kurze Frage:
Anschaffungspreis FE & AM3 = einmalig oder Jahreslizens?
Softwareupdates kostenfrei oder, muss man dann FE & AM3 neu kaufen (bei einmaligem Kaufpreis)
Lieben Gruß :-)
kurze Frage:
Lieben Gruß :-)
Einmaliger Kaufpreis, updates waren bis jetzt immer kostenlos.
Online Services ist jährlich fällig ;)
bei uns benötigt firEmergency zum Versand der SMS durchschnittlich 1 Sekunde/SMS (smsflatrate). Bei 30 per SMS alarmierten Personen stellt dies dann schon eine Verzögerung von 30 Sekunden zwischen der ersten und letzten versendeten SMS dar. Gibt es eine Möglichkeit, diese Verzögerung zu verringern?
Bei uns geht das sehr viel schneller. Vielleicht ist eure Hardware oder Internetverbindung ein bisschen schwach auf der Brust...?
Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei einem bestimmten Parameter z.b. subject den Alarmablauf abzubrechen und bei description auszuführen bzw. umgedreht? Hintergrund ist das ich über zwei Methoden den Alarm empfange, jedoch keine doppelte Alarmierung haben möchte und falls eine von beiden ausfällt dann die andere zu verwenden?
Geht die Adresserkennung nur mit gespeicherten Straßennamen oder geht auch eine suche über Google maps oder ähnliches.
da meine Alarm-History sehr großwar habe ich den Inhalt des Ordners gelöscht, jedoch wir in der Server Oberfläche immer noch der komplette Baum von 2012 an gezeigt und ich vermute das deshalb auch die Oberflöche so langsam ist. Wie bekomme ich die Anzeige des Alarmierung Baums gelöscht?
Gruß Jan
geht mit verschieden Methoden:
Adresse in Koordinatenform
Adresserkennung via Straßenverzeichnis
Adresserkennung durch gleichbleibendes Textmuster
Adresserkennung durch eigenen Programmcode
Gebäudeverzeichnis
http://alamos-ug.de/mediawiki/index....dresserkennung
Hallo Forum,
ich habe ein System komplett mit FE und AM3 neu aufgesetzt und die Maileingangsüberwachung funktioniert nicht.
Im Log konnte ich folgendes finden:
09.04.2015 - 02:48:54.733 INFO InputPool - Input-Plugin neu gestartet: Mail-Eingang Überwachung
09.04.2015 - 02:48:54.743 INFO MailInput - Mail-Überwachung gestartet
09.04.2015 - 02:48:54.853 ERROR MailInput - sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
javax.mail.MessagingException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderE xception: unable to find valid certification path to requested target
at com.sun.mail.imap.IMAPStore.protocolConnect(IMAPSt ore.java:670) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:317) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:176) ~[firEmergency.jar:na]
at javax.mail.Service.connect(Service.java:125) ~[firEmergency.jar:na]
at mailInput.MailInput.connectToStore(MailInput.java: 193) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.startConnectingToStore(MailInp ut.java:145) [MailInput.jar:na]
at mailInput.MailInput.run(MailInput.java:138) [MailInput.jar:na]
Wer kann mir hier weiterhelfen?
ZL
ist es möglich einen Kommandantenruf auch über die FMS32pro servernanbindung einzurichten?
Oder geht das nur wie im Wiki beschrieben mit der Alarmexe?
Markus
Hallo nochmal,
kann keiner weiterhelfen?
Betriebssystem 64-Bit, Windows 7.
Installiert ist Java Version 8, Update 40.
FirEmergency 1.9.6
Habe insgesamt 3 verschiedene eMail-Adresse ausprobiert (auch Gmail). Alles negativ.
In dem Log steht immer noch die Fehlermeldung und die Mail wird nicht abgeholt bzw. bearbeitet.
P.S. Es kann eigentlich nicht an der eMail Adresse liegen da es unter einem 64-Bit System, Win 7, Java 8 Update 31 und FirEmergency 1.9.4 problemlos lief.
Ich brauche dringend Unterstützung. Wir haben extra neue Hardware beschafft und jetzt funktioniert es nicht.
ZL
