Hey,
wird die DynDns weiterleitung denn noch richtig aufgelöst ?
Ping die mal an und vergleich es mit deiner WAN IP
MFG Beatzler
Hey,
MFG Beatzler
wie mache ich das denn??
LG Andre.A
hey,
du gehst z.B. auf diese Webseite: www.wieistmeineip.de
Dann hast du schonmal deine aktuelle Inet IP
Dann startest du dir ein Command Fenster ( einfach bei Start> Ausführen > cmd eintippen und enter drücken
dort dann nun eintippen: Ping meineadresse.dyndns.org
Dann solltest du in der Regel eine Antwort erhalten und die Antwort IP sollte mit der vorher eingesehen IP der oben genannten Page übereinstimmen.
Ist dies nicht der Fall scheint es an Dyndns, deinem Router ( Port einstellungen DNS Freigabe etc. ) usw. zu liegen.
Müsste man dann anfangen genauer einzugrenzen
MFG Beatzler
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ping ....dontexist.com
Ping .....dontexist.com [188.109.121.251] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 188.109.121.251: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 188.109.121.251:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
das zeigt er mir dann an
Ja und diese Adresse 188.109.121.251 müsstest du die nächsten Stunden nun auch auf der Seite www.wieistmeineip.de angezeigt bekommen ?!
ja die zeigt der mir an aber es klappt immer noch nich.
hallo an alle,
Ich weiß nicht b ich hier an der richtigen adresse bin oder nicht, aber ich möchte gerne ein programm haben indem ich selbst diverse meldungen in verschiedenen Farben angezeigt bekomme. Gibt es sowas schon? Oder kann man sowas schon mit einem Programm machen was auf dem Markt ist? Ansonsten würde ich mich freuen hier jemanden zu finden der Ahnung hat und weiß wie ich sowas anstellen kann. Entweder PN oder icq...
Danke im vorraus.
Mfg Mark
mir fällt langsam nichts mehr ein habe den stecker vom router mal gezogen und es klappt immer noch nicht.
was kann das denn noch sein??
LG Andre
darf ich dich mal was fragen was heißt er öffnet die Weboberfläche nicht mehr! du kannst dir also über den Browser nichts mehr anzeigen lassen oder er öffnet zwar was aber es wird nichts gezeigt! wenn ja welchen Brwoser benutzt du??
also ich kann über die interne ip adresse darauf zu greifen aber halt nur nicht über die dyndns adresse der lädt und lädt und zeigt dann an seite kann nicht geöffnet werden.
also wenn ich mich in meinem internen Netzwerk befinde kann ich über dyndns auch nicht drauf zugreifen! das geht nur wenn ich mich extern in einem anderen Netzwerk befinde! also so ist es bei mir!
also ich kann über die normale 192.168... komme ich rein nur halt nicht über die seite mit der andren ip also über ......doesntexist.com da komm ich halt nicht mehr drauf was vorher noch ging.
haste es schon mal nicht mit dem Namen sondern mit deiner IP pobiert?? also anstatt dem Namen deinen exterene IP eingeben dann müsste es auch gehen!
Ich habe auch noch mal ne kleine Frage zum Thema Allfms.
Das Programm an sich ist genau das was ich schon eine Weile suche, aber ich bekomme die Anbindung an POC32 nicht hin,. FMS32-Pro läuft auf anhieb, allerdings wertet dieses nicht 100% aus da ist mir POC32 lieber, eingestellt ist alles denke ich mal Richtig (unter Allfms leuchtet der grüne Punkt ohne Fehlermeldung aber Empfangen bleibt bei 1 stehen). Unter Telnet werden mir allerdings alle Meldungen angezeigt. Achso das ganze habe ich noch ohne Passwort konfiguriert, mit kommt eine Fehlermeldung.
Ich würde es später in Verbindung mit meiner Hausssteuerung benötigen (Instabus oder auch EIB genannt), damit will ich dann bei einem Alarm der eigenen Einheit einen Meldung auf dem zentralen Touchscreen angezeigt bekommen und auch das Licht angehen lassen, bis dahin ist zwar noch ein weilchen Zeit, aber ich will mich Trotzdem schonmal damit beschäftigen.
Hat irgendjemand vielleicht eine Idee?
Gruß Jan.
ich habe mir soeben die aktuelle Version von AllFMS geladen, ich habe dabei festgestellt, das ä, ü, ö und ß nicht richtig im Webserver dargestellt werden.
Hat jemand das gleiche Problem?
Marschel
