Besten Dank, den Tongenerator hatte ich allerdings schon. Suche eben lediglich Beispiele.
Gruß BamBam89
Hi, könnt ihr mir schnell helfen??
Folgendes:
Haben bei uns in der FFW einen Scanner von Telefunken (uralt)
Habe zwei Bilder angefügt. Nun meine Frage:
Was ist das für ein Anschluss? (meines Wissens ein 7-poliger Tuchel female, aber was macht er?)
Danke schön!!!
bei dem von dir gezeigten Gerät handelt es sich um einen Kofferempfänger der hauptsächlich von Sonnenburg gebaut und von Telefunken und verschiedenen anderen vertrieben. Hier kannst du die Unterlagen zum Gerät laden.
Gruß Jan
@J@n
Hast Recht das ist genau das, was ich gesucht habe. Leider bin ich keine Elektroniker oder soetwas, aber gehe ich richtig in der Annahme das ich von außen keine Möglichkeit habe den Empfänger an meinen Rechner (line-in) anzuschließen?? Müsste ich da das Gerät aufmachen, und dort wo der interne Lautsprecher angeschlossen ist, das Signal abzweigen??
auf der Seite 10 des Dokumentes siehst du die Belegung des Steckers (Prüfstecker genannt) in dem du dir die Beschreibung von ZP17 ABA anschaust und die Verbindungen zum Prüfstecker verfolgst.
Die für dich interessante Belegung:
Pin2: NF heiß
Pin3: NF kalt
Dies ist ein abgriff vom Lautsprecher der über einen 10Ohm Wiederstand führt. Hier kann man das Signal abgreifen. Ich kann dir jedoch nicht sagen ob das Signal für den Line In passt.
Gruß Jan.
Danke.
Ich müsste also mir nen 7-poligen Tuchel Stecker besorgen, den 2ten und 3ten pin mit einem klinken stecker verlöten und einfach mal ausprobieren.
Eine Frage noch:
Der steckplatz ist definitiv ein Ausgang trotz female?
ja klar das ist ein Ausgang hat ja mit Female oder Male nichts zu tun
Frage:
Ich suche für unser Pulsoxy (NPB 40) aus dem Responder eine Bedieungsanleitung, da wir unsere verschlampt haben.
Weiß jemand wo ich diese finden kann?
P.S. Sry fürs einfach mal in diesen Theard posten, aber um im Off-Topic einen neunen Theard zu eröffnen finde ich die frage für nicht wichtig genug.
Hallo ihr,
da in unserem Kreis kein Einsatzstichwort innerhalb der Alarmierung genannt wird, wäre dies für mich sehr interessant!
Kann ich das mit der PSW429 programmieren? Wenn ja wo? Ich find nix...
Hallo, gibt es zufällig ein Programm für eine Funkausbildung wo man den FMS Handapparat vorführen kann?
Passt leider nicht zum Thema, aber hätte da eine Frage!
Auf einigen Frequenzen empfange ich nur Töne die sich immer gleich
anhören...
Kann mir jemand anhannd der angefügten Datei (3 verschiedene Frequenzen) sagen um
welche Art von Funk es sich handelt und ob man es irgendwie
entschlüsseln kann??
Kennt vielleicht auch jemand ein Programm zum entschlüsseln von Morse Codes?
z.B. bei Amateurfunk
du hast anscheinend vergessen die Datei(en) mit anzuhängen.
Gruss Flo
@rolhue,
Dann sage uns mal, auf welcher Frequenz sich das ganze abspielt.. und wo (Standort)
Dann kann man schon mehr dazu sagen
e.
wo, rasche Antwort!! :-)
Vergessen hab ich nicht die Datei anzuhängen,
hab leider nur nicht bemerkt dass mp3 Dateien
nicht zum hochladen gehn :-/
LG Roland
Dann packe sie mit WinZIP oder einem ähnlichem Programm!
Edit: Ahja, hast Du ja schon gemacht. Aber die übertragungsart sagt mir garnichts.
Gruss Flo
Leider weis ich im moment nicht die genaue Frequenz da ich meinen Scanner nicht bei mir habe, aber so ca. im Bereich von 420 - 470 Mhz.
Empfangen hab ich diese Töne in der Steiermark, Ö!
Hoffe das du etwas damit anfangen kannst :-)
LG
Ich bräuchte mal auf die Schnelle die Tel.-Nr. des Service von Funktronic.
Danke im Voraus.
FunkTronic GmbH
Am Bahnhof 8
D-36367 Wartenberg
Entwicklung und Konstruktion
Tel.: 06641-9619-0
Fax: 06641-9619-61
Kundendienst
Herr Reichert
Tel.: 06661-9619-30
also wenn ich sowas "mal eben schnell" brauch, dann frag ich erstmal hier klickmich
Hallo Gemeinde, ich suche eine Bedienunganleitung für den Motorola Firestorm der ersten Generation. Ich hab schon im Netz gesucht aber bin leider nicht fündig geworden.
Glaube habe eine Original irgendwo rumfliegen meld mich bei dir!
Hat jemand ein schönes Fronfoto vom Radiodata 222 FMS Hörer für mich? Möchte eine Päsentattion machen mit Statusmeldungen
Frag dochmal bei google nach
Hab ich schon, leider alles zu klein von der Auflösung her
Servus,
kann es sein, dass ich auf der Internen Swissphone Seite (authorisierter Programmierer) die PSW nicht mehr finde ?
Hab ich da ein Augenproblem, oder sind die wirklich nicht mehr drauf ?
Danke!
Bei mir sind sie da! Ganz normal wie eh und jeh...
Also hast du vlt. doch ein Augenproblem... ?! *g*
bei mir jetzt auch.... :)
trotzdem danke! ^^
Brille Fiehlmann...*lol*
Ich habe zwei GP 380 mit unserem Firmenkanal und den E Kanälen 01- 28
Nun hab ich gelesen das man 250 Kanäle damit nutzen kann.
In manchen Bahnhöfen gibt es keinen E sondern nur C (der klassische Rangier-?) Funk, kann ich den zusätzlich aufspielen oder muss ich da was umbauen lassen.
Und dann gleich noch die ganzen anderen wie DBG E32 oder 42 glaub ich.
Das wäre eine echte Erleichterung bei der Arbeit.
Obersakra
Ich habe meinen MKSi geöffnet und gereinigt, nach dem zusammenbauen funktionierten die Tasten nicht mehr. Nach längerer Untersuchung stellte ich fest, das die Kalotten klemmen. Die tastenprints funtionieren einwandfrei.
Wie kann ich das problem beheben?
Quattro XL+ nach Alarmierung automatisch Mithören ?
Hallo ihr,
250 Kanäle stimmt und du kannst, bei vorhandensein der Hardware (Rib mit Kabel für viele viele andere Funkgeräte geeignet, oder ein Ribless-Kabel -> günstiger weil nur für bestimmte Typen) und vorhandensein der Software zum programmieren, JEDE Frequenz die dein GP380 hergibt, selbst programmieren.
Gruß Ramme
Wenns noch aktuell sein sollte, habe ich mir mal die Mühe gemacht. Vielleicht kannste damit ja was anfangen ...
http://s5b.directupload.net/images/100208/oytujbar.jpg
Gruß Ramme
Hallo, ich habe mir gestern an mein Scanner (UBC72XLT) einen Diskr. drangebastelt. Bin leider nicht ganz sicher ob die eine Lötstelle gehalten hat. Meine Fragen sind nun, ob ich
1. Etwas hören sollte, wenn ich ganz normale Lautsprecher / Köpfhörer in den Disk. stecke? Das tu ich nämlich nicht.
2. Mit dem Diskr. FMS-Signale (Fahrzeugstatus) empfangen / auswerten kann?
Danke im Voraus!
1. Nimm den Line-In von nem PC! Ich glaube nicht, dass die Leistung ausreicht, um Kopfhörer mit dem Disc zu betreiben. Möglicherweise hast Du dir damit schon den Scanner zerschossen, aber dazu können Dir sicher andere mehr erzählen.
2. Damit kannst du alle Signale (also auch FMS) ungefiltert empfangen und weiterleiten/verarbeiten
Feuermännchen
P.S.: Sollte ich falsch liegen, bitte korrigieren.
edit: Hab das mit dem Line-In vorhin übersehen. Ich habe es am Line-In. Wie erkenne ich nun, ob da was ankommt? Also der Pegel im FMS32 zeigt 0. Gibt es noch eine andere Variante um zu erkennen ob was ankommt? Wenn ich schon keine Kopfhörer betreiben kann dann wenigstens die Spannung versuchen zu messen oder is da dann immer Spannung drauf?
Danke .. also stimmt da 'was noch nicht. Könnte das eventuell mit der Masse zu tun haben? Diese habe ich einfach an die Antenne geklemmt und das andere Ende an den Rand der Buchse gelötet?!?
Puh, da bin ich überfragt. Ich glaube aber nicht, dass das geht, bin da aber auch nicht fit drin, da kein Mikroelektroniker. Ich würde aber mal behaupten, dass du zu dem Signal den entsprechenden Gegenpol brauchst, damit es "sauber" ist. In dem Fall also die Masse des Chips. Das ist aber gefährliches Halbwissen meinerseits, also such lieber nochmal nach (evtl. bebilderten) Anleitungen zu dem Thema, oder warte auf kompetentere Antworten :-)
Hast du auch den Line-In am PC als Eingang ausgewählt? Lautstärkeregelung -->Optionen-->Eigenschaften-->Aufnahme auswählen --> Haken bei Line-In "Auswählen"
Spannung müsste so 0,7V sein, wenn ich mich nicht irre...
Hier ist ne Anleitung: http://www.discriminator.nl/ubc72xlt/index-en.html
Genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen.
Soundkarteneinstellungen stimmen, da ich nen Pegel habe wenn ich über den Kopfhörerausgang am Scanner rausgehe. Trotzdem habe ich nach wie vor einen Pegel von 0 (bzw. im FMS32 alles schwarz) wenn ich auf Diskr. gehe. Ich ahne schlimmes, nämlich dass ich das Ding nochmal aufmachen muss um nachzusehen. Ich messe jetzt die Spannung .... keine Spannung (oder ich habe falsch gemessen, bin da leider nicht so bewandert wo ich genau messen muss) ... die Buchse ist eine Stereobuchse. Ist es egal an welchen Kontakt der Buchse ich das angelötet habe bzw könnte ich auch an beide das Kabel anlöten? Leider kann man das bei http://www.discriminator.nl/ubc72xlt/index.html nicht genau erkennen.
Ich sag schonmal danke!
Naja soooo egal ist das nicht. Masse ist hinten an dem großen Teil des Steckers zu löten und die beiden kleinen Lötfahnen sind für den linken und rechten Kanal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber erst ab FMS32Pro konnte man doch Stereo, bzw. wurde das unterstützt um 2 Empfänger auszuwerten? Jedenfalls kannst du die beiden kleinen Fähnchen zusammenlösten, das ist kein Fehler ... da ja eh nur ein Empfänger dran soll und somit hat man schonmal eine Fehlerquelle weniger.
Warum das jetzt bei dir noch nicht funktioniert, weiß der Geier ...
Auf jeden Fall solltest du ein Rauschen wahrnehmen können, wenn alles richtig angelötet wurde und du einen Kopfhörer/Lautsprecher anschließt (auch wenn´s Aufgrund des geringen Pegels nur sehr leise zu hören ist). Aber das ist dann dein Inditz, das es geht!!!
Gruß Ramme
Wenn nix kommt wirst Du leider nochmal ran müssen..oder auch nicht, für FMS tut´s nämlich auch der normale Kopphörer-Ausgang, man sollte dann nur auf die richtige Lautstärke achten und den Squelch nich voll zudrehen..
Soooo ... danke erstmal.
Das mit der Masse müsste so richtig sein wie ich das habe. Eine Frage stellt sich mir nun noch: Also erstmal habe ich FMS32Pro. Wenn ich nun den Kontakt an beide Kontakte der Buchse löte, kann ich dann mit einem STEREOKABEL ein reines Signal, in Qualität wie wenn ich ein Monokabel verwenden würde, empfangen?
Nicht das wir jetzt aneinander vorbei reden: Wenn du an deinem Empfänger nun auch eine Monobuchse angelötet hast (wie gesagt Mono hat 2 Lötfahnen, Stereo hat 3 Lötfahnen) kann es daran liegen, das der Kontakt nicht hergestellt ist. Ich habs schon lange nicht mehr gemacht und mein Erinnerungsvermögen ist auch nicht mehr das was es mal war, aber wenn man Monobuchsen hatte und Stereostecker, so war es so, das wenn man überhaupt etwas hören wollte, man den Stereostecker nicht ganz in die Buchse reinstecken durfte, eine sehr wackelige Angelegenheit ...
Davon rate ich dir allerdings dringenst ab, nicht das du den Prozessor damit kaputt machst ...
Einfachste Methode, die ich jetzt anwenden würde, Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen und mal messen ob uberhaupt einen Durchgang von der Buchse im Empfänger zum anderen Ende des Kabels (also das was in die Soundkarte soll) hast.
