Servus!
Doch, der MKSi hat die selben Macken.
Servus!
bist zu beneiden ;-)
Deswegen hab ich ja gefragt, ob der MKSi da auch diese Probleme hat.
Jetzt versteh ich allerdings nicht, wieso ich keine Probleme habe (nicht das ich welche haben will :-)) ).
Ich kann doch auch net der einzige sein mit nem, bis jetzt, fehlerlosen MKSi, oder?
Habe auch mal ne Frage.
Also ich habe einen XLSi und die Akku Anzeige zeigt immer voll an. Drin ist ein 2100 NIMH Akku und auch so eingestellt in der Prog Software. Also ist der richtige ;)
Also immer voll und irgendwann nach dem xten alarm gehts nur "klack klack klack" und der akku ist leer. Also zeigt an das der Akku leer ist. Von voll auf leer .. echt doof sowas.
Problem oder eher Phänomen. Evtl nur durch ein Update der Firmware zu beheben.
habe mal den akku getauscht, vielleicht liegt es ja daran.
laut meinem Funktechniker hier liegt es oft nur an den Akkus. So seine Erfahrungen. Die Ersten geräte hatte macken die bei den 2008er Baureihe weg sein müsste.
Allerdings können die Akkus schrott sein, auch bei einem neuen Quattro.
Der Akkuwiderstand der für die Leistung zuständug ist kann nen Macke haben die dann der Quattro nicht versteht und deshalb sagt der Akku ist leer. Muss nicht bedeuten das der Akku defekt ist.
Entweder nen neuen Akku mit der gleichen Leistung testen oder den Originalakku mal in einem anderen Gerät (Taschenlampe o ä) leer machen und dann komplett neu im Quattro mind 16 Std laden.
Mein MKSi lädt bei leerem Akku (2500mAh) gute 15 Std im Expertlader und hält dann bei Scanbetrieb und mithören gute 10 Tage.
Versucht es und viel glück
es kommt ja auch immer drauf an wieviel auf dem kanal gesprochen wird .. wenn auf dem kanal nie was los ist, hält der akku natürlich länger
wenns an den Akkus liegen würde, wieso hatte mein XLSi das problem mit JEDEM Akku, egal welcher Typ, mah-Zahl?
NI-MH 2100 und bis jetzt keine probleme .. also seit gestern ;)
Na super! Meinst der Akku is so schnell leer?
Glaub halt denen, welche das "Problem" schon seit längerem verfolgen und zu lösen versuchen...
wenn ihr natürlich eine patent lösung anzubietet hättet wär es natürlich noch besser.
Kann nur sagen wie es gerade ist nach insg. 8 Alarmen, melder zeigt noch voll an und es piept kein akku alarm.
Boah Junge...
du hast die Kiste seit gestern. Du versuchst hier gerade mitzudiskutieren wie lange der Motor in einem Auto hält welches du gerade mal 10 km fährst... Verstehst du das nicht?
8 Alarme seit gestern?? Bist du so einer der sich so wichtig vorkommt dass er jede Schleife aus seinem Landkreis auf dem Melder haben muss?
