Sofern du die gleiche E-Mail Adresse verwendest, wird der alte Eintrag überschrieben.
-> Keine Aktion nötig
Hallo. Habe eine Frage zum AM3 , ist es möglich die HTML Seiten alle 15Sekunden oder so wechseln zu lassen ?
Gesendet mit Tapatalk
ich nutze den FMS32 PRO mit Firemergency (gleicher PC).
Welches Input Plugin nutzt ihr bzw ist sinnvoller: Alarm Input Plugin oder Alarm-FMS32-Server?
Momentan hab ich das Alarm Input Plugin in Betrieb.
Ich greife den z.B den Status C über die FMS/Aktionen ab. Das funktioniert auch.
Allerdings die Alarmierung einer Einheit über ZVEI funktioniert nicht. Da bekomme ich immer eine Fehlermeldung. Werde diese dann noch hochladen.
Ich bekomme den Alarm dann auch nicht auf meinen Server Monitor.
Muss ich diese dann über eine Aktion bei Empfänger oder bei Globale Aktionen einstellen?
Mfg Patrick
Hallo Zusammen.
Bei uns Hats Gestern eine Umstellung vom Alarmfax gegeben. Ich wollte nun die ersetzung.txt anpassen. Auf dem AM sollen die geforderten Einsatzmittel angezeigt werden. Dazu verwende ich die Listenansicht, funktioniert auch bestens. Nur wollte ich die ansicht ein bischen optimieren. Und zwar habe ich sie um folgende Einträge
-\((.*)\); Soll alles in Zwischen ( und ) löschen
-\{(.*)\}; Soll alles in Zwischen { und } löschen
Zweiter Befehl funktioniert einwandfrei! Nur der Erste Befehl klappt nicht ganz so. Wenn er das Erste mal zu greifen kommt, werden wir keine weiteren Einsatzmittel mehr angezeigt. Lösche ich den Befehl raus, funktioniert alles. Leider Ist dann die Listenansicht sehr unübersichtlich.
Im Einsatz ist FE V1.6.8 und AM V3.9.2
Mach ich hier was falsch?
Okay.
Vielen Dank, ich werde mein Glück versuchen ... [emoji16][emoji106]
Was bedeutet dieser Fehler?
TextReplacer - Fehler bei der Textersetzung für Regel '\': Unexpected internal error near index 1
In welchem Ordner liegen noch gleich die AM3 Einsatzstellensymbole?
ist es in Apager möglich bei nutzung der Rückmeldungsfunktion, die Bestätigung nach dem Klick auf "komme" ,"nein" oder "Text" abzuschalten, so dass mit dem klick auf einen der buttons direkt die Rückmeldung rausgeht?
Moin
folgendes Problem oder besser gesagt etwas Kopfzerbrechen!
Ich lasse zur Zeit parallel via Melder und Bosmon auswerten!
dabei habe ich in ein paar Zeichen unterschiedliche Ergebnise!
Bosmon \
DME-> FE "
bedeutet original wird ein \ geschickt und vom DME an FE wird " übergeben!
Ein @ wird gar nicht erst übergeben!
Zeichensatz ist der Windows-1252
kann mir einer sagen ob das normal ist! DME ist ein BOSS925 ohne verschlüsselung!
\AlarmMonitor 3 AP\plugins\de.alamos.monitor.view.logo_xxx\logos
Welche Version meinst du?
In der Windows Version kannst du es in den Einstellungen abschalten.
Wenn du als Log-Level "TRACE" nimmst, dann siehst du den "raw" Input aus dem DME-Plugin.
Das heißt du siehst wirklich jedes Byte welches übermittelt wird. Hier könnte man dann in einer ASCII Tabelle nachschauen was für Zeichen übermittelt werden (http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm)
gibt es bereits schon eine AM 3 Version für Linux bzw. für den Presberry Pi 2??
Christopher
