Okay, schon mal danke für die ausführliche Antwort!
Mit einem eigenen Benutzer und damit eigenen Alarmablauf kann ich das nicht lösen? Wäre sehr viel einfacher...
Sorry klar doch hast ja geschrieben Eingang ist Bosmon damit geht das sehr gut da du via Netzwerk Ereignis parallel 2 Benutzer alarmieren kannst! Sorry für das umständliche das musst du nur machen wen DME Plugin benutzt wird da man da nur einen Benutzer alarmieren kann
Super!
Also einfach im Bosmon die Einheiten angeben, die alarmiert werden sollen, richtig? Oder wäre ein zweiter Sammelalarm möglich, der die gleichen Benutzer enthält nur andere Empfänger?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!!!
Du darfst bloß nicht die selbe Rückmelde ID haben also getrennte Einheiten
Tach,
ich habe folgendes Problem und bin am verzweifeln:
Nach Tausch des Rechners und des Betriebssystems auf Win 10 fehlt bei der Übergabe der Informationen von FMS32 Pro an Firemergency die Textzuweisung aus der POCSAG-Empfänger-Verwaltung. Die Alarmierungen laufen alle wie gewohnt und im FMS32 Plugin werden alle anderen Informationen auch ersetzt und in Klartext übermittelt nur die &4& Bezeichnung ZVEI/RIC/FMS nicht. Hier erscheint bei einem Alarm nur die Anzeige N/A. Sämtliche Einstellungen wurden aus dem früheren System übernommen ggf. angepasst (Dateipfade). Allerdings, da ja alle anderen Funktionen und Informationen wie früher laufen und übermittelt werden, gehe ich hier davon aus, keinen Fehler gemacht zu haben.
Hatte/hat jemend ein ähnliches Problem bzw. kann mir helfen? Mir sind die Ideen ausgegangen.
Vielen Dank im Voraus!
Win 10 Pro
Firemergency 1.9.6.6
FMS Pro 3.2.2
Hat das Problem schon einmal jemand gehabt? Betrifft scheinbar nur die alte App von aPager, in der neuen werden die Alarme nach wie vor gepuscht. Problem besteht jetzt seit Samstag, Freitag lief alles noch völlig normal.
Gehabt nicht, habe aktuell das Problem das bei der alten IOS APager keine Alarme mehr gepusht werden. Zeitraum passt auch zu Sa etwa
Wo bekomme ich den API/FOS-Lizenzschlüssel für die aPager-app her?
Kaufen und falls du nur die App hast musste dein Administrator fragen der euer FE managet.
Danke die app und jahreslizenz habe ich, mein Kommandant wusste auch nichts anzufangen, managen tut das jemand anders denn soll er frage richte ich ihm aus.
