@bosmon: TKI = Taktische Kurzinformationen. Gibts beim RD. Hier mal ein Link dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkmeldesystem
Hallo Markus,
bitte zusätzlich einmal anhaken:
[x] Sirene: nein
(falls Du Sirenen auch bunt machen möchtest, noch einen Filter mit gleichen Einstellungen, aber
[x] Sirene: ja)
Hoffe damit verschwinden auch bei Dir die monochromen Zeilen.
(.) Punkt: EIN beliebiges ZeichenZitat:
Aber was hat der Punkt zu bedeuten?
(.*): MEHRERE belibige Zeichen
BosMon
also filter funktionieren bei mir leider nicht.
unterdrückung gleicher telegramme funktioniert auch noch nicht
Hallo woipadina,
gerne helfe ich Dir die Probleme zu lösen.
Schick mir doch bitte einmal Dein Configfile (Datei->Einstellungen und dann <STRG>+<ALT>+C) an support@bosmon.de
Und schilder mir was die Filter machen sollen aber anscheinend nicht tun.
Beste Grüße
BosMon
Hallo an alle,
seit heute liegt die Version 0.9.6 auf der Webseite http://www.bosmon.de zum Download bereit.
Neben diversen Fehlerbereinungen wartet als neues Highlight die Möglichkeit Audio-Daten aufzunehmen auf Euch.
Bei Problemen oder Fragen könnt Ihr Euch wie immer an mich wenden.
BosMon
Test läuft.....
Version 0.9.6 vom 27.01.2010
* Telegramm-Ereignisse erweitert
* Bei Alarmen können nun Audio-Daten aufgezeichnet werden
* "Popup-Fenster wenn minimiert" zeigen nun mehr Informationen an
* Diverse Bugfixes
zu *3 Zeigen den Status nun unter der Fahrzeugkennung. Aber bei einem Pocsagalarm steht immernoch das selbe
Alarm:
http://www.abload.de/thumb/unbenannto599.jpg
und normal FMS
http://www.abload.de/thumb/unbenannt240xb.jpg
Tach Post
@Thimo
So auf zauberhafter weise geht mein BOSMON nun wieder. Hatte neue Version Installiert und danach gings dann wieder. find ich gut :-)
So nun noch mal was zum Proggi
Weiß nicht ob es schon geschrieben bzw erwähnt wurde an Verbesserung:
bei POCSAG meldungen wäre es gut wenn man meldungen die sich in bestimmten zeitabständen sagen wir mal 60 sec wiederholen unterdrücken könnte . Also jetzt nicht selbe meldungen unterdrücken sondern das man die wahl hätte z.B nur selbe Ric oder Selbe ric / text so wies bei POCSAG32 geht.
Dann noch zu den Subrics da gibs ja Probleme beim Importieren weil der die Subrics nicht erkennt. Weil haste jetzt zu einer RIC die Subrics noch zugefügt bzw eingegeben dann erkennt der nur die erste und nicht die anderen drei
ist das schon in den neuerungen mit eingeplant das zu ändern das die Subrics auch mit angezeigt werden wäre echt super wenn das in den nächsten Versionen möglich wäre
Weil denke nicht das ich der einzigste bin der das Problem hat mit den Subrics
N´abend zusammen
Gibt es denn eigentlich schon eine Lösung bezüglich des Problems mit der Auswertung?
Habe mir die Seiten jetzt alle mal durchgelsen, aber eine wirkliche Antwort nicht gefunden..
Habe mir vorhin die aktuelle Version runtergeladen...
Gruß, Chris
Welches Problem denn? Also bei mir wertet der alles aus.
@scanfreak:
Standardeinstellung bei der Unterdrückung von POCSAG Telegrammen ist:
Wenn innerhalb von 7 Sekunden ein Telegramm mit der gleichen RIC/SubRIC/Meldung eintrifft dann wird diese unterdrückt.
Falls Du das ändern möchtest:
* Config-File öffnen (z.B. über <STRG>+<ALT>+C unter Datei|Einstellungen...)
* BosMon beenden (wichtig)
* Dort kannst Du die folgenden 2 Parameter ändern:
* pocsagRepeatitionCheckMsg:
True: Nur Meldungen mit gleicher RIC/SubRIC/Meldung werden unterdrückt
False: Meldungen mit gleicher RIC/SubRIC werden unterdrückt
* repeatitionDelay: Dauer in Millisekunden in der die Meldungen unterdrückt werden
Aber pssst..Einstellungen nicht weitersagen :)
Dein Importproblem habe ich noch nicht ganz verstanden, wann kannst Du FMS32Pro Einträge nicht importieren ? Vielleicht noch einmal per Mail schildern: support@bosmon.de
@ FF UBM:
Du hattest Probleme mit der FMS Dekodierung. Bitte an einem Scanner/FuG mit Diskriminator-Ausgang testen.
Beste Grüße
BosMon
Muss ich eigentlich alle Rics erfassen, oder kann ich auch alles auswerten was auf dem Kanal passiert?
Also der Scanner hat nen Disckriminatorausgang, habe den schon auf FMS so laufen...daran kann es dann eigentlich nicht liegen...
Hab auch noch ne kurze Frage bezüglich FMS.
Ich hab die Statuskennungen im Bereich Einträge als Klartext eingetragen (also Status 1 unter Abkürzung als auch unter Beschreibung als "Einsatzbereit über Funk" etc). Der einzigste Status, der dann im Bereich "Meldung" auch so angezeigt wird, ist der Status 6.
Alle anderen werden nur als Zahl angezeigt.
Woran kann das liegen?
Gruß, Chris
