Schon mal an die Firewall gedacht???
Das die vielleicht den zugriff blockiert.
Java vielleicht mal auf eine ältere Version setzen, mit der es Funktioniert hat.
Ich Persönlich würde sagen das der Fehler bei Java zu suchen ist.
Markus
Markus
Mal hier geschaut:
http://www.mkyong.com/webservices/ja...uested-target/
(bzw. Download-Link der Datei: http://myshittycode.com/2014/06/05/j...uested-target/)
Es liegt an den verwendeten SSL-Zertifikaten. Warum dein Java die Zertifikate nicht akzeptiert kann ich dir aber leider nicht sagen.
Bei mir hat die Firewall mal den ganzen Mail verkehr gespeert! In der Firewall eine Konfiguration ausgehende Mails prüfen raus und schon ging alles wieder!
ist es möglich mit der Ordnerüberwachung eine Datei als Mail zu verschicken.
Z.b.
In den Ordner wird eine Wave Datei gespeichert,
diese veränderung löst den Alarm für Einheit X aus.
Jetzt soll diese Datei per Mail an Einheit X
Geht das irgendwie.
Bin da etwas planlos.
Markus
Mal eine kurze Frage:
Folgende Situation:
Beim Zugalarm wird erst Schleife 1 und dann Schleife 2 ausgelöst. Bei Gruppenalarm wird nur Schleife 2 ausgelöst.
Wäre es irgendwie möglich, wenn Schleife 1 ausgelöst hat (und diese löst beim Zugalarm IMMER als erstes aus), die Pipeline von Schleife 2 zu sperren?
Könnte man so etwas konfigurieren? Hintergrund: bei beiden Pipelines wird zusätzlich eine SMS versendet und es müssen ja nicht für beide Schleifen an einen 2 SMS versendet werden. Ist zwar jetzt nicht so der Kostenaufwand aber ein nettes "nice to have" wenn es gehen würde.
Hallo, grisu1975,
hallo Maulwurf,
hallo firEmergency,
der Tipp mit der Virensoftware war wohl der Entscheidende.
Auch wenn im Anwendungsradar etc. die Anwendung nicht blockiert ist.
Seit der Deinstallation ist kein Fehler mehr vorhanden und es funktioniert wieder.
Ich traue mich jetzt gar nicht mehr die Virensoftware erneut zu installieren.
Also hier wird aufjedenfall geblockt und dies führt zu dem Fehler.
Aktuell läuft es.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
ZL
Mir ist aufgefallen, dass der Ausgangspunkt des Standortpfeils der Heimatadresse oben links sein muss! Also ich spreche von diesem Symbol: http://www.alamos-ug.de/files/misc/icons/home-2.png
Kann man dies irgendwo ändern oder gibt es ein alternativ Symbol?
Ist zwar nur ein Schöheitsfehler, aber so liegt unsere Wache in einem Gewässer. ;-)
Sauerländer
Spontan würde ich es folgendermaßen mal probieren oder überlegen:
In der Pipline von Schleife 1 eine .txt mit Inhalt schreiben lassen.
In der Pipline von Schleife 2 die .txt auslesen mit dem Filereader und auf den besonderen Text per Blacklist die nachfolgende SMS Alarmierung sperren.
Hat noch einer ein Problem mit der Serverausfallmeldung?
Der Server läuft und schickt auch sein Lebenszeichen.
Trotzdem werde ich im moment Stündlich mit einer Ausfallmeldung bombadiert.
Finde auch keinen fehler.
Markus
Servus,
ich hab ebenfalls eine Meldung bekommen, obwohl der Server läuft.
Meldung ist bis jetzt 1x um 22:04 gekommen mit dem Text letzte Meldung 20:27.
Ich hab heute um 15:27 die Server.exe der Version 1.9.8.2 gestartet
Hab die log kontrolliert, Lebenszeichen wurde geschickt.
Gerhard
Scheint sich also nicht um einen Einzelfall zu handeln. Die Mails haben bei mir aber jetzt aufgehört.
Hallo auch ich habe gestern Abend gegen 22:00 Uhr eine Ausfallmeldung bekommen und mein Server läuft ebendfals ohne störung ...
Mfg.
