Das heißt der zweite Alarm wird nicht geblockt?
Hast du den DEBUG Log wo man auch den Anfang sehen kann?
In FMS32 die Doppelalarmierung geblockt?
Navigon geht über den direkt Button noch nicht.
Hast du in den Einstellungen der aPager App auch Navigon gewählt? Das muss man extra wählen damit es über Kartenanzeige, Button geht.
Ich habe leider kein Navigon zum Testen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
Erstmal Danke für die Antwort!
Nachdem ich Navigon neu Installiert habe, kann ich über Karte, Button zu Navigon auch die Adresse übergeben. Ein erster Schritt...😊
Also geht über den Direkt-Button derzeit nur Google Maps?😏
Wann kann man damit rechnen, dass der Direktbutton auch für Navigon funktioniert?
Gruß Stolla
bräuchte mal Hilfe beim AM3. Und zwar kann ich machen was ich will, er speichert meine Einstellungen nicht richtig ab. Beispiel:
Ich habe in einem Alarmparameterfeld eine andere Schriftfarbe gewählt. Diesen Haken habe ich wieder entfernt, die Alarmperspektive als diese wieder neu gespeichert. Wenn ich jetzt einen Neustart mache sind die Haken wieder da. Er behält das nicht. Das gleiche Phänomen ist mir aufgefallen als ich dieses Alarmparameterfeld ein anderes Stichwort zuweisen wollte. auch das behielt er nicht.
Komme nicht mehr weiter. Hat das schon mal jemand beobachtet?
wieviel Instanzen des AM3 auf einem Rechner hast du am laufen?
Ich hatte das auch mal! bzw. welche Version des Am3 hast du? die neuste aus dem Shop und die dazugehörigen updates?
Am besten den AM3 noch mal neu laden (aus dem shop) dann den workspace ordner einfügen dann den AM3 starten und die änderung ausführen und dann mal schauen!
So...ich habe jetzt die Version 3.9.9.44 drauf aber keine Änderung in meinem Fehler....
Woran kann es noch liegen. Wenn ich die Farbe abwähle ist es so lange gut bis ich den AM neu starte. Danach ist der Haken wieder drin.
Er hat auch nicht zwischen den Perspektiven gewechselt. Wollte für Brand eine Rote Schrift im Einsatzstichwort und für Wasserrettung eine Böaue usw. aber selbst diesen Wechsel konnte er nicht vollziehen obwohl ich eindeutige Stichwörterverwendet habe.
Aber gut, dass wäre jetzt ein anderes Thema.
Viel mehr müsste ich jetzt erstmal die Speicherung funktionieren, wenn ich die Haken abwähle und das sie nach einem Neustart auch weg bleiben......wer kann helfen......
woran es liegt kann ich dir nicht sagen! Meine radikal lösung mit viel arbeit verbunden!
Neu runterladen workspace nicht kopieren sondern neu einrichten das hat bei mir geholfen!
Kannste aber einfach testen workspace sichern dann AM3 verzeichnis löschen dann neu entpacken und in der neuen instanz einfach dein problem mit der farbe ausprobieren!
Bei mir waren probleme mit der karte von maps da hat nur das geholfen!
Hallo. Seit gestern werden bei mir die Mldungen nicht mehr auf IOS Apager gepusht. Die meldungen stehen im verauf auf den gräten aber die Pushfunktion ist irgendwie nicht mehr da. Im Server werden keine Fehler angezeigt beim versenden. Hat es Wieder was mit der java Version zu tun? habe 8.31
Eventuell liegt es an den Fehlern die Ich seit gestern beim starten des Servers bekomme. Ich kann diese nur leider nicht beheben.
15.02.2015 - 20:16:02.145 INFO RXTXInstaller - Ermitteltes Betriebssystem: windows 7, x86
15.02.2015 - 20:16:02.150 INFO RXTXInstaller - Kopieren von: D:\firEmergency\files\rxtx\rxtx_win32\RXTXcomm.jar nach: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_31\lib\ext\RXTXcomm.jar nicht möglich
und
15.02.2015 - 20:16:02.743 ERROR AlarmFMS32Input - Port hat falsches Format
Ich nutze das FMS32 gar nicht.
Eventuell hat ja jemand eine Idee oder das gleiche
Gab es bei Nutzern von mir auch. Wechsel mal die Mailadresse auf die aPager registriert ist.
Paul
Bringt nix. gerade getestet
