Probleme beim Ausführen der Alarm.exe + Lösung
ich hab mir nun ein wenig das Programm angesehen und war Anfang begeistert, da ich ja auch schon länger das Alarmierungstool benutzt habe.
Nun habe ich nach längerer Einrichtungsphase festgestellt, das wenn FMS32-Pro per Aktion oder auch ich manuel die "Alarm-FMS32.exe" ausführen will, öffnet sich eine milli sekunde ein DOS Fenster aber es geschieht nichts.
Wenn ich im Programm selber auf "Alarmieren" klicke funktioniert das ganze einwandfrei.
Kann mir da jemand verraten was ich falsch mache?
Und was mich noch ein wenig stört ist das wenn ich mich via "Prowl" aufs iPhone alarmieren lasse, ich keine möglichkeit habe das "firEmergency" aus der Nachricht zu bekommen.
Früher stand bei mir "Alarm für die FF XY" jetzt steht da "firEmergency - Alarm für die FF XY" - gibts da keine möglichkeit das raus zu bekommen?
Danke im Voraus für die Antowrten.
Tobi
		Ich hab im DOS-Fenster den Pfad eingegen un die Alarm-FMS32.exe ausgeführt. siehe Anhang.
Manuelle Alarme funktionieren, bei Alarme die über FMS32 reingehen tut sich garnichts.
Kommandante
		So, augeführt mit Fehler (siehe Anahng).
Interessant ist nur, auf meinem Privaten Laptop funktioniert mittlerweile (warum auch immer plötzlich) und auf unserem "Alarmrechner" im GH nicht.
		Nach dem Start von firEmergency steht der port auf "abhören" wenn ich firEmergency schließe wird der nicht mehr aufgefhührt ...
Nun hab ich mal den Debug Modus laufen lassen...
Habe es im Echtbetrieb über FMS32 ausgeführt und die Aktionen bei zwei Testschleifen (11111 & 22222) eingepflegt -
Bei
11111 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe  "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
und bei
22222 die aktion: D:\firEmergency0.3-31-Dezember\firEmergency0.3\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "user2" "%1"|"%2"|"%3"|"%4"
Zudem habe ich zwei Clients (Client 1 die Einheit 11111 und Client 2 die Einheit 2222)
Wie bereits beschrieben eine Manuelle Alarmirrung über firEmergency (mit SMSTrade und E-Mail) läuft einwandfrei...
		Hilfe
		Hallo ihr,
Ich habe folgendes Problem, Und zwar ich benutze FMS32 Pro und POC32 in verbindung mit ALLFMS. Also die Manuelle Allarmierung geht. Die APP springt bei Manuellen Alarm an.
Nur wenn bei FMS32 Pro eine Meldung reinkommt mit eine gespeicherten stichwort kommt keine Alarm auf mein Handy.
UNd es öffnet sich für ca.2-3 sek ein Schwarzez DOS fenster und das wars. Es kommt keine Alarm auf meinem Handy. Was kann das sein ???
Habe WIN7 64 Bit
Netframe Work
FMS 32 Pro
POC32
ALLFMS
sind meine Parameter vielleicht Falsch ???
Will mehrere Frequenzen auswerten mit unterschiedlichen rics. Habe aber die stichwörter gespeichert wo ich einen alarm bekommen soll.
BItte ringen um Hilfe. Vielleicht kann mich jemand via teamviewer helfen.
grüße Daniel
		Ich habe seit zwei Tagen einiges ausprobiert und mir auch alles durch gelesen was ich über firEmergency und FMS32Pro gefunden habe. Aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, ich habe es bereits auf zwei Rechnern ausprobiert. Wenn ein Alarm rein kommt geht für 2-3 Sekunden ein Schwarzes Fenster auf und wieder zu und es passiert nichts. Manuel kann ich ein Alarm auslösen der dann auch ohne Probleme Funktioniert. Vielleicht kann mir hier ja einer ein Tipp geben was ich vielleicht falsch mache oder vergessen habe.
		übergabe der parameter scheint nicht zu funktionieren
ich habe aufmerksam eure posts verfolgt, da ich ein sehr ähnliches Problem habe. Habe die beschriebenen Lösungen ausprobiert, bin aber leider nicht zum Ziel gekommen. Und zwar nutze ich FMS Pro als Auswertesoftware. firEmergency läuft ohne Probleme und spricht mit manueller Alarmierung auch den Alarmmonitor an.
Das Problem scheint mir bei der Übergabe der Parameter zu liegen. Der Aufruf in FMS erfolgt mit
...\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
leider zeigt firEmergency keine Reaktion bei den eingetragenen Schleifen.
Ich habe daraufhin nur den ersten Parameter ("%1") übergeben und eine Schleife eingepflegt, die ca jede Minute bei uns ausgelöst wird. Auch hier zeigte firEmergency keine Reaktion. FMS führt allerdings eine Aktion aus, habe es mit einer Sounddatei überprüft.
Rufe ich allerdings die Alarm-FMS32.exe mit den Parametern
...\Alarm-FMS32.exe "1234567" "|" "2" "|" "Text" "|" "Beschreibung"
über die Konsole auf, funktioniert das ganze und die Ausgabe erfolgt wie gewünscht über den Alarmmonitor.
Der Aufruf der sich regelmäßig wiederholenden Schleife funktioniert ebenfalls manuell über die Konsole.
Was muss ich ändern, damit FMS die richtigen Dateien übergibt?
Vielen Dank schon einmal!
		danke für die schnelle antwort. mit der anleitung habe ich das ganze ja überhaupt eingerichtet. die logdatei folgt zeitnah.
edit: logdatei angehängt
		Fireemergency
Was läuft falsch.
Die alarm.exe bekommt zwar Daten gibt sie aber als Push nicht weiter ...
mfG
