Benutze doch wie hier im Beitrag schon beschrieben das Programm Blat, das funktioniert bestens und ist eine echte alternative zu clemail da völlig kostenlos
kann mir jemand sagen wie ich die Nachrichten von POCSAG 2.10 mit Variabeln an Clemail übergebe?
Ich muss den Namen der Batch Datei mit einen % Zeichen anhängen?!?!?!
Danke isopropyl
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...=clemail+batchZitat:
Hallo Leute. Kurze Frage, kann man die batch auch so gestalten das man den zugewiesenen Text zu der jeweiligen RIC wie z.b. Alarmierung FF XXX in der Betreffzeile der Email lesen kann? Aufruf im FMS32 mache ich mit der %3 und %4.
Auszug der batch:
IF EXIST c:\alarme\mailinhalt.txt goto next
echo Es kommt zum Einsatz am %date% um %time:~0,8% >> c:\alarme\mailinhalt.txt
echo %* >> c:\alarme\mailinhalt.txt
c:\alarme\blat.exe -install 127.0.0.1 xxx@gmx.net
c:\alarme\blat.exe "c:\alarme\mailinhalt.txt" -to 0815@googlemail.com -server 127.0.0.1 -u xxxxxxxx -pw xxxxxxxx -debug -timestamp -log c:\alarme\versandlog.txt -subject "Alarmierung - %0%"
c:\alarme\wait.exe 10
del c:\alarme\mailinhalt.txt
exit
Bei der Nutzung von clemail.exe kannste deine übergebenen Parameter dem subject, also der Betreffzeile zuweisen...
Auf deine bat bezoge, keinen Schimmer...
Das muß doch irgendwie gehen. Habe nämlich immer als Betreff Bruchteile von Wörtern aus der Meldung stehen.
nehm doch als subject einfach deine mailinhalt.txt da haste doch schon alle Parameter die du über FMS 32 übergeben hast drin oder täusche ich mich da jetzt???
Ja, aber da steht nur im Betreff: Alarmierung - wohnung" obwohl die Originalmeldung so aussah:
Es kommt zum Einsatz am 05.03.2010 um 22:54:53 "BF xxxx xxxxx - 20400 Fritz-Busch-Str xx Ort xxx/Ostr wohnung eg, bei xxx, rauchentwicklung in wohnung"
Ich möchte halt das in der Betreffzeile dann steht Alarmierung - BF xxxx xxxx.
Edit:
habs falsch verstanden du willst das da nur die Wehr steht und nicht der Alarmtext! sorry!
also ich bin kein Profi aber würde fast tippen weil du ja schon die Übergeben Parameter verarbeitet hast am Anfang deiner Batch das er dann den Parameter %0% aus der Mailinhalt.txt holt und nicht den nimmt den du von FMS 32 Pro übergeben hast!!???
deswegen vielleicht auch das er ein Bruchstück aus dem Alamtext nimmt????
Joar Maulwurf das könnte evtl. das Problem sein. Wie gesagt ich möchte das in der Betreffzeile nur steht Alarmierung BF xxx xxxx und wenn ich die Mail öffne dann der Alarmierungstext steht.
Aufruf:
und in deiner Batch:Code:C:\bla\bla.bat %1 %2 "%3" "%4"
GrußCode:... -subject "Alarmierung - %4" ...
%4 steht für den zugewiesenen Text im FMS32. Hast du der Adresse eine Bezeichnung zugewiesen?
Ja, %1 und %2 sind Adresse und Unteradresse.
Ja das habe ich soweit. Nur die Adresse und die Funktion interessieren mich nicht unbedingt. Was ich bräuchte wäre die Textzuweisung und der Text und das macht es auch in der Mail. Wie gesagt mir gehts um die reine Betreffzeile das dort z.b. Alarmierung FF xxx steht und nicht nur Alarmierung.
