HI,
den wait befehl gibt es nicht, setz den doch per ping um:
e.g. for a delay of 60 seconds:
PING -n 61 127.0.0.1>nul
und end gibt es auch nicht mehr, versuchs mal mit exit.
Death22
Morgen,
ja das meine ich. Aber habe es inzwischen gelöst.
Aber erzähl mir mal deinen Vorschlag, würde mich ebenfalls interessieren ;)
jugendsani
ok, danke für den hinweis.
Mal eine Frage in die Runde.
Thema: Stromausfall
Wie wird das bei euch gehandhabt?
In Sachen PC und Empfänger sind wir eigentlich ganz gut versorgt, da interner Akku vorhanden und Emfpänger nochmals dann über einen Akku gespeisst wird.
Aber wie schaut es bei euch aus mit der Internetanbindung?
Im Falle eines Stromausfalles ist diese ja auch erstmal weg.
Ich freue mich über Erfahrungsberichte.
jugendsani
Hängt alles an einer USV (Server, Auswerter, Router, Switch,....). Wenn jetzt nicht gerade ein Fehler von der Telekom vorliegt sollte eigentlich alles sicher sein. Aber da die Email- und SMS-Geschichte bei uns eh nur Informationszwecken dient ist dies nicht so wild.
hab ein großes Problem und zwar mit der E-Mail
habe ein batch die auch wenn ich über das bos-tool teste und alles über FMS mache funktioniert!!
jetzt kommt ein alarm und schon klappt das ganze nicht!
batch sieht so aus:
if exist C:\MAIL.txt goto ende
echo Gruppenruf %* > C:\temp.txt
ansiasci C:\temp.txt C:\mail.txt /ansi /o
C:\Programme\Heirue-Soft\Mail\blat262\full\blat.exe "C:\MAIL.txt" -to xxxxxxxxx -server xxxx -u xxxxxx -pw xxxxxxxxx -log C:\Programme\Heirue-Soft\Mail\versandlog.txt -subject "C:\MAIL.txt" -sf C:\MAIL.txt
C:\Programme\Heirue-Soft\Doku\wait.exe 5
del C:\MAIL.txt
del C:\temp.txt
end
Fehlermeldung sieht so aus:
2010.03.07 12:03:44 (Sun)------------Start of Session-----------------
Blat v2.6.2 w/GSS encryption (build : Feb 25 2007 12:06:19)
unknown error code 2 when trying to open C:\MAIL.txt
2010.03.07 12:03:44 (Sun)-------------End of Session------------------
wenn ich die batch per hand auslöse:
2010.03.07 13:24:39 (Sun)------------Start of Session-----------------
Sending C:\MAIL.txt to xxxx
Subject: Gruppenruf
Login name is xxxxx
2010.03.07 13:24:42 (Sun)-------------End of Session------------------
wenn ich über BOS-Tool und FMS 32 Pro auslöse:
2010.03.04 21:52:28 (Thu)------------Start of Session-----------------
Subject: Gruppenruf TEST TEST H-Türöffnung/xxxx/xxxxx/Kellereistraße/x/-/19:29/xxx[EOT][EOT]
Login name is xxxx
2010.03.04 21:52:31 (Thu)-------------End of Session------------------
Hallo zusammen!
Ich habe nun so zeimlich alles einmal getestet und bin nun fertig mit den Nerven.
Bitte helft mir!
Hier ist meine Batch:
Die log:Code:if exist mailinhalt.txt goto ende
echo Am %date% um %time:~0,8% Alarm auf die Schleife %* >> c:\emailalarm\mailinhalt.txt
c:\emailalarm\blat.exe -install PCNAME 1234@gmx.de
c:\emailalarm\blat.exe "c:\emailalarm\mailinhalt.txt" -to mister-xyz@hotmail.de -server mail.gmx.net -u 1234@gmx.de -pw 1234@gmx.de -server mail.gmx.net -u 1234@gmx.de -pw 9876 -debug -timestamp -log versandlog.txt -subject "Meine SMS Alarmierung" -sf mailinhalt.txt
del c:\emailalarm\mailinhalt.txt
wait 60
end
Code:2010.05.18 20:59:44 (Tue)------------Start of Session-----------------
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 220 mail.gmx.net GMX Mailservices ESMTP {mp012}
2010.05.18 20:59:44 (Tue): >>>putline>>> EHLO THOMAS.gmx.de
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-mail.gmx.net GMX Mailservices
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-8BITMIME
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-ENHANCEDSTATUSCODES
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-SIZE
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-AUTH=LOGIN PLAIN
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250-AUTH LOGIN PLAIN
2010.05.18 20:59:44 (Tue): <<<getline<<< 250 STARTTLS
2010.05.18 20:59:46 (Tue): Sending c:\emailalarm\mailinhalt.txt to mister-xyz@hotmail.de
2010.05.18 20:59:46 (Tue): Subject: Am 18.05.2010 um 20:59:44 Alarm auf die Schleife
2010.05.18 20:59:46 (Tue): Login name is 1234@gmx.de
2010.05.18 20:59:46 (Tue): >>>putline>>> AUTH PLAIN AGVtYWlfY2FzdG9yQGdteC5kZQBjYXN0b3IyOA==
2010.05.18 20:59:47 (Tue): <<<getline<<< 535 5.7.0 Incorrect username or password {mp012}
2010.05.18 20:59:47 (Tue): The SMTP server did not accept Auth PLAIN value.
Are your login userid and password correct?
2010.05.18 20:59:47 (Tue): >>>putline>>> AUTH LOGIN
2010.05.18 20:59:47 (Tue): <<<getline<<< 334 VXNlcm5hbWU6
2010.05.18 20:59:47 (Tue): >>>putline>>> ZW1haV9jYXN0b3JAZ214LmRl
2010.05.18 20:59:47 (Tue): <<<getline<<< 334 UGFzc3dvcmQ6
2010.05.18 20:59:47 (Tue): >>>putline>>> Y2FzdG9yMjg=
2010.05.18 20:59:49 (Tue): <<<getline<<< 535 5.7.0 Incorrect username or password {mp012}
2010.05.18 20:59:49 (Tue): The SMTP server did not accept Auth LOGIN PASSWD value.
2010.05.18 20:59:49 (Tue): >>>putline>>> QUIT
2010.05.18 20:59:49 (Tue): <<<getline<<< 221 2.0.0 GMX Mailservices {mp012}
2010.05.18 20:59:49 (Tue)-------------End of Session------------------
Was ich aus dem Log lese, ist das das Passwort oder der Benutzer falsch ist...
Vlt. mal das prüfen...
Hallo hat hier jemand ahnung von so sachen wie mail for exchange bzw. www.cortado.de als email anbieter ??? Dann bitte mal melden
DANKE
Ich habe scho mehrmals mein Passwort und den Benutzernamen überprüft und geändert.
Hat alles nicht geplappt.
Also ich habe nun alle aber wirklich alles verändert und nachgeguckt und kriege es einfach net hin.
Kann mir jemand für diese Daten ne Batch schreiben?
Das wär echt super nett.
Absender GMX:
E-Mail-Adresse: alarmmail1@gmx.de
Kundennummer: 65443752
Passwort: 12345678
Empfänger: mister-xyz@hotmail.de
Hallo Xtommy
Ich kenne das von dir genutzte programm nicht, und habe auch im Moment keine Zeit
mich näher zu beschäftigen, muss in 5min weg.
Aber eine Sache fällt mir im Bezug auf gmx.de ein
Kann es sein das das Problem darin begrpndet liegt das bei GMX standardmässig push after POP eingestellt ist?
Also das senden nur geht nachdem man E-Mails abgerufen hat?
Falls du das schon überprüft hast, oder ich quatsch erzähle sorry, war nur ne idee.
So long FMS-Master
