*meld*
bei mir das gleiche.
*meld*
Bei mir gehen die Umlaute in verschiedenen Browsern einwandfrei.
Schau mal nach den Einstellungen für das Character Encoding (Zeichensatz). Muss auf 'Western (ISO-8859-1)' stehen.
ahk
Hey,
könntest du das ganze ggf. bitte nochmal mit einem Hochkomma (Apostroph) testen ?
Dies wird bei mir leider immer falsch übertragen und führt zu einem Datenbankfehler.
Kommt in der Regel zum Glück nicht soo oft vor, muss man aber trotzdem drauf achten !
Wäre super wenn man das noch irgendwie wegbekommen würde.
Umlaute etc. klappen soweit.
MFG und Danke Beatzler
Tut mir leid, aber ich kann Dir nicht ganz folgen.
Welche Datenbank?
Was hat das mit der Darstellung im Webbrowser zu tun?
Von wem an wen wird was falsch übertragen? Welches Zeichen wird als welches andere Zeichen übertragen?
Das must Du schonmal genau beschreiben, sonst kann ich Dir nicht weiterhelfen.
ahk
Okay war doof formuliert gebe ich zu sorry :)
Hat auch nichts direkt mit dem anderen Problemen zutun sondern wäre ne generelle neue Frage:
Ist es möglich mittels AllFms Hochkomma´s zu unterdrücken bzw. in leerzeichen oder etc. umzuwandeln ?
Aktuell empfängt POC32 POCSAG und sendet dies an AllFms welches es wiederrum an FMS32 zur weiterverarbeitung bereit stellt. In FMS32 wird dann als globale Aktion ein SQL Datenbankeintrag gestartet. Hierbei kommt es aber wie gesagt leider bei Hochkomma zu fehlern.
Würde es da nen weg geben ?
Danke für Infos :-)
MFG Beatzler
Ja, geht.
Siehe die Datei 'Ersetzen.txt'
ahk
Ich benutze ALLFMS erstmal muss ich sagen finde dieses Programm super !!!
Jetzt meine frage ich benutze 2 soundkarten an jeder ist ein scanner mit anderer freq. einmal FMS32Pro und ein mal POC32
Kann ich zwei mal ALLFMS öffnen und laufen lassen das ich für beide Scanner einen anderen HTTP Port habe und nur immer von einer soundkarte die auswertungen sehe??
GF
Die ist schon etwas älter.
Unter http://download.arne.de/AllFMS.zip gibt's die aktuelle 1.6.123
Da ist aber die Ersetzen.txt komischerweise nicht drin. Muss ich noch reinpacken.
Ist aber ganz einfach:
Textdatei erstellen.
1. Zeile muss das Trennzeichen (oder die Trennzeichenkombination) enthalten
und dann Zeilen mit
SuchstringTRENNZEICHENersetzen
Arne
Ja, in den neueren Versionen (ab 2008) geht das.
Da AllFMS einige Config Daten in der Registry speichert, musst Du ihm beim Starten sagen, welche Instanz gemeint ist. Das geht durch Anfügen einer Zahl hinter dem AllFMS.exe Aufruf.
Also:
Neues Verzeichnis erstellen (z.B. C:\AllFMS2\)
Alle relevanten Dateien (.exe, cfg, .DAT) hineinkopieren.
Aus diesem Verzeichnis heraus z.B.
AllFMS.exe 2
aufrufen.
Arne
Hey,
super vielen Dank für diesen Hinweis :-) Daa habe ich doch glatt echt ein paar Versionen verpennt ...
Ist ein direktes Updaten meiner version auf die neuste von dir beschriebene möglich ? (Einfach Dateien im Verzeichnis überschreiben lassen =?!)
ODER
Würde dann die Config etc. verloren gehen und man müsste alles neu einrichten ?
Habe echt lange gebraucht bis es soo gut läuft wie jetzt ..
Danke nochmals & Gruß Beatzler
Theoretisch müsste das problemlos gehen.
Wie immer gilt: Lieber erstmal eine Sicherheitskopie von AllFMS.exe und der Config Datei machen...
Arne
Hey,
jetzt wollte ich heute grad das update mal versuchen da geht der Download nicht mehr :( Gestern ging er noch da hab ich das file aber natürlich nicht gespeichert sondern nur mal reingesehen ....
Kannst du da was machen ?
Danke !
MFG Beatzler
Hey Andy,
danke für den Hinweis! Habe es daraufhin mal mitm IE statt mit dem Feuerfuchs versucht und da klappte es auch ... komisch ! Naja ich werds mal versuchen und mich hier dann nochmal melden.
Danke !
MFG
