Hmm, ich hätte da eventuell noch eine Idee zum Doppelton:
Wie wäre es denn, wenn man mit der PWM des AVR einen Sinus mit einer Frequenz des Doppeltones erzeugt, dieses dann mit dem Doppelton analog mischt und dann wieder per Periodendauermessung versucht den zweiten Ton zu ekennen??
Problem wird die Amplitude des zu mischenden Siganals sein... Diese müsste wahrscheinlich laufend angepasst werden...
Ach und Phasenrichtig müsste ja auch alles sein ;- )
Ich glaube das wird zu kompliziert.....
Wäre das denn theoretisch möglich???
Martin
29.09.2004, 11:28
Grisuchris
Bis mir was besseres einfällt würde ich nen zweiten µC nehmen, vor dem ein (Tiefpass)-Filter bis ca, 800Hz geschaltet ist, um die untere Frequenz des Doppeltons zu erkennen. Vor dem anderen µC (der auch die 5-Ton-Folge decodiert) müsste dann ein Filter, der alles unter 1000Hz unterdrückt und eine kleine Änderung in der Programmierung müsste erfolgen. Das Ganze würde hald je nach Aufbau ein paar OPAMPs, Widerstände und Kondensatoren kosten. Wenn ich mal lust habe, fange ich da mal an rumzurechnen,
29.09.2004, 14:18
output
Hmm, ich werde mich damit nicht beschäftigen, da ich es einfach nicht brauche...
Wenn Du Erfolge hast lass aber mal von Dir hören!
Martin
29.09.2004, 14:27
Grisuchris
Ich hab jetzt erstmal ne Priorität auf ne C-Version mit genauer Tonlängenüberwachung und Display im mega8 gelegt. Die Filter bastle ich mal bei Gelegenheit an der Uni.
29.09.2004, 15:20
DG3YCS
Doppeltonauswertung
Zuerst einmal möchte ich vorrausschicken, dass ich eigendlich nur mit PIC16xxx µP´s oder 8051 arbeite, den Atmel kenne ich weiter nicht, habe mir aber jetzt trotzdem mal ein paar bestellt...Deshalb habe ich das hier mal so geschrieben wie ich das mit einem Pic16F84 machen würde, beim Atmel sollte es auch gehen:
Also für die Doppeltonauswertung würde ich einen Schritt zurück machen und diese nicht mit Hilfe des µP´s vornehmen, sondern einen (oder zwei) NE567 für die Erkennung verwenden der auf einen der beiden Doppeltöne abgeglichen ist.
In diesem Fall hat man eine sehr zuverlässige Erkennung und der µP braucht nur noch auf ein HIGH Signal an einem Portpin zu reagieren.
Evtl. sollte noch überprüft werden ob innerhalb einer Festgesetzten Zeitspanne (der typische Abstand zwischen 5ton und Doppelton) die Auswertung einer gültigen 5Ton Folge vorrausgegangen ist, um eine Fehlauswertung durch den Empfang einer zufällig passenden Tonfrequenz zu verhindern.
Verwendet man nun Idealerweise zwei NE567, von denen je einer auf den HI und den LO Ton abgeglichen ist und schaltet diese über ein NAND zusammen (oder verwendet zwei Portpins und Proggt den µP entsprechend) so kann man eigendlich auf die Überprüfung auf gültige 5Ton Folge verzichten, da ein zufälliger Empfang des Doppeltons sehr unwahrscheinlich ist. In dem Fall ist die letzte empfangene Schleife die Sirenenschleife... (Ausnahme: der µP konnte den 5Ton nicht richtig auswerten)
Dieses ist auch wenn es nach Arbeit klingt einfacher als ein Filter zu entwerfen und Abzugleichen(es muss ja auch steil genug sein...) und einen zweiten µP zur Auswertung zu verwenden, der ja auch nur ein Schaltsignal zum ersten µP geben würde.
Ausserdem Kostet es kaum was (weniger 1Euro für die 2NE567 und das 4011 zusammen, vieleicht noch mal 50Cent für C´s, R´s und 2Potis) Also deutlich weiniger als ein 2ter CPU mit Aussenbeschaltung.
Das PRg des µP´s müsste nur um die Abfrage des Betreffenden Pin´s erweitert werden (evtl. interrupt?)
Carsten
P.S. Hat zufällig jemand die Spezifikationen für FMS-Text oder weiß wo ich diese Finde??? Das währe noch mal ein interressantes Projekt für mich...
29.09.2004, 15:48
output
Ein Pic hat doch bestimmt auch einen 16bit Timer??
Es müsste doch auf auf einem Pic realisierbar sein?
Das Problem mit den 567ern ist halt dann, das deine Doppeltonerkenung aufwendiger wird als der eigentliche Dekoder der Tonfolge...
Ist die Erkennung des Sirenentones so wichtig?
Wie oft ist es denn der Fall, dass auf einer Schleife Sirene und FMEs liegen?
Bei uns gibts nur ne Sirene ;- )
Sonst hätte ich mich gar nicht an die Thematik 5ton Dekodierung gewagt...
Martin
29.09.2004, 17:35
Grisuchris
< Ist die Erkennung des Sirenentones so wichtig?
Nein, aber es ist ne Herausforderung (zumindes wenn man e-Technik studiert;-) )
Das mit den 567ern müsste schon gehen, aber bis ich die aufgebaut und eingestellt habe, ist das Filter auch berechnet und zusammengelötet.
29.09.2004, 18:35
firebuster-t
hat jemand schon dei schaltung mit dem 2313 und nem relais auf ne geätzte platine gebaut bzw hat jemand ein layout?
bitte via e-mail an mich??
( als pdf oder was besser wäre für eagle )
ich hab das lochraster satt
MfG Firebuster-t
04.10.2004, 17:13
chris.moe
ich galub die Erkennung des Doppeltons ist wirklich nicht so wichtig. Die Software Monitor für Linux kann dies aber glaube ich.
@Grisuchris
Was macht denn die Tonlängenkontrolle?
chris
04.10.2004, 17:25
Grisuchris
Ich bin gerade am zusammenbrutzeln des Testboards für den Atmega8, weil mir sonst fürs rumspielen der Speicher nicht reicht. Obs schlussendlich dann mit nem 2313 geht, weiß ich nicht.
Doppelton decodieren am PC ist nicht das große Problem, aber beim AVR schauts da anders aus, wobei die Sache mit dem Hochpassund Tiefpass eigentlich gehen müsste. Leider hab ich gerade nicht die passenden Teile, ums real aufzubauen.
04.10.2004, 18:26
Grisuchris
Das mit dem Bruzeln hat mein Lötkolben gerade wörtlich genommen, ich muss ne neue Platine basteln...
04.10.2004, 18:28
MiThoTyN
:-) *lol*
04.10.2004, 18:37
Grisuchris
Das passiert, wenn man den nächst besten Lötkolben ausm Regal nimmt, und nicht aufpasst, dass das Ding 450 Grad warm wird. Aber die Löchrasterplatine schaut jetzt nett aus, man sieht genau, wo ich die ersten Bauteile eingelötet hatte, da ist jetzt kein Lötauge mehr :-)
Aber die neue ist schon in arbeit....
17.10.2004, 17:06
DJUwert
Ein Layout hab ich entworfen aber ich hab Probleme mit der Software! Kann den uC nicht brennen weil die Soft nicht zu installieren geht!!!!!! Klingt komisch, ist aber so. Welche habt ihr wo runtergeladen?
17.10.2004, 17:14
output
Meinst Du jetzt Bascom oder den Quelltext?
Der Quelltext aus dem ersten PDF geht nicht mit dem 2313, weil er ein paar Bytes zu groß ist. Schau mal ein paar Seiten weiter zurück, dort habe ich eine neue Version zum Download angeboten.
