gilt jedoch:
nach gültigen BOS-Richtlinien für die Feuerwehr nicht mehr vorgesehen.
Da bei uns auf der RD mitfährt, wäre es ein nettes Feature, wenn die beiden Stati wie folgt umbenannt werden können:
7: Patient aufgenommen
8: am Transportziel
Danke und Gruß,
chris
bei mir wird der Status der Fahrzeuge nicht mehr aktualisiert! Es erscheint das Popup für den Status, jedoch bleibt der Status auf dem alten Wert stehen. Erst wenn ich in den Einstellungen, Statusansicht auf Apply drücke wechselt der Status!
Bekannt?
Gruß Hausen
die Vorlesefunktion in Kombination mit Balabolka ist eine feine Sache.
Wäre es aber nicht sinnvoll, wenn der Text für einen gewissen Zeitraum regelmässig wiederholt wird? Bei einem nicht ständig besetzten Feuerwehrhaus, wie sie in Deutschland die meisten Freiwilligen Feuerwehren haben, wird der vorgelesene Text ja direkt nach Alarmeingang abgespielt. Danach ist dann Stille.
Jan
Hallo wie bekomme ich einen Text aus DME 925 in BOSMON auf das Einsatzdisplay mitTEXT bin am verzweifeln. bosmon SMS funktioniert sehr Gut nur das Display ist das Problem
Kann es sein das nach dem update von heute morgen der Status der alarmierten Einheit nicht mehr zurück gesetzt wird?
Habe es bei uns so hinterlegt das bei einer Alarmierung die zusätzlichen Einheiten mit angezeigt werden, allerdings nur so das dafür der AM nicht aufgeht. Bisher war das so das nach der eingestellten Zeit X die Markierung (farblich hinterlegtes Feld) wieder in neutral gewechselt ist. Nach dem Update geht das nicht mehr, muss per Hand alles rücksetzen.
habe heute das erstemal den Alarmmonitor installiert.
Funktioniert auch alles soweit nur das Logo und im Alarmfenster wird nicht das Stichwort mit einbezogen.
Das Einsatzstichwort wird jedoch als stichwort abgelegt zB B BMA
weis da jemand Rat ??
Vielen Dank im Voraus
Andi
Existiert der Fehler weiterhin?
Mit dem aktuellen Update kann ausgesucht werden, von welchem Feld die Logo-View ihre Informationen herholt (momentan Alarmtext ("message"). Mit dem Update kann nun auch "Stichwort" gewählt werden).
Update ist schon online.
moin moin!
seit dem update auf 3.4.0 taucht bei fast jedem start des alarmmonitors (autostart beim system start) bei mir das fenster mit dem changelog auf. dies geschieht bei einem erneuten start des programms nicht mehr. das ist extrem lästig, hat jemand das gleiche problem?
wäre schön, wenn es zeitnah gefixt werden könnte :)
Ich habe ein Problem mit der Darstellung des AM3.
Ich habe mir nach meinen wünschen jeweils ein Alarm- und ein Ruheview erstellt.
BEIDE habe ich auch nach der Fertigstellung gespeichert.
Trotzdem kommt es immer wieder vor das der Monitor mit den Standartviews startet.
Wie kann das sein ??
Ebenfalls ist mir dabei aufgefallen das wenn ich den Ordner Workspace wieder drüber kopiere (also natürlich mit den von mir erstellten Ansichten ) der AM3 trotzdem nicht immer die richtigen Einstellungen übernimmt.
Wieso ??
Du darfst dann die Perspektiven nicht unter einem neuen Namen speichern, sondern musst die bestehenden überschreiben ("Alarmperspektive" und "Ruheperspektive")
Steht bei jedem Start im Log auch sowas:
Wenn ja, was genau?Code:Neue Version verfügbar (... -> ...)
Ich habe auf einem Rechner FE und AM3 laufen. An diesem sind 2 Monitore angeschlossen, auf denen jeweils unterschiedliche Alarmperspektiven (Raum A und Raum B) dargestellt werden sollen.
Das Problem derzeit ist, dass wenn ein Alarm kommt beide Monitore/AM3Fenster auf dieselbe Perspektive (Raum A) wechseln.
Kann man das irgendwo einstellen, oder wie habt ihr das gelöst?
Hallo zusammen,Zitat:
Zitat von Hausen
kann man in den Einstellungen für die Alarmparameter-View wenn man es auf Eigener Wert stellt verschiedene Parameter verknüpfen? Wie z.B. street, house, city?
Hintergrund ist das ich die Postleitzahl aus der Adresse nicht anzeigen möchte.
ich meinte gelsesen zu haben das das doch jetzt funktioniert, oder? Gibt es eigentlich
irgendwo Beschreibung das AlarmMonitors? Das Wiki ist ja noch nicht sehr gefüllt.
Oder habe ich da was übersehen?
Gruß Hausen
die Uhrzeit des Feedbackservers scheint noch auf Winterzeit zu stehen!
Jan
Stimmt, das wollte ich seit Freitag schon schreiben :-)
Noch was:
Ich habe die Zeit für die Alarmdauer auf 90 Minuten, die Alarmwechselzeit auf 4000 Sekunden. Bei den letzten Einsätzen, in etwa seit 1 Woche, fällt mir auf, dass der AM nicht mehr in die Ruheperspektive wechselt. Heute war er nach über 5 Stunden noch im Alarm.
Ich bekomme seit neuesten folgende Fehlermeldung beim AM3 wenn ich in den Einstellungen unter Rückmeldung die Personenliste bearbeiten will.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich kann keine neuen Gruppen mit Personen anlegen.
Gruss, Christian
Hier ist die Fehlermeldung aus dem Error-Log:
Problems occurred when invoking code from plug-in: "org.eclipse.jface".
eclipse.buildId=unknown
java.version=1.7.0_09
java.vendor=Oracle Corporation
BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
Error
Wed Apr 10 23:08:21 CEST 2013
java.lang.NullPointerException
at de.alamos.monitor.view.feedback.data.FeedbackPerso nGroup.equals(FeedbackPersonGroup.java:66)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.equals( StructuredViewer.java:727)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.updat ePlus(AbstractTreeViewer.java:2862)
at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.updatePlus(Tr eeViewer.java:852)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.creat eTreeItem(AbstractTreeViewer.java:849)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer$1.run (AbstractTreeViewer.java:823)
at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(Bus yIndicator.java:70)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.creat eChildren(AbstractTreeViewer.java:797)
at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.createChildre n(TreeViewer.java:644)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.creat eChildren(AbstractTreeViewer.java:768)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.inter nalInitializeTree(AbstractTreeViewer.java:1548)
at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.internalIniti alizeTree(TreeViewer.java:833)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer$5.run (AbstractTreeViewer.java:1532)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.preserv ingSelection(StructuredViewer.java:1443)
at org.eclipse.jface.viewers.TreeViewer.preservingSel ection(TreeViewer.java:403)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.preserv ingSelection(StructuredViewer.java:1404)
at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.input Changed(AbstractTreeViewer.java:1525)
at org.eclipse.jface.viewers.ContentViewer.setInput(C ontentViewer.java:280)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.setInpu t(StructuredViewer.java:1690)
at de.alamos.monitor.view.feedback.pref.FeedbackPerso nPreferencesPage.createTreeView(FeedbackPersonPref erencesPage.java:262)
at de.alamos.monitor.view.feedback.pref.FeedbackPerso nPreferencesPage.createFieldEditors(FeedbackPerson PreferencesPage.java:86)
at org.eclipse.jface.preference.FieldEditorPreference Page.createContents(FieldEditorPreferencePage.java :227)
at org.eclipse.jface.preference.PreferencePage.create Control(PreferencePage.java:232)
at org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog.crea tePageControl(PreferenceDialog.java:1502)
at org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog$14.r un(PreferenceDialog.java:1259)
at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner .java:42)
at org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil$1.run(JFaceUtil. java:49)
at org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnab le.java:175)
at org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog.show Page(PreferenceDialog.java:1253)
at org.eclipse.ui.internal.dialogs.FilteredPreference Dialog.showPage(FilteredPreferenceDialog.java:675)
at org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog$10.r un(PreferenceDialog.java:709)
at org.eclipse.jface.preference.PreferenceDialog$9.se lectionChanged(PreferenceDialog.java:705)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$3.run(S tructuredViewer.java:888)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.firePos tSelectionChanged(StructuredViewer.java:886)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.handleP ostSelect(StructuredViewer.java:1226)
at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$5.widge tSelected(StructuredViewer.java:1251)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.firePostSelect ionEvent(OpenStrategy.java:262)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.access$5(OpenS trategy.java:256)
at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$3.run(OpenStra tegy.java:433)
at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableL ock.java:35)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessa ges(Synchronizer.java:135)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(D isplay.java:4144)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Di splay.java:3761)
at org.eclipse.jface.window.Window.runEventLoop(Windo w.java:825)
at org.eclipse.jface.window.Window.open(Window.java:8 01)
at org.eclipse.ui.internal.dialogs.WorkbenchPreferenc eDialog.open(WorkbenchPreferenceDialog.java:215)
at org.eclipse.ui.internal.OpenPreferencesAction.run( OpenPreferencesAction.java:65)
at org.eclipse.jface.action.Action.runWithEvent(Actio n.java:498)
at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.ha ndleWidgetSelection(ActionContributionItem.java:58 4)
at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem.ac cess$2(ActionContributionItem.java:501)
at org.eclipse.jface.action.ActionContributionItem$5. handleEvent(ActionContributionItem.java:411)
at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(Event Table.java:84)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.ja va:1053)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents( Display.java:4169)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Di splay.java:3758)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRende ringEngine$9.run(PartRenderingEngine.java:1029)
at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runW ithDefault(Realm.java:332)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRende ringEngine.run(PartRenderingEngine.java:923)
at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.c reateAndRunUI(E4Workbench.java:86)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$5.run(Workbench. java:588)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWork bench(Workbench.java:543)
at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(Pl atformUI.java:149)
at de.alamos.monitor.application.Application.start(Ap plication.java:20)
at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle. run(EclipseAppHandle.java:196)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java: 110)
at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseA ppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:353)
at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.ru n(EclipseStarter.java:180)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Nativ e Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknow n Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Un known Source)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework( Main.java:629)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.ja va:584)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:14 38)
Heute hatten wir wieder mal einen Alarm für 3 RIC`s (gleiche Alarmzeit, gleicher Einsatz)
Bei allen läuft eine unterschiedliche Zeit Rückwärts.
Siehe Screenshot`s
Der Alarm war um 03:22 Uhr, und die Screenshot`s wurden um 05:54 bzw 06:00 Uhr gemacht.
Alarmübersicht hatte ich leider schon gelöscht.
Werde beim nächsten mal drauf achten.
Nein. Es wird jeweils nur ein Monitor verwendet.
Ich habe an der Umstellung (Alarm- und Ruheview) nichts verändert ausser das Aussehen.
Nachdem ich die Views nach meinen Wünschen angepasst habe, habe ich jedesmal auf Ansicht speichern geklickt. Den Namen des jeweiligen View habe ich dabei nicht verändert. Ich wurde gewarnt das es bereits eine View mit diesem Namen gibt und habe das mit Ok bestätigt.
Wenn der AM3 nun beendet wird und neu gestartet sind wieder alle Einstellungen weg.
Ich habe sogar schon den Workspace Ordner komplett gelöscht und den AM3 dann gestertet, alles eingestellt und wieder gespeichert. Aber alles hilft nichts. Jedesmal sind die Einstellungen futsch und es kommt auch jedesmal wieder das Logfenster mit den neuesten Änderungen.
Wo ist also der Fehler ??
Das hört sich fast so an, als ob der AM3 keine Schreibrechte hat, und deswegen die Einstellungen nicht speichern kann (darf). Schon mal versucht als Admin den AM3 auszuführen?
In welchem Verzeichnis liegt der AM3 (Eigene Dateien, Programme, Windows, etc.)?
Wird geprüft.
Ist es denn möglich an einem PC zwei Fenster des Alarmmonitors zu betreiben?
Und dann auch noch mit zwei verschiedene Alarmperspektiven (Alarmperspektive Raum 1 und Alarmperspektive Raum 2) ?
Ja das ist möglich im am3 auf neues Fenster gehen. Dann funktioniert es nur leider funktioniert es nicht wenn man Manuel auf einem monitor in der personalübersicht anklick das man anwesend ist das es auf dem anderen monitor angezeigt wird das Problem haben wir momentan nur leider noch keine Antwort bekommen.
Am Besten nicht als neues Fenster, sondern die einzelnen Views aus dem Fenster ziehen. Dann die Perspektive speichern und die herausgezogenen Views bleiben an ihrer Stelle.
Ja, die Personenübersicht ist momentan immer autark. Wenn also mehrere offen sind, werden die Daten nicht synchronisiert. Werden wir ändern.
Ah cool muss ich mal testen das Problem ist denke ich aber dann noch das ich nicht 2 x die alarmanzeige also den Text darstellen kann oder. Auf dem einen Monitor soll der nur der Text die uhrzeit und die Rückmeldungen angezeigt werden und auf dem anderen monitor alarmLogo alarmtext Uhrzeit startusmeldung und Rückmeldung und die Karte angezeigt werden.
