Ich hab im Alarmtool beim Alarmtext folgendes eingegeben :
&2*+*
Bei den Versetzungen gibst Du dann folgendes an :
a*+* ---> Vollalarm
b*+* ---> Erstversorgung
usw.
Gruß Andi
&2*+*
a*+* ---> Vollalarm
usw.
Gruß Andi
Ja hat sie, von BOSmon geht der Aufruf ja, bzw. ging er.
Denn jetzt hab ich das Problem dass die Einstellungen nicht mehr im Alarmierungstool sehe, obwohl sie da sind und da auch was drin steht.
Ja: die haben alle Rechte, kein Schreibschutz usw.
Java neu installiert, fehler "unable to Access jarfile" kommt immer noch.
Danke für eure Mühe...
hallöchen ihr leute da draußen :)
wollte mal fragen ob die version des alarmmonitors auf der HP die aktuellste ist, also die funktionierende oder ob ich mich noch gedulden muss?
grüße stgt88112
Mit eintägiger Verspätung nun die erste richtige Testversion des neuen Monitors.
Nimmt es wirklich zum Testen. Ich kann für nichts garantieren.
In kürze der Zeit konnte ich nicht allzu viel Testen.
Wer Fehler entdeckt bitte mir melden.
Hallo Affenmensch,
ich würde den Monitor 2.0 gerne verwenden.
Leider habe ich keinen Plan wo ich die Dateien speichern soll und wie die Einstellungen funktionieren.
Gibt es bereits eine Anleitung? Oder könntest Du kurz einen kleinen Tipp geben?
Vielen Dank, super Arbeit, super Tool.
Björn
Alle Einstellungen werden automatisch in der registry gespeichert. Nur im einstellungs- Dialog musst du noch auf speichern manuell klicken. Alle anderen Einstellungen werden automatisch gespeichert.
Du kannst Einstellungen ex- und importieren über die Menüleiste.
Danke!
Und wohin den Ordner installieren?
- Also bei mir kommt keine Menüleiste oben, hab auch nichts gefunden zum Einblenden
- Textumbruch der Alarmmeldung funktioniert nicht
- Die Sache mit der Statusübergabe hab ich wohl, verstanden, funzt aber nicht.
Edit: Ich rufe mit folgendem Parameter aus FMS32 auf:
C:\AlarmierungsTool\AlarmierungsToolV101\AlarmMoni tor2.0\AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status=%2 pw=""
(Ja ich nutzte noch die V1.01, daran liegt es aber nicht.)
Im Log steht:
02.12.2011 12:44 - Neuer Verbindungsversuch (Statusänderung)...
02.12.2011 12:44 - Falscher Status:
Bei mir fehlt auch die Menüleiste oben.
Deswegen versteh ichs vielleicht auch nicht....
Egal. Nur entpacken.
Menüleiste:
F1 drücken.
Status:
wie du siehst:
wurde von FMS32 kein Status übergeben.
Du musst eine Aktion für jeden Status einzeln eintragen:
AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status=2 pw=""
AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status=3 pw=""
Ich weiß, in der Anleitung der Status.exe stehts so drin. Geht aber nicht. Ich werde das noch rauslöschen.
Was heißt das genau?
Hast du eigene Trenner hinzugefügt? Standardmäßig wird jedes Wort nur erkannt, wenn es durch ein Leerzeichen getrennt wird:
Test Test-Tes-Noch;test
Sind für den Monitor nur 2 Wörter (1. Wort = Test; 2.Wort = Test-Tes-Noch;test)
Siehe oben.
EDIT:
Ich hab die geänderte Version mit gleicher Bezeichnung hochgeladen.
Menü ist jetzt standardmäßig sichtbar.
Das falsche Beispiel in der AlarmMonitorStatus.exe ist jetzt weg.
@affenmensch
OK, die Einstellung wird nun im Monitor vorgenommen und nicht mehr im Alarmierungstool.Zitat:
ich hab nur den monitor getauscht, im alten wird ordentlich getrennt, bei uns nach 2 Wörtern.
mit dem neuen Monitor bricht er nicht um.
Wäre gut zu wissen, was man nun im Monitor einstellt und was im Alarmierungstool. Oder brauch ich das gar nicht mehr ?
Bei der Status Sache, hatte erst für jeden Status dann hatte ich unten die Parameter gesehen. Bekomme aber keinen funktionierenden Status in den Monitor.
Kannst du mal genau den Aufruf schreiben? Hab folgende beiden nun Probiert, klappt aber nicht:
C:\AlarmierungsTool\AlarmierungsToolV101\AlarmMoni tor2.0\AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status=1 pw=""
C:\AlarmierungsTool\AlarmierungsToolV101\AlarmMoni tor2.0\AlarmMonitorStatus.exe einheit="%4" status="1" pw=""
Oder muss ich die Einheit auch per Hand übergeben?
ALLE Einstellungen werden im Monitor direkt gemacht.
Nur noch die "Weitergabe an AlarmMonitor" muss noch aktiviert werden.
Die Einheit unter einheit=XXX muss EXAKT genauso heißen wie im Monitor.
Wenn die Einheit im Monitor TSF16/12 heißt, dann muss die in FMS32 auch TSF16/12 heißen (und nicht TSF 16/12; tsf16/12 oder TSF 16 / 12)
EDIT: folgendes funktioniert (siehe Screenshot)
sehr geile sache der neue Monitor, respekt...
leider komme ich mit dem statuts nicht weiter, was muss ich wo und wie eintragen, damit wenn ein fahrzeug in fms32pro nen status gibt der monitor mir das anzeigt?
habe jetzt aktionen im AT eingefügt... das scheint aber nicht zu klappen
hey, danke erstmal :)
habe jetzt unter FMS 32 immer diesen Aufruf:
C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status "1" einheit"%4" pw=""
aber der monitor sagt mir nur Neuer Verbindungsversuch (Statusänderung)
was läuft da denn noch falsch?
habe es jetzt mal hierzu geändert...
C:\Users\pc\Desktop\AlarmMonitor2.0\AlarmMonitorSt atus.exe status= 2 einheit= "%4" pw="" port=4567
