Na klar, gar kein Thema, gar keine Frage. Für eine örtlich begrenzte Alarmierung, z.B. für San-Dienste, Brandsicherheitswachen aber leider nicht praktikabel...
Ich hab mich nach langer Zeit mal wieder an das Thema gewagt, wenn ich was herausgefunden hab melde ich mich...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo Leute,
nach langer Abstinenz hab ich mich nochmal etwas in das Thema, bzw. unsere Problematik
eingelesen und meine bisherigen Erkenntnisse gesammelt.
Ich hatte damals ja versucht den Zeichenraum für die Prüfsumme zu bestimmen, wir hatten
ja angenommen, dass die Zeichen A-P für die Prüfsumme verwendet werden.
Das habe ich mit 1000 zufallsgenerierten Meldungen verifiziert und bin dabei auf 71 Meldungen
gestossen, die sich nicht versenden liessen.
Wenn wir mal von einem Zeichenraum von A-Z ausgehen, so bleibt immer noch die Frage wie die beiden
Buchstaben generiert werden. Was bisher klar ist: das Vertauschen von Buchstaben innerhalb der
Befehlszeichenfolge ist ohne Probleme möglich, folglich achtet die Prüfsummenberechnung nicht auf
die Anordnung der Zeichen.
Hatte zwischenzeitlich mal die Möglichkeit eine Demoversion von DigicomNT genauer zu begutachten und
mit dem Befehl "strings" alle lesbaren Zeichenketten auszugeben. Der Befehl vorne "ITC300AABCDEFGH"
ist so als feste Zeichenkette im Programm enthalten, der scheint also gleich zu sein.
Leider reichen meine Kenntnisse nicht aus, um in dem Programmcode irgendwas zu deuten, was die Berechnung angeht.
Habt ihr noch eine schlaue Idee wo wir ansetzen könnten?
das-Bit
Also, ich bin nach wie vor der Ansicht das nur A..P vorkommt, zumindest habe ich im unserem original Alarmgeber bisher nichts anderes gesehen. Außerdem vermute ich eine 8 Bit Prüfsumme
die relativ einfach generiert wird, z.B. durch Zeichenaddition und Verwendung der unteren acht Bit als Prüfusmme. Dann werden die acht Bit in zwei vier Bit Werte aufgeteilt die als druckbares Zeichen übertragen werden. Denkbar ist hier eine Codierung in Base 64, siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Base64
, wobei 0 .. F genau den Zeichen des LSB von A ..P entsprächen.
das-Bit, ich habe nun eine Textdatei mit einigen Zeilen von dir.
Ich nehme also nun mein Terminalprogramm (welches?), stecke mein Kabel zwischen serielle Schnittstelle und Local 1, und dann? Kann ich den String per Terminalprogramm an den ITC schicken, und der müsste die Alarmierung rausschicken?
Tut er leider bisher nicht.
Was mache ich falsch?
Ich denke du hast da ein Problem mit den Steuerzeichen. Die Zeichen \x02 am Anfang zum Beispiel stehen für das Steuerzeichen STX (hexadezimal 02)
Ich nutze ein eigenes Programm in Python geschrieben, Versuch es doch mal mit RealTerm...
Ja das kann gut angehen, ich habe hier nun Realterm, und kriege damit anscheinend auch was an den ITC geschickt.
[ITC300AABCDEFGH]322329d[]EN
Q01FG
Q03.01HL
[ITC300AABCDEFGH]549531d[cg+]GG
Q01FG
Q03.01HL
Aber es geht keine HF raus. Ich komme immer wieder darauf, dass doch der DAU erst für den Digicom-Betrieb initialisiert werden muss, richtig?
Q01FG ist schonmal gut!
Der Q03 Fehler könnte von deiner DAU Konfiguration stammen.
Hast du den DAU als Master (0.0) laufen?
So, es liegen endlich einige neue (eher alte) Erkenntnisse vor:
- zuerstmal hat @Kater 9; recht!, der Buchstabenraum steht von A bis P (hatte mal wieder einen Fehler in meiner Software ^^)
- Wenn eine Alarmierung gesendet wird passiert folgendes:
1. Alarm an DAU senden
<STX>[ITC300AABCDEFGH]899781d[d]<EOT>CE<CR><LF>
2. Der DAU quittiert den fehlerfreien Empfang der Daten
<STX>Q01<EOT>FG<CR><LF>
3. Nach erfolgreicher Aussendung des Alarms sendet der DAU eine Bestätigung
<STX>Q04<EOT>FD<CR><LF>
Es können auch mehrere Alarme pro Befehl gesendet werden, das sieht dann so aus:
<STX>[ITC300AABCDEFGH]1234567a[Text der Alarmierung]12345678a[Text der Alarmierung]12345679a[Text der Alarmierung]<EOT>Prüfsumme<CR><LF>
soviel bis hierher :)
das-Bit
Nach etwas Spielerei hier mal Infos zm Abfragen von Systeminformationen...
Abfragen der DAUs:
Kurze Erklärung, -> ist von PC in Richtung DAU (Abfrage) und <- ist aus Richtung DAU zum PC (Antwort)
1. Master über die "LOCAL INPUT 1" abfragen (als Master auf Position 0.0 konfiguriert)
in diesem Fall ohne Probleme oder beschaltete Kontakte
-> <STX>[ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF123XX00XXX]<EOT>CJ<CR><LF>
<- <STX>Q01<EOT>FG<CR><LF>
<- <STX>[ITC120SXXXXXXXX000000000XXXAF1230X00XXX]<EOT>FB<CR><LF>
am Beispiel eines Stromausfalls (Notstromakku) und Reset durch den DAU werden einige Register gesetzt:
<- <STX>[ITC120SXXXXXXXX000500000XXXAF1230X00XXX]<EOT>FB<CR><LF>
Zu sehen ist hier der geänderte Wert "000500000" im Vergeich zum Normalbetrieb "000000000"
am Beispiel eines DAU Reset (weiss auch nicht warum er das gerade gemacht hat aber jetzt gerade praktisch)
<- <STX>[ITC120SXXXXXXXX000400000XXXAF1230X00XXX]<EOT>FF<CR><LF>
Zu sehen ist hier der geänderte Wert "000400000" im Vergeich zum Normalbetrieb "000000000"
2. Abfrage eines entfernten DAU (hier Position 1.1)
-> <STX>[ITC120CXXXXXXXXXXXX10000XXXAF123XX01XXX]<EOT>CJ<CR><LF>
<- Antwort vom DAU
zum Vergleich (Position 1.5)
-> <STX>[ITC120CXXXXXXXXXXXX50000XXXAF123XX01XXX]<EOT>CJ<CR><LF>
<- Antwort vom DAU
Also, mein DAU läuft als Master mit kleinem m.
Kann es noch mit der Systemkonfiguration oder den DIP-Schaltern zu tun haben?
Bei dir funktioniert die Aussendung?
Ja, hier funktioniert die Aussendung ohne Probleme...
Mit den DIP Schaltern hab ich nichts gemacht, hier ist aber ein großes "M" zu sehen!
Na jetzt erzähle mir aber mal wie du das gemacht hast...
Ich schätze die Kiste müsste dafür konfiguriert sein. Geht wahrscheinlich nur über die Proms.
Vielleicht weiß ja jemand etwas.
Also in einem Beitag von Kater 9 war einige Seiten vorher die Datei "ComModul.txt" angehängt... dort drin den INIT String hab ich meinem DAU verpasst (ITC120... sollte der heißen)
Den hat er wohl behalten
Habe diese Zeilen rausgekramt und mal alle nacheinander per Realterm reingeschoben. Das m bleibt aber klein...
\x02[ITC300MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\x04CA\x0D\x0A
\x02[ITC300MXXXXXXXX04XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]\x04CE\x0D\x0A
\x02[ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1210X00XXX]\x04ED\x0D\x0A
\x02[ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1210X00XXX]\x04FB\x0D\x0A
\x02[ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF1230X00XXX]\x04EB\x0D\x0A
\x02[ITC120SXXXXXXXX000200000XXXAF1230X00XXX]\x04FD\x0D\x0A
\x02[ITC300AABCDEFGH]1398098c[]\x04HD\x0D\x0A
